Dabar yra 19 Kov 2026, 08:12
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 13:11
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Gal ir nelabai informatyvus klausimas, bet jau gal supratot kur krypstama...Noriu, kad bmw masinoje butu taip, pamygus siganalizacijos mygtuku, kad uzrakintu auto ir tuo paciu uzdarytu atvirus langus bei stoglangy(aisq jei jie praviri). Kiek toks malonumas kastuotu, ar galima but junkt prie jau esamos signalizacijos (kox lygis tiksliai db nepamenu)? Ar cia jau nebeapseinam be elektriko? Aplamai gal esat taip pasdare, tai parasykit viska ka zinot, bei kainas...
P.S langai(galas, priekis) ir liukas elektriniai - ne mechaniniai :wink:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 13:25
Garliava
X5 E53 530d '06
Nieko čia labai įpatingo nėra, aš prieš du metus Kaune Rustedoje dėjausi signalizaciją tai paprašiau, kad visi tavo išvardinti navarotai būtų na ir padarė nieko daugiau per daug ir nenuplėšė. Labai patogu.
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 13:32
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Kiek viskam sumokejai? gal gali duot adresa tos firmos...pas mane jau siganalizacija yra ydeta, norisi tik to navaroto...O gal tai gali atlikti kiekviena firma uzsiiminejanti signazlizaciju montavimu? Mano kraste yra "Lapinas", kuris montuoja signal. reiks paklausinet gal ka pasakys, tad nereiketu y Kauna lekt...O kainas tai visvien parasykit, bus tada ka palygina :wink:
Paskutinį kartą redagavo Xelibrity 08 Geg 2006, 13:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 13:37
Garliava
X5 E53 530d '06
Kiek mokėjau dabar nepamenu, man dėjo ir signalizaciją, ir imobilaizerį. Pamenu paprašiau, kad šitie navarotai būtų tai tipo signalizacija , kurią pasiūlė gera tik pultelį tokį senos laidos davė, sakė tipo naujiviškas netiks jeigu noriu tokių navarotų. O firma tai http://www.rusteda.lt.
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 13:47
E39
sito "navaroto" idiegimas apie 30lt.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 14:00
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
viewtopic.php?t=4237
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 15:46
jokio cia sudetingumo,jei pati signalizacija turi tokia funkcija,tai betkuris elektrikas ar signalizatorscikas sujunks laidus ir weiks :wink:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 18:40
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Na jei tas elektrikas nebus dirbes prie auto, tai vargu ar ka padarys! :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 13:45
Nu tai as turiu minti AUTOelektrika :D
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 13:19
as mokejau savo 525 370lt uz signalizacija, slapuka ir tad dartinetus langais ir liukas auto.. kur minejai.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 14:43
bet esu dar girdejas, kad labai greit varikliukai perdega nuo to automatisku langu uzsidarimo.. nezinau ar tiesa, bet taip girdejau.. kokia jusu nuomone ?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2006, 00:33
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
Na galiu pasakyt, kad siulaikines sign, turi funkcija " 30-40 sek" uzlaikyma, kitaip tariant is signalizacijos vieno is laidu, uzrakinimo metu pasiduoda +12voltu (kartais "-" tada reikia statyt invertuojancia rele), 40 sek. to uztenka uzdaryt visus langus ir liuka. O kas del varikliuku, kad jie perdega ar kitaip edasi - ABSOLIUTUS briedas. Tarkim visu langu valdymas nueina i pliusa, kad ant laido nebutu per didele srove (A) ir jis neuzsidegtu, (neperdegtu saugiklis) , langai uzsidarineja nedaugiau kaip po 2, o ne visi is karto. Vadinasi langui uzskilus varikliukas atjungiamas per 1-2 sek. BET kokiu atveju. Yra dar niuansu del idejimo, jei pasukus rakteli papildomai i uzrakinimo puse, ir palaikiu langai pradeda kilt, tai padaryt nera labai sudetinga, jei ne - tada jau sunkiau. Vln. tox darbas kainuos nuo 20 iki 50 lt. priklausomai nuo minetos uzdarymo funkcijos ir signalizacijos.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2006, 11:03
nu aisku, tai isvada nekenkia ?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 21:33
kaulasbmw
tikrai nekenkia! ;)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 16:29
o ar kasnors esate pats tai dares? as dejausi pats signalizacija, kad langus uzdarytu pasidariau, bet pasukus rakteli uzsidaro tik langai, liukas - ne, bandziau pats sugalvot kaip padaryt kad liuka uzdarytu nepriklausomai nuo to kurioj padety jis randasi, niekaip neismasciau sistemos, gal kas zinot sprendimo buda?
