Dabar yra 19 Kov 2026, 07:11
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 11 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 15:03
Alytus-Vilnius
Buvo tep: vazinejau po miesta ir karta ant posukio, sukant vaira pajutau smarve salone, atejnancia pro peciuka, pamaniau gal laukia smirda tai atpute y masina, tai nesukau galvos, poto po 10 km kokia nuvariau pas drauga y soda ir ten sukant pas jy pradejo ziauriai smirdet, ta pati smarve tik jos daug daugiau, atsidarau kapota o ten dumu padave tiesiai is priekio kur stovi dirzeliai, vienas nuo alkuninio iki a/c, kitas ant vairo stiprintuvo, generatoriaus termomova ir pora guoliu. smirdejo smirdejo, ziurejau ziurejau bet nieko nepamatiau, uzkuriau paziurejau niekas neuzstrige viskas sukasi, skyvai nekreivi, du guoliai nauji keisti, nera kam ten uzstrigt pamaniau, tai parvariau pastaciau masina, kita diena nuvariau y garaza paziuret, tai nuemia ir viena ir kita dirzely, nei vienas guolis ar skyvas nekleba, nebarska, sukasi lengvai. nu nieko nerades uzdejau atgal ir namo. siand pamaniau nuleksiu y servisa paklausti gal tie ka zinos. tai nulekiau pradzioj y kemi sakau tep ir tep, tai atejo vienas paziurejo paziurejo, sako jo smirda, atsinese kazkoky prietaisa, pamatavo sako nekrauna generatorius, sako sujunk sviesas prietaisus, ir sako jo tikrai nekrauna, nu pamaniau gal ir geraj radau beda, bet sakau kad nedega lempa krovimo, viskas lyg krauna, akumas nenusedes. sako sudeges generatorius, tvarkyk jy. nu tada nuvariau ieskot serviso kas sutvarkys, tai bevaziuojant vel pradejo smirdet ir jamat posoky sakiau uzdusiu nuo smarves. tai greit sustojau atsidariau kapota tai daug daug dumu buvo ir kvapas tas pats, kaip deganti padanga ar sth, tai kaip dirzelis degantis, tai net spragsejo nuo karscio, variklis nekaista. tai iseme man generatoriu nuvariau patikrint as jy, tai pakeite angliukus nors geri buvo ir pasake jis geras, ner prie jo ko kist nagu, guoliai geri ir pats geras. tai kaip ir liko mistika kas ten tep smirda ir klynina, nors viskas lengvai sukasi. as mastau gal vairo stiprintuvas, bet nzn. servisuose ir nzn ka daryt, nes nuemus dirzelius viskas sukasi.
gal ka patarsit
gal kam tep buvo
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 18:12
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
O kai paruksta dumai lengvai vairas sukasi? gal vairo stiprintuvo siurblys uzstringa o dirzelis per ji slysta ir trinasi..
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 21:05
E32 750
vienas dirzelis pas tave ar du? na, jei generatorius geras, guoliukai geri, tai reik toliau ziuret ka dar dirzelis suka...
variklis sakei nekaista? vandens pompos skyvas lengvai sukasi? vairo stiprintuvo? vairo stiprintuvo sk yra? ar visi tempimo ar parazitiniai guoliukai pakeisti?
kondicionierius yra? jei taip, tai gal smirdedavo kai jis yjungtas arba isjungtas?
na, ziurek, stebuklu nebuna, kazkas vis tiek negerai...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 22:31
Alytus-Vilnius
nu normaliai sukasi vairas, tik nzne ar jis ar kas
nu absoliuciai viskas sukasi, dar sava eiga sukasi viskas
du dirzeliai, a/c yra,
generatorius, vairo st., du nauji guoliai, a/c, ir tas kur su amortizatoriuku automatiniu ytempeju, ir termomova - viskas lengvai sukasi niekas nestringa nebilda nebarska
mistika kazkokia
bet didiziausias ytarimas man buvo vairo stiprintuvas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 23:01
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
koki tepala pylei i vairo stiprintuva?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 23:28
Alytus-Vilnius
amm
pardej paziurejo pagal kataloga ar kazkur tai tai dave litras 9 litai, raudonas toks
969 ar kaip ten uzrasyta
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 23:50
Pagegiai
tai gal ne ATF tepalas ten, siaip BMW markei tik toks galimas. jeigu tau dave ten tipo universalu tai gali buti kad vairo stiprintuvo siurblys strigineja ir degina dirzeli
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 23:52
Alytus-Vilnius
del tepalo gali kad vairo stiprintuvas strigineja?
blyn, buvo trukumas bisky jy, tai dapyliau ciut, bet vazinejau tai jau gal daugiau nej pora savajciu, tai nejau tik dabar del tepalo tep galejo pasidaryti?
buvau nuvares y servisuka viena tai sake jog del to tikrai nea
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 23:56
Pagegiai
taigi pats rasei kad sukant posukyje tau pradeda smirdet svylesiais, cia daugiau nieks tokiu bajeriu ir nekrecia.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 13:12
Alytus-Vilnius
samrve buna nuo dirzelio, jis ykaista ar kazkas jis smirda
o nemanau kad tepalas kaltas, jug jis tinka vairo stiprintuvuj, kury supyliau
siand buvau dar vienam servise
tai sake gali buti alkuninio skyvai, nes jie eina du ir jie sujungti tarpusavy guma tai sake ta guma issinesioja ir gali tep darytis, nes ten gaunsi trintis gali pristrigti ir t.t.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 23:51
Alytus-Vilnius
radau beda jau pats
subyrejo skyvaj nuo alkuninio
ten du skyvai ir dar pora daliu
ir jie visi kaip matau turetu buti supresuoti y guma
o pas mane jie visi jau palaidi, tai kiek zinau restauruoja juos, tai ryt reix nuvest
