Dabar yra 18 Kov 2026, 20:04
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 21:14
sveiki kas gali but viena puse skydelio kur yra apsukos ir kuro sanaudos simtui km kartais veikia kartais neveikia
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 21:16
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
pas mane lygiai tas pats, tik kad kartais veikia kartais ne. isimu skydeli idedu ir tada jau veikia, praeina kiek laiko vel neveikia
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 21:24
man tai i diena kelis kartus bandziau ir as ta daryt bet nuo ko tas vyksta kad paskui nebutu ugnies
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 22:21
prietaisu skydelio viduje stovi tokios baterijos, jos baiginejasi 100%,dar turetu ir temperaturos daviklis neveikt..
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 22:45
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
dekui uz info, reix pasikeist ir man, pas mane irgi taspats
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 20:49
temperaturos datcikas dar veikia radau jas bet jos yra pritvirtintos su kontaktine svarke
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 21:00
pas mane temperatura rodo tik apsukos ir degalu sanaudos,bet skydeli keiciau ir nieko nepasikeite.gal ten giliau kas?gal kox dacikas?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 21:23
as isemiau viena batareika bet niekas nepasikeite gal tikrai ne batareikos kalte
rytoj pakeisiu nauja tai ir parasysiu ar pasikeite kas nors
