| [E34] 524td trukcioja prie 1900-2000 apsuku vaziuojant https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=18765 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Emkys [ 30 Gru 2006, 22:50 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] 524td trukcioja prie 1900-2000 apsuku vaziuojant |
Sveiki, vaziuojant 1900-2000 apsuku pradeda trukciot. Ka tai galetu reiksti? Gal turbinai ateina galas? Ar dar kas nors?Gal kas buvot susidure su sia problema?Parasykit, dekui |
| Autorius: | Kambas [ 30 Gru 2006, 23:16 ] |
| Pranešimo tema: | |
gal kuro ar oro filtra seniai keitei? |
| Autorius: | marius [ 30 Gru 2006, 23:31 ] |
| Pranešimo tema: | |
jei butu uzsikises filtras, netrauktu prie didesniu apsukimu. greiciausiai siurblys. |
| Autorius: | Kambas [ 30 Gru 2006, 23:49 ] |
| Pranešimo tema: | |
bet pas mane kai nusikeliau nuo tralo truksejo, pasikeiciau kuro filtra ir dingo. paskui su meistrais snekejau tai sake kad tipo kad kai pradeda trukciot pozymis kad kuro filtra reikia keisti. nzn ar cia yra kokios tiesos, bet filtras tikrai pigiau nei siurblys. jei seniai keite zmogus egu pabando pakeisti. |
| Autorius: | Andryza [ 31 Gru 2006, 10:17 ] |
| Pranešimo tema: | |
Na pirma surasyk koks tas trukciojimas ar stiprus ar ne ir t.t o poto galima ir apie beda spresti. |
| Autorius: | Emkys [ 31 Gru 2006, 10:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pradeda trukcioti ki turbina jungiasi, gazo daugiau duodi nustoja trukcioti, o taip virs iki turbinos isijungimo netrukcioja, ir virs 2000 nebetrukcioja, gal tikrai kuro filtras?Pabandysiu pakeist. Dekui uz info |
| Autorius: | zvierius [ 31 Gru 2006, 18:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
Na, bent jau pas mane tokie požymiai išnyko kai tik pasikeičiau kuro filtrą. |
| Autorius: | kubikaz [ 06 Lap 2007, 15:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
na atsitiko man beda nebe taip traukia mano,bmv 524td 1989,apsukos sokineja,kai uzspaudi iki 3,5 tukst dusta kaip lyg ribotuvas kaltu,turbina svilpia gerai,ant laisvu vibruoja,kuriasi gerai,seniau trukciodawo 1,2 saiba,o jei netrukciodawo1,2 saiba trukciodawo trecia,kuro filtras per du men pakeistas du kart.kur ieskot bedos?uzsikimsus sistema?siurblys?purkstukai?ir dar speedo rodikle tai veikia tai neweikia ir su kuro matuokle tas pats. |
| Autorius: | Kriugeriux [ 06 Lap 2007, 15:38 ] |
| Pranešimo tema: | |
to kubikas rodykles grybauja del pasenusiu skydeliu kondiku arba batareikiu |
| Autorius: | kubikaz [ 06 Lap 2007, 15:59 ] |
| Pranešimo tema: | |
o kaip tos batareikos atrodo?nes kai isemes buwau speda nieko i jas neradau? |
| Autorius: | Diagnostika [ 29 Lie 2008, 23:20 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34]Trukcioja prie 1900-2000 apsuku vaziuojant 524 td |
man problema atsitiko visai nebetraukia mano bmw, pastebejau kad zarneleje tarp kuro filtro ir siurbliuko yra oro burbulu... kokiu pasiulymu turetumet, ir kai lieka bake ~15ltr uzgesta mano masiniukas.... |
| Autorius: | Andryza [ 02 Rgp 2008, 22:47 ] |
Oro neturi buti susirask pro kur siurbia,o del 15 ltr gal siurbliukas bake numiro |
| Autorius: | Eimazz555 [ 02 Rgp 2008, 23:26 ] |
logiska, tik turbinai isijungus ir padidejus oro padavimo slegiui kompas siuncia i siurbli signala kad kuro daugiau paduot, o jei kuro filtras uzsikises tai ir atsiranda toks trukciojima kol partraukia saliara. |
| Autorius: | Diagnostika [ 03 Rgp 2008, 11:36 ] |
kuro bake nera siurbliuko, jis stovi po dugnu pompike zemo slegio tokia, o ora gaudo kai sujudini kuro filtra atsiranda slangelej burbuliuku, nzn dbr neatsuku kuro filtro |
| Autorius: | Gedas666 [ 03 Rgp 2008, 14:11 ] |
Emkys rašė: Sveiki, vaziuojant 1900-2000 apsuku pradeda trukciot. Ka tai galetu reiksti? Gal turbinai ateina galas? Ar dar kas nors?Gal kas buvot susidure su sia problema?Parasykit, dekui Pas mane buvo lygei tokia pati problema, tai trukciojo vien del to kad kaskoks laidas nuo daciko ir ar nuo kur ten buvo nulekes, sumaisyti vietom ar kaskas panasaus (pats tyrinejau varikti gal 3 valandar ir nieko neradau kur ten kokie laidai nukrite priestai), pasidare diagnostika, sumokejau 60lt plius 20lt uz remonta ir vazinejau toliau vargo nematydamas... tikiekimes ir tau kaskas panasaus bus. Sekmes |
