Dabar yra 17 Kov 2026, 09:36
StandartinėParašytas: 26 Gru 2006, 16:45
sveiki,nu va iskilo tokia problema:kai vaziuoji 120km/h nu ir greiciau, tai kazkas pradeda svilpti,toks jausmas kad kazkur priekiniame stikle yra skilute, nu net nezinau kas kaletu buti,bet garsas tikrai nekoks. gal kas nors zino kas tai galetu buti? ačiū
StandartinėParašytas: 26 Gru 2006, 17:14
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
pas mane ta pati beda, kaip ir dar pas du draugus tas pats, ir niekas nerandam kas gali but
StandartinėParašytas: 26 Gru 2006, 17:16
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
gali but kiauros gumos priekinio stiklo
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 26 Gru 2006, 17:18
E34 520 M50 90'
Bonza rašė:
ten gumu nera, stiklas klijuotas, o be to begtu vanduo jei butu kiaura
StandartinėParašytas: 26 Gru 2006, 17:22
bonnzza
kaip gali but iklijuotas be gumos
nebutinai vanduo turi begt, skyle gali but labai maza arba klijai atlipe kurnors arba klilavimo brokas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2006, 18:26
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Stiklas klijuojasi ant kebulo, o ne prie gumu. Gumos uzdetos ant virsaus dekoratyviniais tikslais.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2006, 18:50
E66
Jaigu pucia pro stiklo tarpus,tai labai lengva patikrinti.Nuimamos dekoratyvines gomos(jaigu rankos abi nekairios ir nei is siknos isaugusios) tai nebus sunku padaryti,tada visi tarpai aplibdomi taip vadinama Lipucka(statybose naudojama) ir pravaziuojama.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2006, 18:51
E66
StandartinėParašytas: 26 Gru 2006, 23:45
E34 520 M50 90'
isbandyta, uzklijuot nepadejo
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 03:15
bonnzza
tada belieka soniniu duru gumos arba peregarotke ten kur peciukas ir valytuvai
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 09:09
E39 530D
bigminas1
bigminas
gal jums ten svilpia pro oro padavimo anga kuria nors, na kur vejukas pucia :roll:
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 09:56
Tėvuko E30 '87
Pas mane irgi iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad švilpia nuo priekinio stiklo, tačiau tai tik akustinė apgaulė - iš tikrųjų švilpia per kiaurą priekinių durelių gumą - bandysiu kažkaip užsandarinti langų sandarinimui skirtomis gumomis.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 10:10
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Eisi labai teisus, o ypac tai jauciasi coupe salone. Jei nusidevi gumos arba netiksliai sureguliuotas langas - maziausias tarpelis ir svilpimas gerokai pagarseja. Siaip teko matyti auto, kuriame nuo 50-60km/h svilpia ir tai buvo itakota prasto naujo priekinio stiklo idejimo, ko pasekoje svilpimas buvo akivaizdus.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 10:39
pas mane svilpe tai liukas, nes uzdarydavai (pas mane su rankenele"irklu") na traksteledavo,tipo jau uzdarytas, bet jei paziuredavai, kad jis nelygiai su stogu stovi, tai dar truputi pasukdavau rankena, kad susilygintu sustogu ir tas svilpimas dingdavo. E34 m20 b25
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 11:53
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
studentas rašė:
Bonza rašė:
nebutinai, gali buti keistas stiklas ir nekokybiskai idetas
