Dabar yra 17 Kov 2026, 11:13
StandartinėParašytas: 09 Bal 2005, 19:22
Kažkas atsitiko nebeveikia kompas bendzo dačikas , temperatūros dačikas, ir ekonomkė , kas galėtu būt lig saugikliai visi tvarkoje peržiurėjau, gal jau kam taip buvo ??
StandartinėParašytas: 09 Bal 2005, 21:15
E60 535ix
E81 118D
E32 730 M60 '92
Honda CM200 '80
krakadilas.E32
hmm. gali gerai paziurek i saugiklius. jei ne tai gal kokia rele. o jei ir ne tas tada bus spidikas parejes
Metal On Metal
StandartinėParašytas: 09 Bal 2005, 21:17
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
kazkur forume skaiciau apie tai, ar bent jau kazkas panasaus, ten gali buti akumuliatoriai, kondensatoriai kur spidike stovi
StandartinėParašytas: 09 Bal 2005, 21:18
E60 535ix
E81 118D
E32 730 M60 '92
Honda CM200 '80
krakadilas.E32
nu del akumo tai as abejoju. bet kad kondensatoriai tai galimas variantas. pabandyk pas ka nors pasiskolinti spidika ir pasikeisti ir paziureti ar veikia.
Metal On Metal
StandartinėParašytas: 09 Bal 2005, 23:52
apibendrinant visas rasliavas siam forume apie spidometro problemas, iseitis tokia - keisk spidometra.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2005, 15:23
nu tiek ir aš išmanau pakeisti nauju lengviausia gi tam ir prašau pagalbos kad nereikėtu jo keist Jusu žiniai jei dar nesupratai :evil:
StandartinėParašytas: 10 Bal 2005, 23:15
turiu tokia pat problema tik pas mane ekonomaizeris neveikia, draugai sake geriausia pasiskolinti pas kanors skideli, o ten bus aisku kur suo pakastas arba spide arba kur nors grandineje :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 08:00
Na jei nenori keist kitu gali bandyt bent taip padaryt zinosi bent kas blogai yra:
Nuvaziuoji i srota paprasai pas ju prietaisu skydeli sutari kad duotu pasitikrinti klausi kokia rida ir t.t. isidedi jei viskas veikia tai puiku ieskai kas sutvarkytu tau skydeli :) o i srota ju skydeli grazini (tipo rida didele ir t.t.)
O dabar gaunas kai is kavos tirsciu burt gal grandinej beda? o gal skydeli? o gal? o gal?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 19:05
Skydelio akumai pasibaige-beveik 100proc
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 21:25
bet jei skydelio akumai tai ir apsuku nerodytu ir greicio ar ne ?? ar klystu ??
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 22:24
pas mane irgi tokia problemike. neveikia spidometras.visi pataria keisti skydeli. butu geriau kazka paremontuot nes rida mano gan patraukli
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 22:39
Ne taip sunku akumus uz kelis litus pasikeist o po to ziuret-padejo ar ne. Jei ne- tai tada jau skydelio ieskot, bet nemazai atveju buna kai akumu pakeitimas padeda
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 22:47
Ernestas rašė:
Nebutinai skydelis gali buti kaltas, maniskej irgi tas pats buvo (beje E30), keiciau kita skydeli, nieko nepadejo. Po to po kiek laiko, pats pradejo veikti. Praejus dar kazkiek laiko nebeveikia tachometras, ligi siol :roll:
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 22:49
o gal zinai kur jis yra ir kur butu galima ji rasti. buvau issiardes kydeli bet nieko tokio nemaciau. zinai mano visi dacikai dirba isskyrus spidometra. gal ne akumuleturioje problema?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2005, 22:55
Apie akumu kaitima labai placiai forume buvo rasyta-paieska pasiieskok. Ten isemus skydeli jie gale yra ir labai paprastai pasikeicia ir kelis litus tik kainuoja.
E39 2.8l
