Dabar yra 18 Kov 2026, 10:21
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 16:12
Kad variklio temperatura rodytu ant vidurio (kaip priklauso), reik vaziuot apie 20 min. miestu. kazkas ne to :-k , o vaziuojant plentu ji pakrenta gerokai zemiau ir taip laikosi!
gal patartumet kas galetu buti? gal termostatas ar kas! beje kol pilnai neuzsyla nenori normaliai vaziuoti-tamposi.
ačiū
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 16:17
termostatas visu simtu procentu.....
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 16:53
tai jei termostatas,tai gal kas zinot kur jis tiksliai stovi?ir kaip ji patikrint?kiek zinau pas mane jis elektroninis
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 17:14
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
elektroninis termostatas? :shock: nu kiek teko susidurt su masinom, ir senom ir naujom tokio dar neteko matyt
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 17:43
tai gal as klystu,sakau kad kazkur girdejau!vadinasi klaidinga informacija :(
kaip bebutu-kurioj vietoj jis stovi?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 17:48
E34 520 M50 90'
pagal ETK tai is priekio variklio, toks aliuminis turbut dabgtelis ir i ji sueina dvi storos slangos, tai po tuo dangteliu ir yra termostatas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 21:00
studentas rašė:
i is priekio variklio, toks aliuminis turbut dangtelis ir i ji sueina dvi storos slangos, tai po tuo dangteliu ir yra termostatas
tik nealiumininis o plastmasinis pas ji bus :wink:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 22:13
ačiū chebra,reiks paziuret.o tai ten ta prasme tarp radiatoriaus ir variklio?nes kiek prisimenu tai viena slanga eina apacioj,o viena virsuj!
StandartinėParašytas: 04 Gru 2006, 23:16
nuo termostato korpuso slanga ir eina i radiatoriu :wink:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 15:12
Laurius rašė:
as irgi galvojau, kad termostatas, pasirode, kad termomova. kadangi termostata jau buvau nusipirkes, tai pakeiciau irgi kartu su temromova.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 16:33
ten dangtelis dvejais sriubais prisuktas, l.svarbu ju neperspausti nes ten l.lengvai korpusas gali skilti, saviskei po termostato keitimo teko ta "korpuseli" pakeisti :evil:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 17:10
E39 540i 6speed
studentas rašė:
Elektroninis tiktai V8 varikliams. Mandresnis ir brangesnis (>200Lt originalas).
StandartinėParašytas: 23 Gru 2006, 14:21
tai va,tikrai buvo kaltas termostatas.pagaliau siandien pasikeiciau :oops: ,dabar masinoj taskentas :D
