Dabar yra 13 Bal 2026, 04:27
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 15:18
Bmw rally
tomij777
sveiki, kas galejo atsitikti, zodziu ant sniego pasidurinau su savo auto (driftas) su apsukom aukstom ir dbr pradejo apsukos sokineti ir kai ijungi laisva nukrenta net ant 500 rpm, kokie gali buti simptomai...ir dar vienas klausimas :uzvedes masina laikiau apie 25 min, zodziu temperatura ikaito beveik iki raudono o pute salta ora i salona...kas galetu atsitikti
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 15:45
Galėjo vandens pompa nusprogti ir perkaisti motoras.
pažiurėk ar aušinimo skystyje nėra tepalo.Ir atviksčiai-ar nėra tepale antifryzo.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 17:24
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Tai, kad pas tavę nelaiko t' (užkaista beveik iki raudonos ribos) paprastai reiškia nepakankama aušinimo skysčio cirkuliacija arba apskritai jos (cirkuliacijos) nebuivimą. Kaip jau minėjo kolega gali pareiti vandens pompa, 2je vietoje žiūrėčiau termomovą, na aišku antifreezo lygis, bet manau šita jau pats pirmiausiai pasitikrinai.
Think before you act!
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 18:01
Bmw rally
tomij777
tosolo yra tikrai tai belieka ziureti pompa arba termomova
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 09:09
E34 520 M50
Robkis rašė:
sita punkta pirmiausiai reikejo paziuret. Man nesenai toks kaifas buvo, viens prie vieno. Tai pasirodo trukus galva buvo.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 11:58
Bmw rally
tomij777
vakar vakare taip atsitiko, zodziu paziurejau ar tepalas nesaldus(paragaudamas) lygtais nebuvo saldus...slangos buvo tuscios kiek teko minkyti...radiatoriuje buvo tosolo...yra keli variantai..:skambinausi servizistams tai keleta variantu gali buti ...pompa nuejus, oro kamstis kazkur susidares ir necirkuliuoja arba tarpine trukus arba galva...zodziu temperatura pakilo iki pacio dugno o silmos nepucia ir jauciasi kad masina visa lyg serganti...zodziu siandien bus matyt ka servize pasakys del ko viskas yvyko ir kas jei pasidare...baugu laukti bet ka pdarysi??
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 12:13
E34 520 M50
tomij777 rašė:
kiek sumokejai uz galvos taisyma ir t.t.kokie simptomai buvo kai taip pasidare
simptomai :) lakiu sau, zvilkt i rodykle temperaturos ant raudono, sustoju atsidarau dangteli ir akyse pradeda suktis skaiciai busimam remontui :) truko galva, bet neziauriai, taisymas maniskes sake 150lt ir pasiimi nuslifuota, bet netaisiau kazlodel :roll: kita dejau :) sita dar parduosiu. Jei taviskei tokia beda, tai kirs per pinigus labiau, uztat jei vienas koks tik trukis geriau tvarkyt, nes 2,5 galvu kainikes kosmines, o ir deficitas. Ziurint ka pasakys servise. Kazkaip ant bmw retas atvejis kad tik vien tarpine nueina, dazniausiai trukis galvoje arba dar ir issikraipymas. Uztat reikalinga nepriekaistinga ausinimo sistema. Na ir aisku tos nesamones apie variklio pjovima ir t.t. :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 14:09
Bmw rally
tomij777
pas mane toks pats variklis kaip ir pas tave , BMW 520 i 93 m E34 M50, o kaip geriau daryti ar slifuoti galva ar geriau keisti kita galva....[CENZŪRA] kaip gaila kad per durna savo galva turi kenteti masiniuko galva...zodziu net nepastebejau...ant vietos buksavai kokias 7 min kai buvau uzklimpes manau tada gal ir uzkaito....tai tu pirkai nauja galva? kokia kaina?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 15:54
aisku kita dek.as pernai savo 2.5 galva keiciau tai apie 1000lt atsistojo.[dariau pats]
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 16:14
E34 520 M50
tomij777 rašė:
kazkaip galvojau, kad 2,5 pas tave :roll: na kita dejau 400lt mokejau. Darbai, tarpine, varztai, tepalai, antifreezas 500lt. Darbas labai mazai kainavo, tad kainike pakenciama gavos. O tau jau nulupo, pasake kas yra :?: Nes kol nezinai kas yra, nezinai ka ir daryt. Jei bus trukus, velgi priklauso kurioj vietoj, jei i kanala ausinimo, tai sako gan patikimai sutverko, o buna, kad tarp voztuvu, va tada tai jau blogiau.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 17:16
Bmw rally
tomij777
kaip tik dbr tvarko..kiek supratau tai sake kad lygtais galva netrukus(cia kazkur problema su sildymu kazkur uzsikise gal ar kaip ten sake kad jau po truputy sildo bet dar ne visai....tai va laukiu atsakymu is ju tiksliai kas ten yra...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 17:23
E34 520 M50
tai tada pasiseke labai skaityk. Bet sunku patiket, kad neperkaito :roll: gali but tada vandens pompa nuejus arba dar vienas variantas termomova, buna atveju kai ji sustoja nei is sio nei is to. Uztenka su ranka suktelt ir ji toliau sukas. Pastringa matyt kai gyvavimas link pabaigos eina.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 17:35
Bmw rally
tomij777
duosiu tikslesne informacija kas ten istikruju yra , bet sunkiai dar vis tikiu kad neperkaito nes rodykle buvo du kartus ant dugnos raudono, bet ilgai nevaziavau apie pora min.... :(
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 17:39
Bmw rally
tomij777
jau aisku viskas...zodziu buvo nueja vandens pompos sparneliai, tai dbr pakeite nauja vandens pompa ir visus dirzelius ir jau siandien manau pasiimsiu...tik dar kainos nezinau tikslios... :lol: :lol: :lol: :lol: laimes pilnos kelnes kad ne galva nuejus
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 17:46
E34 520 M50
tai jau jo. Jei su galva viskas tvarkoj daug nekainuos. Buna tie sparneliai nusisuka. Tai jau vel galesi pjaut :lol: as tai po tokio ivykio daugiau ziuriu i temperaturos rodykle nei i spidika :)
