| [E34] Kaista ant laisvu apsuku / sokineja apsukos M50 https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=20476 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | tomij777 [ 04 Vas 2007, 15:18 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Kaista ant laisvu apsuku / sokineja apsukos M50 |
sveiki, kas galejo atsitikti, zodziu ant sniego pasidurinau su savo auto (driftas) su apsukom aukstom ir dbr pradejo apsukos sokineti ir kai ijungi laisva nukrenta net ant 500 rpm, kokie gali buti simptomai...ir dar vienas klausimas :uzvedes masina laikiau apie 25 min, zodziu temperatura ikaito beveik iki raudono o pute salta ora i salona...kas galetu atsitikti |
| Autorius: | Robkis [ 04 Vas 2007, 15:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
Galėjo vandens pompa nusprogti ir perkaisti motoras. pažiurėk ar aušinimo skystyje nėra tepalo.Ir atviksčiai-ar nėra tepale antifryzo. |
| Autorius: | Javelin [ 04 Vas 2007, 17:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tai, kad pas tavę nelaiko t' (užkaista beveik iki raudonos ribos) paprastai reiškia nepakankama aušinimo skysčio cirkuliacija arba apskritai jos (cirkuliacijos) nebuivimą. Kaip jau minėjo kolega gali pareiti vandens pompa, 2je vietoje žiūrėčiau termomovą, na aišku antifreezo lygis, bet manau šita jau pats pirmiausiai pasitikrinai. |
| Autorius: | tomij777 [ 04 Vas 2007, 18:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
tosolo yra tikrai tai belieka ziureti pompa arba termomova |
| Autorius: | MariusNr1 [ 05 Vas 2007, 09:09 ] |
| Pranešimo tema: | |
Robkis rašė: pažiurėk ar aušinimo skystyje nėra tepalo.Ir atviksčiai-ar nėra tepale antifryzo.
sita punkta pirmiausiai reikejo paziuret. Man nesenai toks kaifas buvo, viens prie vieno. Tai pasirodo trukus galva buvo. |
| Autorius: | tomij777 [ 05 Vas 2007, 11:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
vakar vakare taip atsitiko, zodziu paziurejau ar tepalas nesaldus(paragaudamas) lygtais nebuvo saldus...slangos buvo tuscios kiek teko minkyti...radiatoriuje buvo tosolo...yra keli variantai..:skambinausi servizistams tai keleta variantu gali buti ...pompa nuejus, oro kamstis kazkur susidares ir necirkuliuoja arba tarpine trukus arba galva...zodziu temperatura pakilo iki pacio dugno o silmos nepucia ir jauciasi kad masina visa lyg serganti...zodziu siandien bus matyt ka servize pasakys del ko viskas yvyko ir kas jei pasidare...baugu laukti bet ka pdarysi?? |
| Autorius: | MariusNr1 [ 05 Vas 2007, 12:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
tomij777 rašė: kiek sumokejai uz galvos taisyma ir t.t.kokie simptomai buvo kai taip pasidare
simptomai |
| Autorius: | tomij777 [ 05 Vas 2007, 14:09 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane toks pats variklis kaip ir pas tave , BMW 520 i 93 m E34 M50, o kaip geriau daryti ar slifuoti galva ar geriau keisti kita galva....[CENZŪRA] kaip gaila kad per durna savo galva turi kenteti masiniuko galva...zodziu net nepastebejau...ant vietos buksavai kokias 7 min kai buvau uzklimpes manau tada gal ir uzkaito....tai tu pirkai nauja galva? kokia kaina? |
| Autorius: | arunasbmw525 [ 05 Vas 2007, 15:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
aisku kita dek.as pernai savo 2.5 galva keiciau tai apie 1000lt atsistojo.[dariau pats] |
| Autorius: | MariusNr1 [ 05 Vas 2007, 16:14 ] |
| Pranešimo tema: | |
tomij777 rašė: pas mane toks pats variklis kaip ir pas tave , BMW 520 i 93 m E34 M50, o kaip geriau daryti ar slifuoti galva ar geriau keisti kita galva....[CENZŪRA] kaip gaila kad per durna savo galva turi kenteti masiniuko galva...zodziu net nepastebejau...ant vietos buksavai kokias 7 min kai buvau uzklimpes manau tada gal ir uzkaito....tai tu pirkai nauja galva? kokia kaina?
kazkaip galvojau, kad 2,5 pas tave |
| Autorius: | tomij777 [ 05 Vas 2007, 17:16 ] |
| Pranešimo tema: | |
kaip tik dbr tvarko..kiek supratau tai sake kad lygtais galva netrukus(cia kazkur problema su sildymu kazkur uzsikise gal ar kaip ten sake kad jau po truputy sildo bet dar ne visai....tai va laukiu atsakymu is ju tiksliai kas ten yra... |
| Autorius: | MariusNr1 [ 05 Vas 2007, 17:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai tada pasiseke labai skaityk. Bet sunku patiket, kad neperkaito |
| Autorius: | tomij777 [ 05 Vas 2007, 17:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
duosiu tikslesne informacija kas ten istikruju yra , bet sunkiai dar vis tikiu kad neperkaito nes rodykle buvo du kartus ant dugnos raudono, bet ilgai nevaziavau apie pora min.... |
| Autorius: | tomij777 [ 05 Vas 2007, 17:39 ] |
| Pranešimo tema: | |
jau aisku viskas...zodziu buvo nueja vandens pompos sparneliai, tai dbr pakeite nauja vandens pompa ir visus dirzelius ir jau siandien manau pasiimsiu...tik dar kainos nezinau tikslios... |
| Autorius: | MariusNr1 [ 05 Vas 2007, 17:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai jau jo. Jei su galva viskas tvarkoj daug nekainuos. Buna tie sparneliai nusisuka. Tai jau vel galesi pjaut |
