Dabar yra 18 Kov 2026, 18:39
StandartinėParašytas: 13 Sau 2007, 00:47
E39 525 M51 98'
kame reikalas jei is pradziu vaziuojant pradejo pust staiga saltas oras. po to paziuriu slangos kietos. Duodu jam atvest dapili vandens iki normos ir lyg viskas ciki. Bet po to pradejus vaziuot vel sukieteja. dar veliau uzkaista belenkaip. atsuku propke nuleidziu gaza ir vel ok. po to dapyliau issiliejusi vandeni ir vaziuoju o temp net iki puse nepakyla. pucia silpnai silta ora? kaip gerai nuorint tds sistema? variklis po remonto. deta gera tarpine ir slifuota galva. nuvaziavau tik 888 Km ir prasidejo kvailystes. Jau pradedu ant jo pykti.ačiū
StandartinėParašytas: 13 Sau 2007, 11:13
Dauguma
audiolitas
geriau issitrauk pirmiau vandens pompa, galejo pareiti. tada jau galvai eile.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2007, 11:17
nuorin ne taip paprasta,jai to niekad nedarei.geriausia reikia prieki auksciau statyt ir tada is peciuko oras iseina.ir bus lengviau
StandartinėParašytas: 13 Sau 2007, 11:22
Dauguma
audiolitas
arunasbmw525 rašė:
is tds iseina oras pats, nieko nereikia daryti, nebent uzsikimses plonas slangiukas nuo radiatoriaus.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2007, 11:30
o gal netycia galva parejo?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2007, 18:37
Dauguma
audiolitas
gal nuo lygio vandens dar priklauso, pamaigyk virsutine stora slanga uzgesintai masinai, girdesi kaip alsuoja.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2007, 23:29
E39 525 M51 98'
zodziu perverziau dar karta galva. situacija tokia kad po miesta vazineju gal pusvalandi slangos kieteje po truputi. bet nera tokios labai kietos. bet per issipletimo bakelio apacia matosi kaip ateina burbuliukai. kame saknys? ar tai galva?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010, 19:45
prie to paties noreciau paklausti ar isvis tos slangos turi nuo spaudimo but kietos ar ne?Pas mane duodi gazo ir laikant slanga rankose,jauciasi kaip ji kieteja.Atleidus gaza iskart suminksteja.Ar taip turi but?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010, 22:59
Galva sviete ? Gal vidinej ertmej trukus kur.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 08:46
kol kas dar nelindau ir nieko neziurejau,nes neaisku kaip turi but is tikruju.O gal nuorint reikia?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 13:14
E60 520i 2003
Galva...
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 14:35
ShypaZ rašė:
Galva...
Kodel ne tarpine arba ne oro kamstis?Jei trukus galva pustu,manau slanga nesuminkstetu atleidus gaza ar klystu?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 17:47
E60 520i 2003
as suprantu kad norisi tiketis geriausio ;) man ir pikta buvo kai keist reikejo tarpine, bet dar tik tarpine .Bet tiketis reik visada blogiausio
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 18:00
ShypaZ rašė:
Kas konkreciai daresi,kad keitei tarpine?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 16:15
E60 520i 2003
pute slangas labai smarkiai, ir kaisdavo variklis to pasekoje, nes kadangi pripusdavo ir cilindru susidariusi slegi i slangas
