Dabar yra 23 Kov 2026, 09:40
StandartinėParašytas: 18 Lap 2006, 20:06
Sveiki visi, esu naujas cia tai jei kas netaip nepykit :)
Vakar isigijau 89m 530i ir nepastebejau pirkdamas kad neveikia valytuvai, taigi paziurejau po kapoto isimtas saugiklis, kagi idejau nauja, rezultatas, valytuvai valo visa laik, neissijunkdami, svirtele gali junginet kiek nori tik tiek kad pagreiteja, su pertraukom isvis nera tokio rezimo, pratikrinau visas reles ir saugiklius.. nieko.. nezinau ka dar imanoma ziuret tvarkyt? ir kur butent ziuret kuri ten rele. Taip pat po kapotu lyg truksta vienos reles, nes kontaktai yra.. po sedyne bent jau saugikliai geri..
Ir dar vienas idomus dalykas, neveikia centrinis, dar butu dzin kad neveikia, bet su raktu uzrakint uzrakina (paprastai mechaniskai) o atrakint niekaip :( ta pati situacija ir su keleivio puses durim.
Pats raktas su knopke (na kur bmw zenkliukas) bet ismusta lempute ar ten diodas nezinau kas turi but, ar imanoma pritaikyt nuo kito rakto ta lempute? ar isvis turi rakint/atrakint su knopkes paspaudimu..
Na va kiek bedu :( Gelbekit/patarkit
Is anksto labai dekingas uz bet kokius patarimus ;)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2006, 20:09
gal nebent scema tau pagelbetu, pirmadieni darbe paziuresiu atrodo yra
StandartinėParašytas: 18 Lap 2006, 20:17
VAZ 21063
MB W210 E300TD
arba pas elektrika apsilankyt :wink:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2006, 19:40
speju pas tave su rankeneles kontaktais nesamones yra paziurek laidus po panele ir pacia rankenele...
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 08:16
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
del duru rakinejimosi ziurek saugiklius po galine sedyne,aisku tu tikrinai bet kiti buna ir uzslepti po plasmasiniu dangteliu visur gerai apziurek :!: del tos lemputes rakte tai ten tik paprasta lempute nakti pasisviesti :D dwel valytuvu ziurek kontaktus pacios svirteles o rele bent jau kiek atsimenu tai lygtais po sedyne randasi.sekmes susitvarkyt :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 12:48
Saugikliai visi apziureti ir po kapotu ir po galine sedyne (nuemus dangteli taip pat), reles irgi visos patikrintos..
Kas liecia valytuvus tai isvis tiomny les, svirtele net atjungus jie toliau sekmingai valosi, rele valytuvu lyg po kapotu nes ja istraukus issijungia (pati rele gera,bet pastoviai gauna itampa kas keista) speju kad gali but trumpas kazkur..
Po galine sedyne kur visos reles ir saugikliai yra dvi tokios pailgos juodos dezutes, nelabai supratu ka jos valdo.. gal kokia viena ju perdegus..
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 12:51
ar nebus dar kur pasleptu kokiu saugikliu.. ar reliu.. tarkim kad ir po panele? nors manualas niekur nemini :/
nei vaziuot su nenormaliai valanciais valytuvais nei duru uzrakint :(
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 12:55
Ukmergė, GOL Norway
steely rašė:
viena is ju yra centrinio valdimas,o kita nezinau gal ir kas su tuo surists :!:
bmw
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 13:23
740 99'
Patarciau paziureti laidus kur bagazines dangtis darinejasi ir kur i kapota ateina laidai, nes pas mane jau buvo uztrumpine, dege salone paneles apsvietimas, nors sviesos ir isjungtos :(
Vaziuoji sau vakare su panele ir smurkst mentas isbega ant kelio ir sako, gal tau kauno gatves per daug apsviestos, kad be sviesu vazineji? :D Duok 50Lt ir toliau vaziuot galesi :D
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 20:31
BMW E36 M52B20 97'
steely rašė:
Emm :) mas mane 89 irgi buvo ir labai panasiai buvo nutike. Ijungti ir tik valo nebuvo tos sustojimo. Tai pas mane buvo patrukes laidas nuo jungiklio kur eina prob vairo apacia. Ten jei pas tave vairas traukiamas pirmyn ir atgal galejo susidevet. turiu omeny ten iskart palei spynele kur nueina laidu kruva....
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 23:44
bet isjungti galedavai? nes pas mane tik saugikli jei istrauki issijungia :( o vairas is tiesu traukomas..
bet cia mintis :) reik patikrint :)
dabar kas del centrinio.. beda dar nerasta patys varikliukai geri (patikrinau) ryt bandysiu pirkt ta dezute kur po galine sedyne, gal ten beda.. tikiuosi srotas duos pasibandyt.. gal :roll: tik klausimas ar tinka nuo bet kokio E34 ar butinai su tokiu pat varikliu ir pagal metus
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 21:29
BMW E36 M52B20 97'
nu pas mane nebuvo tik tos padieties kur valo kas 5 sekundes. Gal pas tave kiti laidai parele... O kas liecia centrini signalke yra?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 10:42
T-reX rašė:
na va vakar lindau i bagazine.. buvo visi laidai nupjauti.. sujungiau sulitavau, bet problemos neisprende :( kazkokiu butu buvo atsirade valytuvu dvi padetis tai yra isjungta/ijungta bet vel tas pats.. po vairu nesimate nutrukusiu ar uzsitrumpinusiu laidu, beto judinant juk turetu kontaktuot.. jokiu emociju :(
signalkes kol kas nera, gamyklinis centrinis..
manau nepavyks paciam sutvarkyti.. teks pas elektrika vezt.. ps gal kas kaune zino koki garazini? kur nelabai brangiai sutvarkytu :)
