| [E34] Centrinis uzsidaro tik is antro karto https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=17139 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | sharkees [ 21 Lap 2006, 12:46 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Centrinis uzsidaro tik is antro karto |
tokia mistika pas mane, islipus is auto norint uzrakinti su signal.pulteliu paspaudus centrinis uzdaro visas duris ir iskart vel atidaro. su raktu pasuki uzrakinti, visos durys uzsidaro bet vel atsidaro,tik vairuotojo lieka uzrakinta,antra karta pasukus visos uzsidaro. su signal taippat tik is antro karto uzsidaro. kame cia bedos,kur ziureti???? |
| Autorius: | Laimonas [ 21 Lap 2006, 12:48 ] |
| Pranešimo tema: | |
nzn, pas mane panasiai buwo. Paspaudus pulteli uzrakindawo, taciau iskart atmesdawo wel. Tada jau raktu rakint reikdawo. Manojo beda buwo signalkej. Ji iki galo nesudirbdawo |
| Autorius: | MariusNr1 [ 21 Lap 2006, 12:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
gali viens is varikliuku streikuot, signalke, arba aplamai centrinis mano, kad ne visos durys uzdarutos. Bet greiciausiai pirmi 2 var. |
| Autorius: | Mindaugas T [ 21 Lap 2006, 12:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
Daviklis duru uzdarymo kur stoikeje paziurek er visi pipsiukai lengvai vaiksto,paspaudus ar atsoka. |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 21 Lap 2006, 13:30 ] |
| Pranešimo tema: | Re: E34 centrinis is antro karto? |
pirmiausia žiūrėčiau ar bagažinė uzsirakina |
| Autorius: | BIMBALASS_525touring [ 21 Lap 2006, 13:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
dar viena problema labai dazna tai saugikliai,ziurek po sedyne kur ir visas valdymas centrinio as bent jau itarciau kad ten slypi tavo rakinimosi problema |
| Autorius: | Kotoks [ 21 Lap 2006, 17:15 ] |
| Pranešimo tema: | |
Teisingai. Man irgi visiskai ta pati problema buvo. Ir saknys viso sito reikalo buvo nukepes saugiklis po sedyne. |
| Autorius: | T-reX [ 21 Lap 2006, 17:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
man dabar ta pati problema yra. atsirado čia ji po pirmo saltuko kazko sunkiai pradejo rakintis su raktu, ipyliau ten to specialaus spynelem. rakinasi gerai bet atsokineja . rakinu su kartu tik tai ir uzrakinant ir atrakinant reikia sukti po du kartus. Uzsirakita ir atsora. Su atrakinimu irgi tas pats. Is salono analogiska situacija. Taciau kartais ir iskart pavyksta... Beto jei masina uzrakinta atrakini ir iskart darai vairuotojo dureles jos atsidaro o kitos iskart uzsirakina. bagazine irgi. čia gal su spynele kas nors... nes i bagazine einancius laidus per sulenkima sutvarkiau buvo ten paluze saugkliai irgi ok. |
| Autorius: | Alpis [ 21 Lap 2006, 19:14 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane irgi panasiai. su signalizacija uzrakinu, tai tie pipsai nenusileidzia bet garsas yra, nu kaip atsoktu, signalizacija weikia, atidarius duris kaukia, tada atrakini, uzrakini wel su signalizacija ir uzsirakina. cia streikuoja priekines keleivio durys, kas galetu bus ? bet cia ne visada, kada uzplaukia |
| Autorius: | sharkees [ 21 Lap 2006, 20:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
vo kiek musu tokiom bedom cia! reiks pirma saugiklius perziureti,poto visa kita. ačiū |
| Autorius: | Tomas328 [ 21 Lap 2006, 20:55 ] |
| Pranešimo tema: | |
Jegeris rašė: Daviklis duru uzdarymo kur stoikeje paziurek er visi pipsiukai lengvai vaiksto,paspaudus ar atsoka.
cia pirmu numeriu, antru laidukai, kur eina i bagazine visa kita kitais atvejais... |
| Autorius: | Sauberis [ 21 Lap 2006, 20:59 ] |
| Pranešimo tema: | |
| Autorius: | Rolkis E34 [ 22 Lap 2006, 22:05 ] |
| Pranešimo tema: | |
Su centriniu, tai pas mane irgi buvo tas pats... Knisausi gal du menesius, nes nenorejau meistrams pinigu moket ir susitvarkiau. Atmetinedavo ir uzrakinant ir atrakinant, pabandziau kita variklika idet vairuotojo durelese ir viskas OK, tik dedant reikia tiksliai jam vieta atstatyt, kad kojele galetu vaiksciot per visa savo eiga, kitu atveju vel atmetines. Sureguliuoji, priverzi ir viskas. Gali dar but, kad atsileidzia ir tada nei uzrakins normaliai, nei atrakins. |
| Autorius: | gedazz [ 25 Lap 2006, 00:10 ] |
sharkees rašė: tokia mistika pas mane, islipus is auto norint uzrakinti su signal.pulteliu
paspaudus centrinis uzdaro visas duris ir iskart vel atidaro. su raktu pasuki uzrakinti, visos durys uzsidaro bet vel atsidaro,tik vairuotojo lieka uzrakinta,antra karta pasukus visos uzsidaro. su signal taippat tik is antro karto uzsidaro. kame cia bedos,kur ziureti???? Sveikas tavo pamineta gedima susitvarkiau praeita savaite reikalas yr toks- bmw centrinio veikimas pagrystas tokiu principu, kad uzrakinus dureles i komutatoriu ir kompa kuris yra po uzpakaline sedyne ateina signalai apie tai ar tavo dureles ir bagaznykas yr uzdaryti. tas isgnalas ateina is duru ir bagaznyko kontaktu ir is centriniu varykliuku. jeigu bent vieno signalo ner tada tavo kompas supranta , kad pas tavi yr kazkas neuzdaryta ir todel centrinis atsoka. pas mane asmeniskai sugedo bagaznyko varikliukas kai ji pasikeicisu centrinis daugiau nebedurniuoja vot ir vysas fokusas |
| Autorius: | Guliashas [ 02 Gru 2006, 19:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane ir buvo pamashi problema, bet uzhsirakindavo nebutinai ish antro karto, zhodziu durniavo, tai neatsidarinejo iki gali, tai kokius 6 kartus atsirakindavo-uzhsirakindavo. O buvo tai kad nuluzho centrinio varikliuko laikiklis vairuotojo duryse. na teko pasitaisyt. FOTO gal kam pravers, jei tokia pats problema ishkils: http://images15.fotki.com/v265/fileCTXc ... M10474.jpg http://images14.fotki.com/v362/file34r8 ... M10473.jpg |
