Dabar yra 20 Kov 2026, 11:33
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 23:26
ant laisvu kai tik uzvedi masina apsuko sokineja tai 0,9 tai kazkur 1,2 ir taip drocinasi , cia nieko blogo ? , bejhe man varikli taise 5 cilindro kompresija buvo per puse mazesne nei kitu , gal po to remonto cia taip galejo atsitikti
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 23:55
E34 M50TU 94' Touring
teoriskai gali, jei kitu cilindru kompresija dabar zemesne bent 3 atmosferom nei sutvarkyto penkto. bet ka tau tik penkto cilindro ziedus keite? jei jau ardei varikli tai reikejo visus pasikeisti... o kai susyla variklis kaip? nebuna?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 07:11
dabr visi cilindrai veikai 9 atmosferom , aisku naujo bmw turetu buti 11 :)) , man nekeite nieko tik sako voztuvas buvo uzssipaudes , jei taip imanoma. nevisada uzsigazuoaj bet pastebiu kad buna vis
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 15:12
E34 520i M50 94
siaip apsukos turetu stoveti kazkur ties 700. Sokineti ima kai ijungtas kondisinas ar koks mikrofiltras, bet tik ant laisvu...
StandartinėParašytas: 09 Gru 2006, 23:16
Omaraz rašė:
matai, ta tavo sąvoka „drocinasi“ nelabai tiksli. jeigu variklis dirba normaliai, tik kinta apsukos, tai gali orą gaudyt kažkur. reik patikrint alsuoklio žarneles, oro paėmimo žarną, kur į įsiurbimo kolekturių eina ir pan. arba laisvas apsukas žiūrėt, gal išsireguliavusios. gal dar kuro filtras jau ne koks. priežasčių daug gali būti. reikėtų tiksliau įvardinti tą įdomųjį tavo „drocinimasi“.
