Dabar yra 13 Bal 2026, 06:10
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 17:29
Opel Zafyra 2.2 DTI,BMW E34 525 TDS 1996 06mėn.
Mašiniakas E34 .Kodėl taip darosi?Kaip pataisyti? Bėje, juda ir porankis, gal kas irgi tvarkėt?
Jei bijai tai nedaryk, jei darai , tai nebijok!
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 19:28
Gali buti, kad pats pakelimo mehanizmas atsileides, arba jungtukas kai langa uzdaro neatsijunge ir dar is jegos langa kele.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 19:49
Neissiardes nieko negali sakyt manyciau, gali buti daug kas, o nustatinet tavo masiniuko beda is tavo aprasymo, tai tas pats kas burt is kavos tirsciu koks ryt oras bus:)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2007, 23:59
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
pas mane ta pati beda...kai pasikelia langas iki galo, tai abshyvke issipucia (apie puse cm). tas pats ir su keleivio durelem. del galiniu dureliu tai nzn, neatkreipiau demesio...
maniau kad normalu, bet kaip dabar suprantu, tai kazkas negerai...
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 00:02
:) ir pas mane tas pats
manau cia tiesiog per dauk toli langa nori sukelti tie varikliukai reikia ziureti kas viduje, cia tikrai negerai, o vat klausimas kaip padaryti kad tie langai sparciau darinetusi?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 00:22
Vilnius (Panevezys)
as paspartinau begius supurskes su silikonu :!:
o del abshyvkes, tai jei maziau paikeltu tai jau nebeuzsidarytu iki galo :?: :!:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 02:00
Dauguma
audiolitas
pas mane taip pat. o kas galetu buti, kad langai uzsidaro tik per keleta kartu, norint uzdaryti jei visas langas buvo nuleistas reikia per kokius 5 kartus, gal ka reikia sujungti, nes el. mechanizmus dejausi pats, laidai ir fiskes buvo reikejo tik sumauti. gal kas turi minciu del ko taip?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 07:21
zaibaz rašė:
Tu matytum kaip darinėjasi Espace2, tai nekiltu klausimų del greičio :D .Čia super, turbo darinėjasi.Gerai, kad aš tuo ESCAPE atsikračiau praeita penktadienį.O del abšivkės, tai gal kas pataisėt , kad nejudėtu.Jei vaikščiotu abi, tai ramiakas būčiau, o daba tik vairuotojo.negerai :evil:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 07:29
marius rašė:
Vėlgi pvz su espace (čia jau grynas logis:D ) .Jei pas ji langaą iki galo uždarinėji, tai iš pradžiu juda gan spėriai, o link galo letėja, ir kartais išsijungia.Uždarinėjant tas pat tik atvirkščias variantas: lėtai o po to greitėja.išardžius pamačiau, kad kreipiančiūjų kuriomis judastiklas galai surūdyje ir kai stiklas juda žemyn, tai natūraliai jis stringa ir letėja.Buvo nuvalytos rūdys ir nupjauti visai nupuve jų galai (vat tau ir plastmasinis :D )
Kažkiek laiko padėjo, po to vėl tas pat.Gal pas tau ir nebus taip :D . bet priežastis tai panaši.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 07:34
Dauguma
audiolitas
ne pas mane atsijungia is valdymo bloko, as tik sukeites dabar poliskuma kad uzsidarytu is karto o atidarineti reikia per kelis kartus...
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 12:09
Vilnius (Panevezys)
jei kalbat apie auto uzdaryma ir atidaryma trumpai spustelejus, tai turi atsidaryt ir uzdaryt, o ne vien atidaryt arba uzdaryt. pas mane su vairuotojo puse ir aukstyn ir zemyn viskas ok, o keleivio tik zemyn auto atsidaro....
o abshyvkes abejose pusese issipucia kai uzsidaro
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 10:01
na siaip ir pas mane issipucia , ir manau kad taip turi buti , nes durelese yra toks mechanizmas kaip reples, zirkles, kai uzdarai langa jos prisispaudzia , del to ir issipucia dureles.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 12:11
Pas mane asmeniškai irgi pasipučia užsidarant, manau taip yra po default'u.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 13:40
E34 520i M50 94
Nevisai taip- siaip reikia sureguliuoti iki kur turi pakelti stikla. Pas mane keite vairuotojo puses lango pakelimo mechanizma, tai, kiek maciau, nustate ant pacios krastines padeties. Dabar irgi per daug prispaudzia, o tai nera gerai- tvirtinimai jau vel buvo nuluze. Manyciau, jog reikia kazkaip pareguliuoti. Tik vat kai... Gal kazkas is protinguju kurmiu geriau patars? :D
