Dabar yra 14 Kov 2026, 05:29
StandartinėParašytas: 15 Bir 2005, 15:07
E34 525tds
Važiuojant variklis pradeda kaisti. Pakyla tepmeratūra tris ketvirtadalius ir kiltų daugiau. užgesinu variklį vėl norma. Pradėjus važiuoti vėl pradeda kilti, tai leistis. Kai variklis šaltas, aušinimo šlangos minkštos. Tepale baltų dėmelių nėra, aušinimo skystis taip pat be tepalo. Dabar važinėjantis nebekyla tačiau temperatūrą rodo 0.5 mm žemiau nei pusė. Variklis nebakaista. Kas čia galėjo būti. Gal indikatorius susvaigo? Ar aušinimo skystis turi eiti laukan kai variklis karštas? gal termostatas buvo blogas. Nors jį keičiau prieš porą mėnesių. Gal aušinimo sistemos kamštis blogas. Jei kas gali, patarkit.
Dėkui
StandartinėParašytas: 15 Bir 2005, 15:47
Jei rodykle gerokai virs puses, o uzgesinus ir is karto uzvedus vel norma- nieko baisaus, durniuos koks daviklis. Nesukciau sau del to galvos. Nors, suprantu kad nerimas sirdy. Pabandyk pasikeisti termo davikli.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2005, 17:32
Užvedus nukrinta nevisiškai iškarto. Reikia 10-15 lūktelti. Tačiau rodyklė judėdavo vos ne pulsuojančiai, tai tai pakyla, tai žemyn. Pakyla iki 3/4 ir pulsuoja. Didėja ir vėl leidžiasi iki vidurio beveik. Dabar viskas gerai, variklis nekaista jau savaitę laiko, tik temperatūra rodo vod vos žemiau vidurio. Tai galvoju, kad neužkaistų kur autostradoje. Kur šuo pakastas?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2005, 12:01
Laurynai
Dabar kaip yra?
peciukas ar pucia karsta ora i salona ar visos slangos karstos?
Ar varo ausinimo skysti lauk ar mazeja jo?
Ar termomova veikia?
Ar radijatorius karstas ir apatine slanga gryztamoji?
Kaip kontaktai ant termo daciku?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2005, 21:29
Rodykle nusistovejo, jau per viduri- idealiai. Stabili, nepulsuoja.
Peciukas pucia karsta ora. Ausinimo slangos virsutine ir abi apatines karstos, apatines vesesnes. Ausinimo skyscio neispurskia, visa laika tiek pat, tik kai variklis karstas, pradarius ausinimo skyscio bakeli, pradeda kilti. Kai saltas - viskas normaliai, nekyla. salto variklio slangos minkstos.
Del termo movos tai nezinau, kaip ten reiktu patikrinti ar ji veikia. Taip pat kur kontaktus galetu patikrinti, bo nelabai zinau. Dar nebuvau susidures su tokia problemike. Kaip minejau, gryztamoji slanga silta, taciau nekarsta, o radiatorius siltas, siektirk siltesnis nei lauko temperatura. Tai tiek, nezinau, patarkit kas jai gali. Dabar vazineju, rodykle nekyla, tik galvoju, kad neuzkaistu, o dacikas nieko ir neparodys. reiks varyti i servisiuka, kad patikrintu. Dar prisizaisiu blyn.........
StandartinėParašytas: 28 Bir 2005, 21:25
Gali buti, daviklis, termomova, skydelis, arba laidai daviklio :lol: Nu ir dar sis bei tas. Pasmane po varilio plovimo panasiai buvo. tai niekas nerdo galu, o pasirodo laidai :lol:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2005, 10:08
Laurynas rašė:
Man atrodo,kad cia tau koks daviklis arba pats skydelis durniuoja.
