Dabar yra 21 Kov 2026, 03:16
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 12:46
E60 530xd '06
tokia mistika pas mane, islipus is auto norint uzrakinti su signal.pulteliu
paspaudus centrinis uzdaro visas duris ir iskart vel atidaro. su raktu
pasuki uzrakinti, visos durys uzsidaro bet vel atsidaro,tik vairuotojo lieka uzrakinta,antra karta pasukus visos uzsidaro. su signal taippat tik is antro karto uzsidaro. kame cia bedos,kur ziureti????
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 12:48
nzn, pas mane panasiai buwo. Paspaudus pulteli uzrakindawo, taciau iskart atmesdawo wel. Tada jau raktu rakint reikdawo. Manojo beda buwo signalkej. Ji iki galo nesudirbdawo
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 12:54
E34 520 M50
gali viens is varikliuku streikuot, signalke, arba aplamai centrinis mano, kad ne visos durys uzdarutos. Bet greiciausiai pirmi 2 var.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 12:56
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Daviklis duru uzdarymo kur stoikeje paziurek er visi pipsiukai lengvai vaiksto,paspaudus ar atsoka.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 13:30
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
pirmiausia žiūrėčiau ar bagažinė uzsirakina :) gali būti arba laidukai palūžę toj vietoj kur iš kėbulo į bagažinės dangtį pereina ir lankstosi, arba gal tvirtinant rėmelį nugrežė kas laidukus? čia kažkas minėjo, kad centrinio liga toks diedukas prie regitros yra ir jis numerius tvirtindamas ne vienam jau yra nugręžęs laidus :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 13:58
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
dar viena problema labai dazna tai saugikliai,ziurek po sedyne kur ir visas valdymas centrinio as bent jau itarciau kad ten slypi tavo rakinimosi problema :!: :!: :!: :idea: :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 17:15
Plunge-UK
E39 525tds;
f10 530d
Teisingai. Man irgi visiskai ta pati problema buvo. Ir saknys viso sito reikalo buvo nukepes saugiklis po sedyne.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 17:41
BMW E36 M52B20 97'
man dabar ta pati problema yra. atsirado čia ji po pirmo saltuko kazko sunkiai pradejo rakintis su raktu, ipyliau ten to specialaus spynelem. rakinasi gerai bet atsokineja . rakinu su kartu tik tai ir uzrakinant ir atrakinant reikia sukti po du kartus. Uzsirakita ir atsora. Su atrakinimu irgi tas pats. Is salono analogiska situacija. Taciau kartais ir iskart pavyksta...
Beto jei masina uzrakinta atrakini ir iskart darai vairuotojo dureles jos atsidaro o kitos iskart uzsirakina. bagazine irgi. čia gal su spynele kas nors... nes i bagazine einancius laidus per sulenkima sutvarkiau buvo ten paluze saugkliai irgi ok.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 19:14
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Ex Audi A6 (C6) 2006m
Now E53 3.0d 2003m
pas mane irgi panasiai. su signalizacija uzrakinu, tai tie pipsai nenusileidzia bet garsas yra, nu kaip atsoktu, signalizacija weikia, atidarius duris kaukia, tada atrakini, uzrakini wel su signalizacija ir uzsirakina. cia streikuoja priekines keleivio durys, kas galetu bus ? bet cia ne visada, kada uzplaukia :) wa kokias 4d nebuvo, siandien wel buvo. Jis taip sunkiai spaudzias tas pipas, gal ka sutepti ? :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 20:51
E60 530xd '06
vo kiek musu tokiom bedom cia! reiks pirma saugiklius perziureti,poto visa kita. ačiū
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 20:55
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Jegeris rašė:
cia pirmu numeriu, :!:
antru laidukai, kur eina i bagazine
visa kita kitais atvejais... :roll:
Tomas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 20:59
E28 M535i DC71
:) O pas mane visa istorija su centriniu. Sustreikavo vairuotojo duryse. Pakeiciau. beje isimus ir padavos itampos - isleido paskutini garsa ir numiro. Nu kaip ir grazu buvo pora menesiu - atejo salciai ir nustojo veikti keleivio puses galiniu dureliu varikliukas. Po savaites kelevio puses priekiniu dureliu. Baigesi salciai - viskas vel veikia. Kas cia per toks neatsparumas salciams??? Peciukas pas BMW pirciai tiktu, bet toks menkniekis kaip centrinis gali gerai sugadinti nuotaika :!:
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 22:05
Kelmė
Su centriniu, tai pas mane irgi buvo tas pats... Knisausi gal du menesius, nes nenorejau meistrams pinigu moket ir susitvarkiau. Atmetinedavo ir uzrakinant ir atrakinant, pabandziau kita variklika idet vairuotojo durelese ir viskas OK, tik dedant reikia tiksliai jam vieta atstatyt, kad kojele galetu vaiksciot per visa savo eiga, kitu atveju vel atmetines.
Sureguliuoji, priverzi ir viskas.
Gali dar but, kad atsileidzia ir tada nei uzrakins normaliai, nei atrakins.
E34
StandartinėParašytas: 25 Lap 2006, 00:10
sharkees rašė:
Sveikas
tavo pamineta gedima susitvarkiau praeita savaite
reikalas yr toks- bmw centrinio veikimas pagrystas tokiu principu,
kad uzrakinus dureles i komutatoriu ir kompa kuris yra po uzpakaline sedyne ateina signalai apie tai ar tavo dureles ir bagaznykas yr uzdaryti.
tas isgnalas ateina is duru ir bagaznyko kontaktu ir is centriniu varykliuku.
jeigu bent vieno signalo ner tada tavo kompas supranta , kad pas tavi yr kazkas neuzdaryta ir todel centrinis atsoka.
pas mane asmeniskai sugedo bagaznyko varikliukas
kai ji pasikeicisu centrinis daugiau nebedurniuoja
vot ir vysas fokusas
StandartinėParašytas: 02 Gru 2006, 19:56
E36 tds touring 99
pas mane ir buvo pamashi problema, bet uzhsirakindavo nebutinai ish antro karto, zhodziu durniavo, tai neatsidarinejo iki gali, tai kokius 6 kartus atsirakindavo-uzhsirakindavo. O buvo tai kad nuluzho centrinio varikliuko laikiklis vairuotojo duryse. na teko pasitaisyt.
FOTO gal kam pravers, jei tokia pats problema ishkils:
http://images15.fotki.com/v265/fileCTXc ... M10474.jpg
http://images14.fotki.com/v362/file34r8 ... M10473.jpg
