Dabar yra 24 Kov 2026, 22:19
StandartinėParašytas: 01 Lap 2006, 20:29
Ar turi apskritai E 34 su 2.0 motoru skydelį su "check control", ar jie buvo dedami tik pradedant nuo 2.5 motorų?
Ir tada ar galima tokį įsidėti į mašiną su 2.0 motoru? gal yra kažkas tokio kaip ir su pilnu OBC - paprastas netinka į du litrinius , o dedasi tik su dekoderiu. Tai gal ir yra ir skydeliai su kokiu nors dekoderiu? niekas nebuvo susidūrę ar girdėję? :roll:
StandartinėParašytas: 01 Lap 2006, 20:35
1.8, 2.0, 2.4td, 2.5tds nebuna su "check control"
StandartinėParašytas: 03 Lap 2006, 09:44
gerai, o jei skydelis su "bėgančia eilute" rodytų tuos duomenis, kuriuos rodo pilnas OBC? įmanomas toks variantas?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2006, 13:14
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
imanomas, tam reik kitos posukiu junginejimo rankeneles, su papildomu mygtuku BC. Kiekvienu jos paspaudimo metu, yra rodoma info, kas rodoma in OBC (Galima uzprogramuot, ka tu nori kad rodytu.) Idejimas nesunkus, papildomai reiks tik viena laida sujungt su OBC ir viskas ;) Jei reik pagalbos del sio dalyko, klauski, pagelbesiu kuo galesiu.
Tikiuosi sito klausei ;)
P.S. O jei dar bus orginalus magas su rds, tai ir visas zinutes, siunciamas is radio stociu, skydelyje matysi.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2006, 13:57
Tai viskas ko man reikia, tai nusipirkti skydelį su "begančia eilute", rankenėlę su BC, įdėti jį ir pajungti su OBC?
O skydelis tiks ant mano 520?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2006, 19:43
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
as tau atsakiau i klausima ar OBC parodymus galima butu matyt ant skydelio "su begancia eilute". O ar tau isvis iseis isidet ta skydeli i tavo auto, to as nzn.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2006, 19:50
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Nu siaip visos sultys tame ir yra, kad mashinose su CHECK CONTROL yra High Version provodke, CHECK CONTROL blokas saugikliu dezeje po kapotu ir t.t., o 520i, 525td/tds, 524td ir 518i nera situ dalyku ir provodke Low Version. Taip kad "mazu krauju" tas CHECK CONTROL'as ant 520i deja nesigaus.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2006, 21:47
tai man to "check control" ir nereikia. as noriu isideti skydeli su "begancia eilute" ir kad ten rodytu OBC duomenis.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 01:45
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
tai ta beganti eilute ir yra "check control"
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 21:24
as turiu galvoje, kad pacios "chek control" funkcijos nereikia. tiesiog gal ta beganti eilute gali rodyti tik OBC informacija?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2006, 21:41
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
Tai hellscream minejo, kad pas tave provodke Low Version, tad ir pati obc istatyt taip lengvai neiseis.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 09:43
OBC įsidėti turėtų pavykti, nes iš pačio Hellscreem perku specialiai skirtą low version pravodkei, t.y. OBC su dekoderiu
StandartinėParašytas: 12 Lap 2006, 21:59
Nu nzn pas mano tewa 525i i 24v... E34 modelis bet nesigaun tas check control... gal ka ne taip darau? nu atroda pasuku i pirma padeti rakteli kartu laikydamas nunulinimo mygtuka bet besigaun... gal per trumpai laikau ar kaip? :( :(
StandartinėParašytas: 13 Lap 2006, 03:01
E34 525i M50 '93
Tu cia apie ka? Koks tau CHECK CONTROL nesigauna? Jei kalbejai apie skydelio testa, tai reikia laikyt ne nunulinimo mygtuka, o CC mygtuka (desineje) berods. (galiu klyst) Siaip skydelio testas yra ne CHECK CONTROL. :wink:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 00:46
Niuz as zinau kad jis nesiwadin Check control tik parasiau i tiek... o su desiniu ir nlb kas gauans gal ka netaip darau nzn...
