Dabar yra 16 Kov 2026, 22:44
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 20:37
ivaziavau truputi atbuliniu i bordiura, tai netoli variklio gerokai iplyso ta lanksti metaline garmoske, ar yra ju nauju pirkt, ar srote ieskot?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 22:15
Garliava
X5 E53 530d '06
Nežinau kaip pas jus, bet Kaune ,Aleksoto turguje tų garmoškių, kokių tik nori
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 12:05
E39 525tds M51 98'
oggiss
Tik biški ašto turginio nesupratau (aleksote) kai pasakė, kad mažduag kainos apie 450 Lt už tokį gabalą. Man ir jau reikia keisti. Manau yra pigiau
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 20:18
ta lanksti garmoske snd klausiau kainuoja apie 30-50lt ziurint i diametra ir jos ilgi.... rytoj keisiu....
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 16:29
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
na pas mane klausimas apie duslintuva tai uzduosiu cia :) jau atsibodo tas duslintuvo burbimas, nors ir graziai dirba bet jau ausyse pradejo uzt, sena surast gera sunku manau, tai gal kas galit patart ka reikia idet i duslintuvo bakeli kad variklis pradetu tyliau dirbt, nes dabar isdege koriai, kaip tie koriai atrodo, gal kas esat arde gera ir galit paaiskint, bandysiu remontuot :oops:
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 16:40
E32 730i (m30b34) juodulys
525 turi labai didele beda si galiniais bakiai jau jai jis pradejo baubt tai jau jo nebesutvarkysi jau, nebet bus tik prakiures tai darkokie garaziniai galetu uzlopyt bet siaip jai jau ner koriu ji belieka tik keist. tik kad va naujas lenkiskas kainuoja apie 250lt ir laikys apie metus laiko ir vel jam bus misios, orginalus Walker'inis kainuos apie 600lt ir laikys apie 3 metus o mes kaune gaminam patys bakus ir galinis 525 ir galingesniu modeliu bakelis kainuoja 300lt su darbu ir laikys ta pati ka ir Walker'io, o va galinis 520 bakas kainuoja apie 140 lt
E32
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 17:21
Opel Zafyra 2.2 DTI,BMW E34 525 TDS 1996 06mėn.
O 525TDS TOURINGO E34 ar gaminat galinius?
Jei bijai tai nedaryk, jei darai , tai nebijok!
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 17:24
mes gaminam visokioms auto ir ivairaus modelio. E34 tds galinis 140lt.
beto pamirsau paminet kad pas mus kainos paciu baku jai reik keist vazdi kaina gali dar padidet priklausomai nuo vamzdzio diametro ir ju kiekio.
E32
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 17:32
Tai kiek TDSui Touring galinis kartu su vamzdžiais ir kiek garantija?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2007, 17:45
jai vamzdi dar keist nuo vidurinio tai 80lt + bakas 140lt=sumoj 220lt. garantija metai laiko tris metus, gal net daugiau laikys
E32
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 11:52
E34 520 M50 90'
GAZonas rašė:
va pas mane nebuvo koriu, sudejau ir viskas, masina vaziuoja nebaubdama :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 17:29
saunu. o as pats db vazineju su E28 td isvis be dusles tai manpalaima ausims po ziguliuko kurio buvo laisvas ismetimas
E32
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 17:41
E34 520 M50 90'
turbuniniams varikliams dusles galima sakyt nereikia, ja baubima panaikina turbuna, tik kai nera duslintuvo tada labiau svilpia :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 22:46
GAZonas rašė:
mes gaminam visokioms auto ir ivairaus modelio....
Gaminat? patys gaminat bakelius ar kieno jie gamybos? ir jai jau taip uztikrintai sakai kad laiko 3 metus tai kodel garantija tik metams? ir kaip gali kazkieno neaiskios kokybes bakeliai laikyti tiekpat kaip original? kazkas cia man nesirisa,ir beja ta garmoske vadinasi gofra,ir ju kainos sviruoja apie 100lt,
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 14:32
BMW-Touring rašė:
GAZonas rašė:
rambis rašė:
del laikymotai visi panasiai apie tris metus pravaziuoja kiti net irilgiau viskas priklauso kaipta masina vazineja. pvz ziama uzsikuri tu savo masina iki darbo tau kolia 5-10km tu per toki atstuma auto galinuo bakelio neisisldai iki tiek kad is jo isgaruotu kondensatas kuris ir yrapagrindine galionio bakelio supuvimo priezastis, va o jai tu kasryt is kauno vazinetum i vln tai duslerke butu kurkas ilgaamziskesne. Del musu baku laikymo tai mes naudojama vamzdzius 2mm sienelemis, ir 1,5 mm storio skarda, o pvz kokie lenkiski bakai pagaminti is vamzdziu kuriu seneles diametras max 1,5mm, o skardos eima nuo 0,6 iki 0,8 mm storio ir tu skardu bei vamzdziu kokybe tai apgailetina. na o valkerio duslintuvai jie yra is geru medziagu ir laiko ta paty ka mausu bakeliai tik kad jukaina ojojoj kiek kartu didesne nei musu.
E32
