Dabar yra 13 Bal 2026, 08:29
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 15:03
nuemiau spidometra ziuriu dvi fyskes melyna ir geltona bet dar turi but geltona o jos nera...
DSC00008.JPG [ 69.86 KiB | Peržiūrėta 7344 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 15:04
o zalia fiske dar turi but sitam kazkokiam prietaisui.... kam jis???
DSC00004aaaa.JPG [ 62.46 KiB | Peržiūrėta 7333 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo magnatas 10 Geg 2007, 15:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 15:06
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
magnatas rašė:
zalia turbut norejai pasakyt, ten automatui reikalinga, raso koks begis ijungtas :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 15:10
Is priekio ta zalia fyske butu sitam langeliui....
ties kas per kiti du langeliai?Nr 1 Ir Nr 2
DSC00005aaa.JPG [ 65.51 KiB | Peržiūrėta 7321 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 15:18
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Nr 2 - ASC lempute (dega, kai Automatine Stabilumo Kontrole atjungta arba sugedo ir mirksi, kai ASC suveikia). Bet pas tave ASC turbut nebus.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 15:20
O Nr 1 kas isardzius spidometra matesi zalias trikampis su kazkuo viduj...
O tas kitas skydelis kur skaicium nepazymetas tai automatui kai kazkas tai anksciau sake???
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 15:23
E34 520 M50 90'
magnatas rašė:
joa automatui, as kai sau spidometra pirkau tai pas mane toks pat kaip pas tave, tik nera ten ideta to langelio kur automatui, kai klausiau kas ten per daugtas, tai pasake ten tas buna pas automatus
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 15:24
kur zalais fisheks lizdas ten jungiasi automato laidas, kad degtu tie visi P,R,D,3,2 ir tt, as ardziau pats maciau.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 15:26
Dekui uz informacija.... gal galit i kita mano tema nueit kur INSPECTION
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 20:26
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
nenorejau kitos temos kurt, tai tiesiog cia parasysiu... yra ideta gera foto, aiskiai matosi skydelio visas anas galas, tad gal kas pasakys, parodys, kur statosi, kaip atrodo ten kazkokie elemntai ar kazkas tokio (tipo kaip batarkes)? mat man lb retai sudirba tachometras bei ekonomaizeris, jie gyvybe dar rodo tik ijungus varikli ar siaip kada kelyje sudirba trumpam ir tiek, o dazniausiai tai jie nieko nerodo... tai cia reiketu pasikeist tuos elementus kiek zinau? dekui! :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 22:32
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
tie elementai yra pacio spidometro viduj
StandartinėParašytas: 14 Geg 2007, 08:26
Edgaras*00 rašė:
keleta fiksatoriu atsuki ir atsidaro jis perpuse,matysi ten tas batareikas.
man buvo numires tachometras ir ekonomaizeris, bande man tvarkyt,nieko nesigavo. pirkau kita pas alga vilniui. tai sitas iki siol puikiai veikia.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2007, 09:32
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
o dar vienas klausimas, yra spidometrai ant E34 kur kilometrai skaiciukais, yra jau tobulesni kur su check control, bet tie parodymai rodosi apacioje viduryje tokia ilga juosta, o norejau paklausti ar i E 34 eina tokie kur iskart po greicio rodykle apacioj ten suraso viska? ir ar eitu i tokei pakeisti?
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 22:10
gal galit tiksliai pasakyti ka ten rodo 1-as ten kur pazymetas ir tas be skaiciaus? buciau dekingas. pas mane pvz tas be skaiciaus visada dega. cia gerai ? taip turi buti?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 11:26
[ex]bmw E34 525i 24V
Now: Superb 04 ; 1,9 TDI 96kw
afu rašė:
Edgaras*00 rašė:
ten sonuose tuos kryzminius atsuki ir ir atsidaro ane? ir kaip ten as tueciau pamatytoi tas batarkes pas mane kitam gale spidiko tyen kur tos fiskes sone nupiesta akumai 1 ir antras tai gal toje puse?
