Dabar yra 13 Bal 2026, 08:16
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 18:01
E34 525tds touring 96'
sveiki. 96 525tds. pastebejau kad prikurke neveikia. po visu saugikliu tikrinimo atradau, kad laidas, einantis is prikurkes yra pajungtas niekur, t.y. kokiu 10cm laidas baigiasi balta fiske. kur ja reikia jungti - niekaip neradau...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 21:17
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
gal pries tai buves savininkas ta laida panaudojo grotuvui pajungt, ne karta esu mates tokius bajerius
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 21:19
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Teks mest rukyt :oops:
Ryšio pabaiga.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 08:11
masinoj nerukau, o noriu per prikurke pda/mobiliaka uzmaitinti. su salyga kad kito galo turbut nerasiu, kai paduoti maitinima - nejaugi nuo akumo is galo atsivesti?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 11:00
Pagegiai
bardacioke yra orginali 12V rozete, nuo jos atsivesk i pikurke
StandartinėParašytas: 03 Bir 2007, 11:06
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
vytjas rašė:
nuo magnetolos laidu,ten pastoviai +12 ateina :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2007, 15:01
Dauguma
audiolitas
as tai po 2 metu masinos turejimo rimtai uzsiemiau spresti sia problema, pasirodo fiske buvo numauta nuo prikurkes.
jei atvedinesi papildoma, tai geriau pajunk nuo kokio storesnio laido, nes jei kada reiks prikurke pakaitint, tai ploni laidai gali neatlaikyti sroves.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2007, 15:13
E39 525dA '03
vytjas rašė:
Na jei ateina tuom laidu "+as(+12V)" tai pjauk tą jungtį (jei nesijungia ja cigarečių pridegėjas) ir junk pridegtuvą, ir su šypsena veide galėsi naudoti cigaretėm, PDA, mobilkei, ir dą kam nors.. tokia išeiti matau, nes ten nuo kažkur kitur jungti laidus, tai ką aš žinau ar labai jau gerai bus
:wink:
Čia kolega žemiau manęs prašė lietuviškai, tai su raidėm kaip supratau, na pasitaisysime ;)
Jonas
Paskutinį kartą redagavo maxpower69 09 Bir 2007, 17:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2007, 15:57
aaa
Gal galetumet rasyt lietuviskai...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2007, 23:14
MaxPower69 rašė:
esmė tame, kad turiu laidą iš kitos pusės, t.y. ne pliusą minusą, o 10cm laidelį nuo tos vietos kur įsikiša prikurkė ir jis eina į niekur.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 00:49
E39 525dA '03
vytjas rašė:
Tai jei gerai supratau (du variantai ;))
1. prikurkė yra, ir yra laidas (vienas jo galas į prikurkę, kitas su fyške kuri neaišku kam)
2. nuo prikurkės lizdo eina laidas kuris nėra užmaitintas.. :roll:
help my out on this 8)
Jonas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 10:12
[quote="MaxPower69]
[/quote]
variantas sitas, tik fyska aisku kam, bet neaisku kur ja ikisti :-)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 12:45
aaa
Prikurke-pridegejas.
Fyske- jungtis.
Ar cia jus visi rusai...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2007, 20:13
radau problema (puse plastmasiu buvau nuardes). prikurkes laidai tiesiog nupjauti buvo. truku to keliu cm su jungtim kad pakungti i prikurkes jungti. kam to reikia...
