Dabar yra 17 Kov 2026, 17:00
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 23:03
sveiki chebra, bukit zmones, paaiskinkit munei, kokio kietumo turetu buti ausinimo zarnos pilnai varikliui uzsilus. Temperatura stovi kaip ikasta apie 85 laipsniu, nekritineja, o atidares kapota bandau pamaigyti zarnas, jos atrodo kietokos. Jausmas toks, kad ziurek ims ir shaus. Zarnu galiukai nera issipute. Tiesa, pries kuri laika keiciau krame ( galva),nes trukusi buvo, po to ilgokai orinau, bet dabar viskas OK. Bet neramina tu slangu kietumas. Gal geriau vadovautis tuo posakiu, kad "netrukdykite varikliui dirbti"? jei kas susidure su sia globaline problema, patarkite Kumelvakui.Tiap sakonte
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 23:06
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
siaip pas manes visalaik panasei kai rodo 90 laipsniu tai slangos pokietes buna, vos ispaudi
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 23:07
Dauguma
audiolitas
slangos turi buti gan kietos, pagazavus dar sukieteja. spaudimas sistemoje buna ~1.4-2.0 atmosferos, ant issipletimo bakelio kamscio buna parasyta kada atsidaro voztuvas.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 23:50
didlia deiku uz info.Meigosiu ramia, pasiruodo ne tik man tiap yr su bimbalieliu.Enu gult
StandartinėParašytas: 23 Gru 2006, 22:29
o antifryzas nedingsta?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2006, 23:44
pas mane kietos buvo, rodos irgi tuoj tuoj saus. ir vakar variklio galva truko :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2006, 12:31
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
Kas gali paaiskint kaip ir kas itakoja galvos skilima...ir kokiu profilaktiniu priemoniu imtis norint to isvengt...ačiū
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2006, 16:06
kartas nuo karto pasikeist antifryza. tai nera brangu, o ir paciam nesunku pasikeist.
stebet termostato darba.
as tu dalyku nedariau, o va kas gavos..
StandartinėParašytas: 24 Gru 2006, 17:05
antifrizas nedingsta, kaip nekeista nusiorino gerai.Ir sildo salona on penkiu.A kon krame, jau buvo trukusi, gal uzteks anai trukt. Veiziesiu toliau kas bus.Visiems geru svenciu, masineles i garaza ir jamam aleliaus
StandartinėParašytas: 24 Gru 2006, 21:53
kumelvaks rašė:
vat atsakimas,kuris pravercia ir tavo ir :wink: kitais atvejais
StandartinėParašytas: 24 Gru 2006, 21:56
VAZ 21063
MB W210 E300TD
tuo vadovausies, gali ilgai nesidziaugt variklio darbu :roll:
StandartinėParašytas: 24 Gru 2006, 22:10
o manjakiskai be rimtu ziniu stebint masinos darba ir bijant kiek vieno pirstelejimo arba stuktelejimo gali pridaryti daugiau bedos nei naudos,apie kisene cia jau ir kalbeti neverta :D
temos autoriui:
kaip tu manai,zmones tau gales paaiskinti slangu minkstumo laipsni :?:
StandartinėParašytas: 03 Sau 2007, 17:31
E36Coupe rašė:
temos autoriui:
siulau tema - koks slangu tur but menkstumas, je variklis derba pilnu tempu? Su Naujaisiais, tiap sakonte, ir tegu ateina Naujieji geri geri geri geri geri geri, uzkondi ir vel geri geri geri geri....
