Dabar yra 13 Bal 2026, 08:16
StandartinėParašytas: 10 Bal 2007, 21:08
Noriu susizinot.zodziu jungiantis pavaras jos praktiskai nesigirdi-nesijaucia.bet berods 3 begiui besijungiant buna smugis issiskiriantis nuo kitu pavaru jungimo metu.kas tai ar dezei "Amen" ar tiesiog tepalus reik keist?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2007, 21:22
jau bus manau dezei ne batai, bet jauciu reiktu susirupinti tuom
siaip tepalu keitimas manau itakos neduos, esu sau pasikeites, zinoma butina keisti ir filtra is karto
paziurek ant karterio kas per liekanos susirinke jei ka itartino pamatysi tai jau minusas dezei, pagal tai meistras gali pasakyti kiek deze yra smurto maciusi ir pan :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 09:33
tepalo keitimas daznai teigiamai veikia deze,ypac jei dar nekeitei neikarto.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 11:27
nzn,pas mane jau du kartus keistas tai tik i gera.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 17:26
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
sveiki, nenoriu naujos temos kur tai prie to pacio klustelsiu. savaitgali daviau tevui masinos, tai jis vaziuodamas sugalvojo begi perjungt ir kazka sulauze, kad dbr begiai junginejasi nespaudziant mygtuko ant riciagos, kur ten kas suluzo ir ar tai labai blogai?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 18:15
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
ten tokis plastmasinis kaištis yr. jį pakeist labai lengva. tiesiog reikia nusiimt pavarų svirties rankeną. pas E34 tai būtų šeškantis rakčiukas iš priekinės dalies. pas E39 deja nežinau... nuimsi ir pamatysi, ką ten sulaužė :wink:
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 19:54
E36
cia prie to pacio klausimelis automatu turetojams pas mane jungiant atbulini buna uzdelsimas ir dunkt atgal.cia tada toks bajeris kai susyle tepalai buna.ryte jungiasi svelniai. deze 5hp18.ar tai gedimas?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 09:40
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
dadas rašė:
na pas mane visada buna uzdelsimas ir dungtelejimas tiek jungiant R tiek D, nesenai dare diagnostika tai nieko del dezes nerado, tai manau ir tau nera ko jaudintis
StandartinėParašytas: 14 Bal 2007, 20:50
E36
Phonetix rašė:
dadas rašė:
tai ner ko jaudintis?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2007, 22:19
delsimo ilgo negali buti!
turi imetus isijungti per 2s
jei ilgiau gali buti kad gedimas
siaip paziurek kai permeti begi nesusokineja apsukos? jei taip tai siurblio elektronine dalis baigiasi
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2007, 20:22
vexas rašė:
tai va nuveziau savo juoduka i serviza prisiruosiau sutarem pakeist tepalus dezes-filtra 8 val (11 val man i vestuves) liepe ateik 10.ateinu ir ka, nieko stovi visas apsi putrojes meistriukas tepalais o ratai nesisuka dapile , nieko.laikas eina jau 10.40 dapyle dar ratai sukasi.pavaziuojiu,meslas pagazuojiu kratosi purtosi vos rieda.jau 11 valanda ir nieko.teko lekt i vestuves.ta diena taip ir nieko isikviete "specialista"nieko.Ziuresiu kaip rytoj
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2007, 20:28
pauliusxm
Phonetix rašė:
Yra del ko jaudintis, tiksliai nepasakysiu kas kaltas, bet taip neturi but. Kol saltas tepalas jis tirstesnis, paskui praskysta ir atsiranda smugiai, kuriu neturi but. O tai reikia kazkur nepakankamas slegis.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2007, 23:05
pauliusxm
bet tas naturalus susidevejimas ir yra nerimo priezastis, juk jis dideja ir galu gale viena karta ims ir nebevaziuos.
