Dabar yra 21 Kov 2026, 00:38
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 11:57
turiu 525 TDS 94 m.,is ryto nors kol kas nesalta masina uzsiveda ne is pirmo karto ir ne is antro karto.seniau buvo gerai.variklis suka, vadinasi ne akumas, kame gali buti problemos, kaip paciam suzinoti?gal jau siurbyls baigiasi?o gal zvakes?o gal gali buti slapuko problema?nikam taip nebuvo?
kas gali padeti?
o gal zino servisa kur diagnostika daro nebrangiai, nes skambinau vln i krasta auto, sake valanda 150 lt.
man tiktu vln, kaunas arba pnvz.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 14:38
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
cia kazkur forume buvo rasyta, kad panasi beda buvo, ir padejo idejus vienkrypti voztuva ant kuro padavimo zarneles, jo kaina Lemonoj 34lt
ps. istaisyk temos pavadinima :wink:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 14:58
dekui uz pagalba.bet pirmiausia reikia issiaiskinti kame problema.kodel kuriasi sunkiai.o autoservisai, kurie apsiima tvarkyti dyzelius, uzkisti dyzelinem masinom :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 15:00
E34 520 M50 90'
ir dar ant tu varikliu yra kur nors skaidri kuro padavimo zarnele? jei taip tai ryte paziurek ar ji pilna kuro, ir vedant ar nera oro zarnelei. jei nera galima ir isidet gabaliuka skaidrios pabandymui. jei yra oro del to ir nesiveda
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 15:29
pas mane tas pats ir dar kai uzkuriu tai viduj pasijaucia salerkos kvapas.Is kur jis???
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 16:29
man tas pats yra.. pas mane 525tds 94metu, rytais is antro karto uzsikuria. Neseniai keiciaus siurbly, bet nepadejo.. reikes varyti i servisa.. jei kas suzinos kame beda... parasykit..
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 16:42
E39 Touring
studentas rašė:
as alytuj klausiau kazkokioj detaliu paruotuvej tai sake 14lt ir 19lt geresnis, tipo metalinis, paklausiau del idomumo, bet dbr galvoju kad ir man ne pro sali ji butu isidet, nes matosi kai uzgesini masina kaip isgeba kura is slangeliu (jos skaidrios)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 19:47
Druskininkai
pastatyk pries siurbly voztuveli kad salera i baka negryztu.paskui pazek ar pakaitinimo zvakiu saugiklis geras.Ir ar zvakes kaitina pliusini laida uzdek ant zvakes verzles jei sukibirksciouja reiske ta veike kuri nekibirksciouja neveike :!: siurblys karstas nesivestu
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 20:35
ar cia gali buti saugikliai ? nelabai turbut.. nes tik rytais is antro karto uzsiveda, o taip tai liux vedasi.. cia beda, kad pastovi ilgokai auto ir gal dregmes gauna, as taip manau
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 20:42
E34 520 M50 90'
cia greiciausiai bus kad kuras nuseda, del to taip ir buna ryte, diena per trumpas laiko tarpas reiskia praeina kad nusestu kuras. nevedus, ateini is ryto atsidarai kapota ir pasiziurek
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 21:26
turi buti pilnos ?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 21:27
E34 520 M50 90'
taip pilnos, ir neturi but oro burbuliuku
ir dar gerai butu kad ne vienas nueitum. is pradziu paziuret kaip nevedus, jei viskas gerai ir pilnas, tai po to kad vedant kas nors paziuretu kas darosi toj zarnelej, ar atsiranda oro, ar viskas normaliai
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 21:34
a gerai hebra :wink: ačiū
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 14:06
o yra skirtumas kai salta ir kai temperatura apie 0 celsijaus?
ta prasme jei problema kuro padavimas, ar tai oro zarnelei yra ar pan.saltu oru vesis sunkiau ar vistiek ryte is antro ar tai trecio karto uzsives.ta prasme ar gali buti taip kad kai bus labai salta nebeuzsives?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 15:35
ziejau sendien ryte ar zarnele pilna ar tuscia.. tai nieko nematau ten.. nelabai supratau ar tuscia ar pilna.. o zarnele permatoma..
