Dabar yra 18 Kov 2026, 00:17
StandartinėParašytas: 19 Kov 2005, 23:57
Sveiki atsirado problemėlė BMW E34 525 atsirado varikrio truktelėjimas toks jausmas kad sekundei dingsta kibirkštis žvakėse. Ir tai atsiranda dažniausiai kai duodi gazo ir perjungiant pavara. Ne dažnai tai vyksta bet per diena kelis kartu jei dažniau važiuoji. Gal kas nors susidūrė su tokia problema.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2005, 11:57
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
o tu ant bendzo vazineji ar ant duju?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2005, 13:02
Kaip suprasti truktelejimas?Sorry,nesupratau klausimo.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2005, 16:02
Važinėju ant duju
StandartinėParašytas: 20 Kov 2005, 16:05
Tai sakau toks jausmas kad trumpam dinksta elektra variklyje ir tas labai jau nemalonus dalykas kai duodi gazo ir perjungi i antra pavara tai tuo tarpu užgesta trumpam variklis ir gaunasi toks truklelejimas o jei varai ant duju tai kartai buna babach butent tuo momentu o taip nesaudo is vis.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2005, 14:22
Nzn, apie dujas ismanau nieko :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2005, 14:44
Klaipeda
E61 520d
Zemaitux rašė:
Greiciausiai problemos su uzdegimu. Pirmu numeriu patikrinti zvakes, jei reikia pakeisti. Kitas dalykas babinos jei M50, o jei ne, zvakiu laidai, paskirstytojas.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 21 Kov 2005, 14:55
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
man lygiai tas pats buvi tik kad as ant benzo vazineju, tai buvo babinos 2 pramustos, pakeiciau ir viskas OK :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2005, 19:53
Hmm nu su babinom dar neteko susidurt, girdėjau kad plytoi yta kiekvienam cilindrui po babina o mano variklyje nezinau reiks ieškot kur jos yra . Ačiu už atsakymus einu remontuot.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2005, 19:55
E34 520 M50 90'
ai tiksliai o pas tave plyta ar ne? nes pas mane tai plyta. gali dar nieko neieskot. man po tokio truklelejimo praejo kazkur apie savaite gal truputi daugiau ir babina isvis nustojo dirbt. pajusi :) tada bus lengviau rast kuri
StandartinėParašytas: 22 Kov 2005, 23:08
Kad pas mane ne plyta tai butu M20 ane ?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2005, 10:12
Klaipeda
E61 520d
Žemaitux rašė:
Jei plyta- M50, jei ne plyta- M20
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 23 Kov 2005, 10:13
Klaipeda
E61 520d
Žemaitux rašė:
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 23 Kov 2005, 22:39
aha jau žinau dabar :)
