Dabar yra 13 Bal 2026, 12:14
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 20:13
Sveiki, gal galit kas pagelbeti.
Turiu BMW 525 tds 93metu, be el.langu, draugas sudauze savo pitaka(89m. benzas), buvo elektriniai langai, tai jis man juos pardave. Apsidziaugiau - sakau susidesiu el. langus - ziuriu ogi pasmane laidu el.langams nera (pas ta draugeli el.langu laidai buvo bet jie visi prie PC pajungti)
Buvau pas elektrikus nulekes - tai jie mazdaug issireiske kad su tokiais menkniekiais neuzsimineja.
Gal galit patarti - padeti, kokias reles statyti ir kaip tuos laidus sujungti.
Bandziau per paieskas kanors panasaus rasti - bet apie savadarbe elektros pravotke nieko neradau.
Jei reiks idesiu foto su varikliukais ir pakelejais ir jungtukais.
Dekui
333.JPG [ 52.01 KiB | Peržiūrėta 6631 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 20:27
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
parsisiųsk E34 principinę elektros shcemą ir pagal ją pasidaryk savadarbę :wink:
jie nekerti elektroj tai tada susirask elektriką
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 20:31
siektiek kertu bet nedaug -
o pas elektrikus jau buvau ( vienas pareiske kad viska tiesiai nuo jungtuku vest, kitas mazdaug neturiu laiko tokiais "niekais uzsiimti", trecias kaina nesveika uzkosejo, tad nusprendziau gal geriau jusu patarimo paprasyt)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 20:44
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Mantoze rašė:
uzeik i mano saita ten galima visa manuala parsisiust :wink:
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 22:42
Jara_E-34 rašė:
Mantoze rašė:
ačiū -net nemazai naudingos info, bet :cry: apie el. langus nieko neradau :(
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 23:39
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Langus gali statyti dvejopai. Arba pagal garaziniu principa - tiesiai nuo mygtuku aukstyn zemyn ir viskas, jokiu komforto reliu, jokio uzlaikymo atjungimo ; arba normaliai su komforto rele ir t.t.
Antras variantas sudetingesnis.
Dar, kai statysi iskart turek bulgarke, ir graztu metalui nes dureliu teks negaleti. As kai savo bmw keiciau dureles (ilenktos buvo) tai nupirkau su paprastu langu pakelejo mechanizmu dureles, prasikeikiau kai issiardes abejas dureles pamaciau, kad bulgarkes reikia (varikliukas netelpa to pasekoje neuzsideda vidine absyfke, kiek pamenu reikia nupjauti iskilusi kampa auksciau kaureje, ir dar kazka nupjauti kad ilpti..aisku galima ir plaktuku idauzyti metala... bet cia jau pornografija) o jos neturejau garaze tai teko pasivazinet pora dieneliu su apardytomis durimis.
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 20 Geg 2007, 00:02
Na jei jau pats manau konstruotis viska tai manau kaip tu sakai grazini principa deti, bet tiesiai nuo jungtuku negaliu deti, nes neatlaikys jungtukai -sudeks, (kazkaidaise per savo ziopluma priesrukines savo pirmajam modeliui nuo paprasto jungtuko prijungiau - tai issilyde :D ) reik reles nori nenori statyti, bet kad va nerandu nei kokias reles statyti nei kokiu principu laidus sujungti :(
StandartinėParašytas: 20 Geg 2007, 00:04
Edvazas
Edvazas
Paprasta ten viskas su tom relem, nuo mygtuko uzmaitini rele, o ji nuo savo kontakto maitina lango pakelimo varikliuka.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2007, 00:08
Edvazas rašė:
taigi paprasta ten viskas su tom relem, nuo mygtuko uzmaitini rele o ji nuo savo jungiklio maitina langa
na jo, bet kaip padaryti atvirstini varijanta gad suktu i kita puse - polius juk reik keisti vietomis + ir - o beto kur rele kokia statyti del stabdzio varikliuko, nes jei taip paprastai idesi tai nepamates gali varikliuka greit sudeginti (langas jau uzdarytas o tu vis dar zirzini su knopke)
paziurek mano foto yra du laidai nuo varikliuko + ir - keiciant poliskuma suka tai i viena pusetai i kita, ir dar yra du laidai - ten jie yra kiek as supratau mano minetam stabdziui
StandartinėParašytas: 20 Geg 2007, 00:13
Edvazas
Edvazas
Kazkaip keistai ten pas tave. Reikia atsimint kaip pas mane buvo. Na i varikliuka taip - eina du laidai vienaip pirmyn kitaip atgal. o daugiau nelabai ten kas ir buvo... Tu pasiziurek, jeigu ten stovi koks tumbleris ar mygtukas prie tu laidu tai paprasciausiai kai mechanizmas pasiekia tam tikra auksti isijungia tas mygtukas nutraukdamas elektra i motoriuka butent tai pusei bet abejoju. o vat del to sustabdymo tai jau nezinau... cia ir yra tas pilnas principas pajungimo kad taip veiktu. aisku galima pasikrapstyti, palituoti kokia schemute kuri padidejus srovei (t.y. sustojus varikliukui - "uztrumpinus") per tranza butu nutraukiamas maitinimas i mygtuka ar tai rele bet cia jau reiketu manau pagalvoti.
gal kas dar tures kokiu pasiulymu, cia tik is manes.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2007, 08:43
BMW X5 (E53)
BMW X3 (E83)
Mini Cooper (R50)
Turiu meistriuka Jonavoje,80 lt ir sudeda.Dejau ne vienai,nesiskundziu.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2007, 00:46
Airija
BMW 635d
saulius9
saulius9
Mantoze rašė:
susisiek su manimi, kai turesiu laisvo laiko padesiu sumesti tik nusipirk 6 varzteliu ant 10raktelio su su verzlem virs 10vnt ir viskas as pats susidejau viska patarsiu ir padesiu susideti ir tau saulius9@gmail.com
BMW Nr.:1
StandartinėParašytas: 06 Lie 2007, 08:32
Alytus
E36
p.pinigas
o ne paprasciau pas ta pati drauga is sudauztos masinos isimti dureliu pavodke? Arba kokiam srote pasieskot?
Va taip va...
StandartinėParašytas: 06 Lie 2007, 09:26
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
Piktas_pinigas rašė:
as ir galvojau tik duru pravodkes uzdets, perkant langus man ja ir dave, bet po to pamaciau kad is jos naudos mazai, nes masinoje nera pravestu laidu langams, tada teko pravest kitus laidus kaip jau aprasiau pasidaryk pats skyrelyje
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2007, 13:33
E34 91m. 525i m50
vytas.u
Del langu dejimo klausimas. Ar tinka langu pakelejai is E32 (7'er) i E34 (5'er)? Metai tie patys, bet ar durys ju tokios pat? Kad kiek girdejau apdailos skiriasi, o durys ne. Kas buvot susidure?
