Dabar yra 18 Kov 2026, 13:25
StandartinėParašytas: 05 Bal 2005, 20:07
Nu žinokit nieko nepadarau gal kas jau išrado koki nors būda :)) (aišku kad išrado ) kaip padaryt kad nebarškėtu kaladėlės stabdžių nes jau kaišiojau tiek ir tiek padeda tik savaitei brrr :evil:
StandartinėParašytas: 05 Bal 2005, 20:32
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
o tai ko jos barshka? nudile perdaug ar cilindriukai per didelu tarpa palieka na kaip stabdzius atleidi.. nelabai suprantu priezasties.. nes jei nudile kalades tai nieko ir nepadarysi tik pakeisti jas teks..
StandartinėParašytas: 05 Bal 2005, 22:25
kitasxxx rašė:
nu jos kliba korpuse suportai juda blin nemoku paaiškint gi turi kas nors būti susidūres su tokia problema--- nejaugi reiks suportus su visu keru keist ??? brrrr bapkių daug :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2005, 08:47
pabandzhiau ysivaizduoti ir nelabai pavyko... :(
keichiau visus diskus su kaladem ir E30 ir E32 ir niekaip neysivaizduoju kaip gali ten kazhkas barshket, t.y. laisvai kabet. Bet jeigu taip jau yra - su stabdzhiais vienintelis patarimas butu nejuokauti ir nerizikuoti.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2005, 09:33
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
nu yra toki pritempejai (nzn kajp pavadint, tokios metalines ploksteles), kurie turi laikyti kaladele standziai, kaj inai nedyrba savo darbo, jie nuo senatves pavargsta ir tada kaladele barska, mano ziemineje tabureteje ta pati beda, kiek zinau padeda tik viso suporto pakeitimas, tiek kad nieko ten pavojingo, nes kaladele is savo vietos niekur nedings, tik nervuojantis barskejimas.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2005, 10:44
Nezinau kaip E34 ten yra, bet E30 galiu paporyt truputi. Ant kaladeliu yra tokios spyruokles, kurias neteisingai atremus i suporta ir gali atsirasti tas barskejimas. Esu mates toki egzemplioriu, beje tame, kuri ant daliu leidau.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2005, 11:16
na sita beda dazniau ar veliau atsiranda pas daugely masinu.
Cia tau reiktu kreiptis i liaudies meistrus jie sita dalyka tikrai gerai ismano:). Pagamins tau jie tas metalines ploksteles(Plienines skardeles) kurios ir vel puikiai prispaus kaladeles ir neleis joms barsketi ir viskas bus puiku. Jei reikia info kur kreiptis galiu pasakyti.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2005, 11:41
o tas ploksteles esi idejes tarp suporto ir kaladeles?Siaip buna,kad pradeda barsketi del to,kad nera tos bliekutes.O jei ji iskrenta,tai gal blogai buvo idetos?Beje,ar pats kalades keitei?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 11:32
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
bus pamestos spirkuokles plokshteles... reikia nusipirkti naujas ir viskas...
Gena
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 15:11
pas mane taipogi vaziuojant per duobes girdisi keistas barskejimas, bet tik lauke, nes viduje nesigirdi. ieskojau saknu visur, klibinau viska.... bet neiko neradau. daba reix patikrinti kaladeles, gal ten jos ir kaltos del to!!!
StandartinėParašytas: 09 Bal 2005, 12:03
Buvo pas mane ir tokia problema .As pakeiciau tas visu vadinamas spiruokleles(itempejus suportu), idejau naujas kaladeles stabdziu.Barskejimas buvo visvien (bet sumzejo), isvaliau isgrandziau suportus galui pagejo, bet priekis kai vasara vaziuoji per duobutes didesnes visvien truputi tarskejo.Nuvariau pas meistriukus vietinius tai jie idejo kazkokias ploksteles kurios kaladeles prispaudzia prie suportu ir barskejimo jokio.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2005, 23:33
Gal kas zino Vilniuj tokius liaudies meistrukus kurie nebrangiai panaikintu ta velnio barskejima. Jau sarmata vazinet darosi, kaip piemuo su barskancia auto :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2005, 00:19
E24/1, 635CSi 84'
Žemaitux rašė:
atsakymas i tavo klausima yra cia:
viewtopic.php?p=29798#29798
tavo paties poste.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2005, 19:01
paliava rašė:
Žemaitux rašė:
tavo paties poste.
deja ne cia jau zinau suporto stangeles isdilo kur laikosi judama suporto dalis pacios kaladeles itemptos spiruokle (nauja ) :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2005, 23:32
Jooooo, ir man tep buva :))). Priekiui padejo naujos kalades ( pirkau ABS firmos, tikrai patenkintas ( 75 lt)), o gale man barskejo rankinio stabdzio kaladeles. Buvo nupuve kaladeliu prispaudimo spyruoklytes, kadangi negavau staigiai BMW'ui skirtu, pritaikiau VW. Vejas, tylu, smagu.
