| [E34] kazkas su begiu metymu https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=25357 |
| Autorius: | Quadrro [ 02 Geg 2007, 17:34 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] kazkas su begiu metymu |
yra taip, man kazko tais kaip metu begi atrodo kad treska ta rankena viduje, toks jausmas kad per prievarta ja stumiu, buvau ta dangeteli nuemes lygtais gumos nesuplysusios , gal kam nors jau buvo taip? ar tai normalu? |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 02 Geg 2007, 17:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
gal su sankaba kas? na bet cia blogiausiu atveju...manau nieko ten labai baisaus nera |
| Autorius: | Quadrro [ 02 Geg 2007, 17:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
neturietu buti su sankaba blogai nes jei bandau begi mesti be sankabos tai neisimetareiskias gerai. o gal as per didelis paranojikas? gal kas paaiskinti galite? sunku labai is tikro nupasakati situocija, isimesti tai isimeta bet sakau atrodo kad tokiom pakopom metasi , lyg kazkas pjautusi ten |
| Autorius: | Berniux [ 02 Geg 2007, 18:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
neissimina sankankaba iki galo.bent jau as tokia nuomone is tavo pasakojimo susidariau.. |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 02 Geg 2007, 18:57 ] |
| Pranešimo tema: | |
as irgi taip galvoju kad sankaba kalta... o cia staigiai taip atsitiko ir po truputi vis blogejo |
| Autorius: | Quadrro [ 02 Geg 2007, 19:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu blemba buvau pas meistrus va db tai sake kad as per daug paranojikas, bet man vistiek kazkas ne to. |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 02 Geg 2007, 20:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
gali but ir taip bet manau pagristai,nes kazkur dingo sendien antifrizo geras puslitris reiks dapilt ir ziuret kur jis dingsta |
| Autorius: | ogogo2 [ 02 Geg 2007, 20:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
Koks nesimeta begis Pirmas tu pabandyk taip padaryt.Pastatai ant netralkes duodi gazo atleidi ir ispaudineji sankaba ir meti begi jeigu persijungeneja be problemos greiciu dezeje sinchronizatoriai nusideveja reikia keisti jos |
| Autorius: | Quadrro [ 03 Geg 2007, 09:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
ogogo2 rašė: Koks nesimeta begis Pirmas tu pabandyk taip padaryt.Pastatai ant netralkes duodi gazo atleidi ir ispaudineji sankaba ir meti begi jeigu persijungeneja be problemos greiciu dezeje sinchronizatoriai nusideveja reikia keisti jos arba taip daryti kaip as papasakojau vaziujant jeigu nori imesti begi pirma tu norejai pasakyti jis turi neisimesti jo??? pas mane ir neleidzia imesti pirmo , ant jegos nebandziau jungti, bijau Jara_E-34 rašė: gali but ir taip bet manau pagristai,nes kazkur dingo sendien antifrizo geras puslitris reiks dapilt ir ziuret kur jis dingsta o gal radiatorius nenuorintas? |
| Autorius: | Berniux [ 03 Geg 2007, 11:17 ] |
| Pranešimo tema: | |
kuriam cia proto uztenka vaziuojant pirma begi jungt????? tai gal kai 100 vaziuosi atbulini pamegink?! jei neisimes tai masina tavo lieva! atminkit visam gyvenimui - vaziuojant pirmo begio mest negalima (ta prasme is 2, 3 ir t.t.). tik pilnai sustojus galima jungt pirma begi.kaip ir atbulini |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 03 Geg 2007, 19:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
Quadrro rašė: o gal radiatorius nenuorintas? nuorintas,neseniai is serviso,bet pabandziau dar isleist oro sendien ir lyg tais tvarkele |
| Autorius: | Quadrro [ 03 Geg 2007, 21:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai man ir tas pats buvo, matyt dar oro buvo like tai db tau viskas gerai bus zinok ! Berniux rašė: kuriam cia proto uztenka vaziuojant pirma begi jungt????? tai gal kai 100 vaziuosi atbulini pamegink?! jei neisimes tai masina tavo lieva! as kalbu kad pvz riedint vos vos , tada pirma galima mesti , negi tu mesi antra begi beveik sustojes? |
| Autorius: | Berniux [ 03 Geg 2007, 23:05 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai riedant ar vaziuojant?perskaites supratau, kad normaliu greiciu vaziuojant (bent 20 - 30 km/h).be to riedejimas riedejimui nelygus. |
| Autorius: | ogogo2 [ 03 Geg 2007, 23:09 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tu cia nemokyk kaip begius perjungineti be taves mokam o duok patarima zmogui ka daryt beda jeigu nematai o ne begiu metimu pamoka |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 03 Geg 2007, 23:27 ] |
| Pranešimo tema: | |
Quadrro rašė: Jara_E-34 rašė: Quadrro rašė: Jara_E-34 rašė: gali but ir taip bet manau pagristai,nes kazkur dingo sendien antifrizo geras puslitris reiks dapilt ir ziuret kur jis dingsta tai man ir tas pats buvo, matyt dar oro buvo like tai db tau viskas gerai bus zinok ! labai tikiuosi,nes jau tiek problemu su tuo turejau kad is vis,galvojau gal tarpine parejo,bet viskas isisprende radiatoriaus ir vandens pompos pakeitimu ačiū uz palaikyma |
