Dabar yra 12 Gru 2025, 22:10
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 8 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 11:00
paieshkoi radau apie tuos testus ant E38 E46. ant E34 parodo 6 skirtingus skaicius, po to visos rodykles prasisuka, tai va butu ydomu suzinot ka tie skaiciai reiskia, gal jau kas nors issiaiskino?
Dar prie to pacio problemele su spydiku yra, priesh pora dienu susvyravo rodykles, ishsijunge, po to pradejo greiti ir apsukas 3x daugiau rodyt ir sanaudas mazhesnes :D , kazkaip nesmagu mieste ant ~180 vazhinet, ar galetu cia but spydiko baterijos kalte? :?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 15:02
[ex]bmw E34 525i 24V
Now: Superb 04 ; 1,9 TDI 96kw
Del testo tai nieko nezinau idomu butu paciam suzinoti kas cia per testai,O del spydiko tai pas mane ziema tas ptas budavo is pradziu po truputi vis nesamones rodydaov arba isvis nerodyto va pries kelias savaites pasikeiciau kita spidometra anas visai parejo tad manau ir taves tas lauke ;) vesk pas elektrika arba keisk i kita spidometra,,
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 15:25
kiek, jei nepaslaptis, teko sumoket uzh spydika? :wink: , del testo labai ydomei atrode skaiciai nr.1 kaip koks kilometrazas, gal ten rida kokia? :?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 16:14
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Ten ridos tikrai nerodo ne vienas, nors daug kas apsigauna :wink:
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 16:27
Uz spydika sako 100lt bet as kaip daznas lankytojas pirkimo daliu(naudotu) tai uz 80lt viskas veikia tik vat vienas minusas kalba nepasiekicia rodo vokeiciuc ir nesikeicia,,, ir rida reikia atsukti nes labai jau daug rodo,,, o gal gali smulkiau paaisknit man kas ten per testas kur jis atliekamas ir kaip atliekamas ka tai yra??
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 16:30
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
tai va kas netingi tas randa :) , pasiknisau per paieska po senas temas ir radau, va ka reiskia tie skaiciai darant spidometro testa
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 17:06
ačiū uzh paaishkinimus. :) testas pasirodo kai nuspaudes nunulinimo mygtuka ant spydiko pasuki rakteli.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 18:27
mm geras ačiū ačiū ryt pabandysui ryte pries egzamina ;) o ziurekit gal yra koks kitas budas pakeisti spidometro kalba o ne vine tik ta knopke laikyti ~15sec??
