Dabar yra 18 Kov 2026, 15:41
StandartinėParašytas: 14 Geg 2007, 21:59
tai va, iskilo labai ydomi problema, suluzo priekiniu dureliu fiksatorius ir ten labai sunku prieit prie jo, gal kam teko dureles visai isardyt? ir ar daug darbo? :roll:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2007, 23:29
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
tiksliau papasakok apie koki fiksatoriu kalbi
StandartinėParašytas: 14 Geg 2007, 23:37
emm.. tas kur atidarius dureles laiko... tiksliau : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
detale nr 2. suluzho.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2007, 23:42
Vilnius (Panevezys)
pats nedariau, bet kiek suprantu tai teks durytes nusiimt...
dienos darbas nieko nelauzant ir jei jos atsidaro :wink:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2007, 23:51
dureles tai darinejasi.. bet wa matai ta detale dedasi dureliu viduj ten tarp ishorines ir vidines skardos, apgraibom ejna apciuopt, bet pamatyt neymanoma, o dureliu skardos nezhinau ar atsiskiria :roll: arba nebent visa mechanizma bandyt ishsitraukt.. bet kazi kaip su sudejimu y vieta bus :?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2007, 23:59
Vilnius (Panevezys)
cyraxz rašė:
butent
StandartinėParašytas: 15 Geg 2007, 00:01
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... emoval.htm
Gal pades bent kiek...
StandartinėParašytas: 15 Geg 2007, 17:48
jo tokia bedele turejau ten priejimas tai per marytes plauka apgraibom na zodziu atsijunk ta fiksatoriu nui remo tada suk tuos du varztus na beje ten dureliu skardos nesiima tai teks pirstu galais padirbet na bet zodziu isiima kad ir pats nemazas rankas turiu tai isiemiau va beda su idejimu kol atitaikai tai va man teko ir kita isiardyt kad suzinociau kaip ten tas suluzes aparats dedas na bet ji isilankstyt puikiausiai galima is stambios vielos namu saligomis sekmes besidarbuojant nezinau ar padejau bet ... 8)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2007, 18:40
ačiū uz patarimus visiems, ta aparata jau ishsiemiau, bereik susirast ar paciam pasidaryt ta suluzusia detale. :)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 19:50
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Man ir tas pats su durelem. Beda kad srotuos neleidzia issilaupyt, tipo tik su visom durelem :) gaila net dauztu ju nera... Gal parduotuvei yra tu stabdziuku? KrastaAuto ar dar kur? o gal kas zinot zmogu, kas turi dauztas vairuotojo puses dureles priekines ir negaila but isardyt?(PM) atsilyginciau :wink:
