Dabar yra 22 Kov 2026, 18:53
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 14:55
Masiniukas BMW525i 88 E34. beda tame kad dingsta tosolas. uzspaudus pedala labai daug baltu dumu (nieko nesimato per veidrodelius). vaziuojant pucia silta ora bet jei pastovi kamsti ar sankryzoj iskart atvesta. jauciamas tosolo kvapas.. radiatorius tikrai apynaujas. niekur neleidzia. pomoa keista.termomova irgi. na termostatas pries tris metus tik keistas. atidarius variklio kapota kartais pakyla garu "kalnas".. tik nesimato is kur.. tepalo lygis geras, nedingsta, be priemaisu. jau pabodo dapilinet tosola ir nuorint vis sistema. kame beda gali buti?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 15:50
E34 '91 M50
gkarauskas
As aisku ne specialistas, bet jeigu per ismetima tiek nesveikai garu duoda, tai gali buti, kad tavo antiftizas dega kartu su kuru. O jei pakelus dangti gauni garu kruva, tai vadinasi kazkur leidzia i isore ir teka ant karstu detaliu.
Manau cia dvi skirtingos bedos, tik bijau, kad ta pirmoji ganetinai rimta :(
Nobody dies a virgin, life .... everyone!
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 15:59
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
itariu tarpine :?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 16:00
hm...o tai kas tas rimciau? dar itarimas del salone tosolo kvapo einancio tai gal peciuko radiatorius?...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 16:09
E34 '91 M50
gkarauskas
Salone gali jaustis garai, kurie yra po variklio dangciu, bet pirmiausia as pradeciau aiskintis ar neleidzia tosolo i degimo kamera. Cia specialistai gali pasakyt. Jeigu garu yra, tai toks itarimas yra, varyk pas meistrus...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 16:12
E34 520 M50
tai tau gi is variklio skyriaus kvapas ateina :wink: ten kazkur praleidzia, palik kur ant sniego ir bandyk paziuret kur privarves, jei jau varva. Slanga gal kokia nusimovus ar sutrukinejus, na apziurek visa sistema atydziai. bet jei jau daug baltu dumu, tai bida i cilindra patenka turbut :!:
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 16:13
na pirmadieni bus matyt.. sake 5 min pratestuos ar galva trukus ar i cilindrus eina... su kazkokius skysciu kuris kazkaip keicia spalvai zalia geltona.... na zodziu bus matyt... :?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 16:17
na siaip masina garaze stovi sausai tai ziuredavau rytais ar yra kokiu nutekejimu.. nieko nepastebejau.. siaip viena karta buvo dregmes prie zvakiu, nes visai netoli reduktorius stovi.. kai keite rem kompleta tai padare kad nevarvetu is tosolo kameros, nes per ten leido..bet dabar sausa. :roll:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 16:18
E34 520 M50
tarpine ir galva gali but, o cia jau ne kas :|
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 20:19
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Galvos tarpine :o tikekimes,kad galva trukus nebus :o tuomet pigiau kainuos :roll: beto nevazinek taip,nepatariu :?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 20:55
E38 750
bus tarpine pradegusi :)
