Dabar yra 19 Kov 2026, 07:35
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 21:38
E28 M535i DC71
Siandien uzsivedziau masina ir atsidariau kapota. Kazkur is kolektoriu sklinda garsas 'SSSSS'. Gana stiprus, lyg kazkas trinasi. Nekreipiau demesio ar taip buvo anksciau, tik ka pastebejau - kai greitai paspaudi gaza - jauciasi lyg oro imtu is kazkur. Toks 'pss' - akivaizdus toks garsas. Jei letai keli apsukas - nera sio garso. Del pacio motoro - traukia gerai, benzino sanaudos nepakito. Kas cia gali buti? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 21:58
E32 750
nu chamutus oro isiurbimo zarnu turbut patikrinai... :roll:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 22:09
E34 M50TU 94' Touring
Jeigu būtų oro įsiurbimo problema plaukiotų apsukos manau. reik žiūrėt kolektoriaus tarpinę gal, jei stovi dujos, tai chlapūškę dar, būna atsilaisvina jos.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 22:15
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o man atrodo kad cia nieko nenutiko, man ir atrode kad svilpia, bet kiek paziurejau M50 varikliu, tai visi duodant gazo tas psss atsiranda, pas mane irgi yra :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 22:16
E32 750
nepamenu kaip pas m50, jei yra galimybe kaip nors pasiekt isiurbimo kolekt tarpine, dirbanciam varikliui, pabandyk karboklyneriu apipurkst - stebek ar keisis variklio darbas. taip pat gali ir kitus isiurbimo zarnu sujugimus patikrint..
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 22:29
E28 M535i DC71
Reikes ketvirtadieni palyginti su kitu M50 motoru. Pas mane kazkaip ziauriai is kolektoriu garsas sklinda. Draugas priejo - isvis pasake gal lieciasi variklio detales judedamos :?
Bet siandien patikrinau - 3 begiu 6000 apsuku prasukau, viskas grazu - niekas pro kapota neisskrido :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 22:39
o gal čia grandinė pas tave jau kaukia? pabandyk atsidaryt dangtelį tepalo, jei kompresija dar gera, neužges ir pažiūrėsi kas per garsai. nelabai arti granginės tas dangtelis aišku... uždaręs dangtelį pabandyk pakelt apsukas iki 2000 maždaug ir klausyk grandinę, ar tolygus garsas ir koks lygis jo. būna ji išsitampius jau. nu bet jei pro įsaiurbimo kolektorių einantys garsai atrodo kad variklio detalės ( turėtų būt velenėliai įsivaizduoju) trinasi, tai nežinau kas ten tavo varikliui. gal bėda kur kas paprastesnė, tiesiog sunkiai pastebima. pažiūrėk dar alsuoklį. bet šokinėtų apsukos tau... pažiūrėk ar gerai oro filtro dėžė uždaryta. kur oro paėmimo žarna įiena į įsiurbimo kolektorių, prieš droselį dar į tą storą žarną iš apačios jungiasi kiek acimenu kelios žarnos, pažėk tas. :?: :?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 23:40
E32 750
o gal tas trynimosi garsas del pvz sueizejusio dirzelio.. ar guoliuko..
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 23:55
paskirstymo diržo įtempimo guoliukas kai pagenda tai cypia dažniausiai. pačiam neseniai buvo, virš generatoriaus kur. diržas nelabai irgi linkęs skleist garsų, išskyrus cypimą/ prasisukinėjimą, kai pasidevėjęs/ kai drėgna. mistika čia kažkokia. spręst šitą problemą forume, tas pats kaip mylėtis per paklodę :lol: nei matai, nei jauti, o dar ir negirdi :lol:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 00:02
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
absoliut rašė:
Jei bent karta girdetum, kaip grandine "kaukia", tai taip nerasytum. Patikek, jokiu "psss" ar "ssss" ten nebuna. :wink:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 00:06
girdėjau, patikėk :lol: dar ir kokių :) gal pas žmogų jautri klausa labai! :D ir jis grandinės garsą nusako kaip ssss. ir i6 vis, pagal tą apibūdinimą „sssss“ sunku nuspręst, kas ten gali būt. „sssss“ daro oras tik, jeigu taip.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 17:11
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
Karalaitis rašė:
taip ir as pritariu kad tai gali buti dirzelis arba itempejo guoliukas,tas pats ir su kondiskes dirzeliu ir jo guoliuku jei kondiske yra :!: :!: :!: :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 22:36
E28 M535i DC71
Katik klausiausi, kai aplinkui tylu. Sklinda ir sss.. ir rrrr... Kai duodu gazo - zenkliai paima is kazkur oro. Jei isiklausius gerai - galima atskirti ritmiska ttttt. Vienu zodziu treciadieni atiduodu masina pas meistra. Ziuresim kiek is manes pareikalaus maniske blondine :lol:
Kad tik ne grandine :(
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 23:28
įdomiai su tom grandinėm. visų pirma linkiu, kad būtų ne ji. esu skaitęs postų, kad vienas keitėsi ir jam kainavo 300 Lt, kitas keitėsi, jam kainavo 1000 Lt. skirtumai nemaži. bet neįvardinta tiksliai. ką keitė ir pan. gal kas galėtų pakomentuoti, ką konkrečiai keitė (grandinę, žvaigžtutes, įtempėjus/ pats, servise-kokiam? ) nes kažkaip įdomu būtų sužinot kaip ten iš tikrūjų. kokios kainos :?:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 00:30
EX E34 525
EX E38 740
EX E39 525d
EX Suzuki SVS650
EX E60 530d
Yamaha FZ6 S2 + Yamaha WR400
dar tegu ir vibracija paziuri sauberi :? ar jau susitvarkei?
