Dabar yra 22 Kov 2026, 16:47
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 09:23
Ka pirmiausia reikia ziureti, jeigu benzininis variklis neuzsiveda del to, jog jam tiesiog per salta :roll:
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 09:28
Vilnius - Alytus
O kas darosi? Kodel is karto del salcio? Gal kitos problemos?
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 09:30
E39 540i 6speed
Jeigu kabina, tai akumas, tepalai, zvakes, starteris, kuro filtras. Jeigu net nekabina - saltis turbut nekaltas.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 09:34
Akumas geras. Siek tiek lyg ir bande kabinti, bet finale likos toveti kieme.
NEuzsiveda tikrai del salcio, nes tik uzsalo ir nebeuzsiveda.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 10:19
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Šiaip BMW varikliai labai jautrūs žvakėms. Jei jos seniai keistos greičiausiai priežastis bus jose. Prieš savaitę pakeičiau savo švogerio BMW528 žvakes (o jos buvo neikeistos nuo neatmenamu laiku) tai sakės skirtumas kaip diena ir naktis ir šis skirtumas pasireiškia užkuriant per šalčius rytais. Ankščiau tik iš antro karto su pasitrukčiojimais užkurdavo, dabar gi iš pusės apsukimo.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 10:23
Supratau :roll:
Klausimas paprastas, kokias zvakes pirkti 89 m. E34 2.0 i senukui :lol:
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 10:25
as sia nakti nesiau akuma namo :roll: , nes butu buve ryte ragai :roll: .
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 10:27
E39 540i 6speed
Cituoti:
Tiesiai is bmw dileriu. Pasakys kokias ir kaina bus gera. Ir zvakes tikro vasko.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 10:32
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Martinas rašė:
Na čia automobilio amžius įtakos neturi, jei nori, kad viskas veiktu tvarkingai pirk tik originales dalis. BMW modeliams rekomenduojama NGK žvakės. Tikslų modelį tau parinks tiesiai parduotuvėje. Savo BMW-ui NGK žvakes pirkau po 13 Lt už 1 vnt.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 17:17
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Akumuliatorius yra toks dalykas - viena diena ima ir nebekabina ir grynai del salcio. Pirmiausia patikrink ar netruksta jame skyscio. Paprasta stebeti sistema, kai itampa rodo borto kompas - matosi ar krauna gerai ir kokia itampa rytais duoda. Praeita ziema su IS'u tas pats buvo. -20-25C vedesi tolka pesnia ir stai viena ryta tiesiog neuzsivede. O akumas buvo apynaujis, truko skyscio, ale as nesivarginau ir nusipirkau nauja akuma.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 14:37
Starteris suka normaliai bet neuzsivede, taciau su virve is karto uztraukem :roll:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 16:23
kazin ar gera ideja ant virves uzkurti masina per -15 -20 ... :roll:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 18:31
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
Martinas rašė:
žvakės arba akumas (nors jis ir suka starterį bet skierkai jau nebeužtenka) dar gali būt kuro mišinys per riebus
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 22:16
Bonza rašė:
Martinas rašė:
Jei starteri akumas suka, tai zvakem tikrai uztenka. Kitas klausimas, jei zvakes jau uzpiltos ilgai besukant, tai tada neuztenka cilindru pravedint, ir reikia uztraukt su virve. traukimas su virve yra pakankamai rizikingas esant zemai temperaturai varikliams, kuriuose stovi dirzelis paskirstymo
