Dabar yra 25 Kov 2026, 07:27
StandartinėParašytas: 08 Lap 2006, 12:57
E39 530i 2002'
ex E34 525tds 1995'
mano 525 E34 95' nesildo vienas veidrodelis. Gal kas susidurete ir zinote kas ten sugenda ir kiek tai apytiksliai kainuoja? ačiū
StandartinėParašytas: 08 Lap 2006, 12:59
Alytus
E36
p.pinigas
Dazniausia mirsta sildymo tenas. Kad kazkaip ji remontuotu kazkas, tai neteko girdet.
Lieka keist. Naujas brangu, naudotas srote apie 20 lt.
Patarciau keist abu iskart, nes gali skirtis atspalviai, vaizdo priartinimas...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 08 Lap 2006, 13:27
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
["Piktas_pinigas"] daug paprasciau - nuvarai i Ozo g. 6 garaza, isardo tau vedrodeli, pakeicia sildymo elementa ir pamirsti problema :-) nereikes jokiu srotu. Tie elementai sildo liux. Jei nori pasikeisti stikliuka, tai jokiu problemu - yra pilnas pasirinkimas. O srotinis yra srotinis - klausimas ar ilgai laikys, jei isvis bus sildantis...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 09:36
E39 530i 2002'
ex E34 525tds 1995'
O gal kartais zinai telefono numeri to garaziuko? Noretusi pasiskambinti ir susitarti, negu aklai vazineti...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 10:04
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
paieskok internete "veidrodeliai.visiems.lt", kazkur dar yra uzsilikes google cache forumuose duomenys...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 17:28
e90 325i
X6
o kaip vizualiai atskirti kur sildomas kur ne? yra atskiras mygtukas sildymo ar ne?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 17:41
E39 Touring
o pamatyti lb paprasta, isedi ryte i maske, veidrodeliai aprasoje ir niek onerodantys, uzkuri auto, ijungi galiniolango sildyma ir jei visa bjaurastis nuo veidrodzio isgaruoja (aisku nesitikek kad pranyks iskart :) ) vadinasi veidrodeliai sildomi :D
atskiro sildymo mygtuko nera. kai kuriose auto jis veikia iskart uzvedus, kitose ijungus galinio lango sildyma.
isemus stikliuka po juo yra tokia "lentele'' kurioje ir yra sildymo elementas, i ji jungiasi 2 laidukai.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 17:53
E39 530i 2002'
ex E34 525tds 1995'
Julius rašė:
Bent jau pas mane atskiro nera, isijungia su galinio lango sildymo mygtuku kartu. Labai geras dalykas, ypac ana diena kai lijo ir iskarto salo :D
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 19:24
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
O gal kas nors zino,kokios problemos buna E-39 su veidrodeliais,irgi nesildo :(
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 20:27
pas maniski taip pat nesildo bet as neimu tai i galva mazabeda
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 23:00
E34 M50TU 94' Touring
Koba rašė:
gal galiu pasiūlyt baigti šitą temą? jau milijonai prirašyta apie tuos veidrodėlius. ar yra ar nėra...ar veikia ar neveikia...ir taip toliau... jeigu yra - šildo :!: , jei nėra - nešildo :!: jei šildė, bet nebešildo - keisk kaitinimo elementą.
kiek galima apie tą patį...???!!!
išsiliejau :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2006, 21:21
Bent jau visuose bmw E39 veidrodeliai yra shildomi be ishimties, veikti ima ijungus degima. Jei veidrodelis veikia, neturi buti jokiu lashiuku, kondensatu ir panashiai.., taipogi jauciasi pridejus delna labai greitai, jog shyla arba neshyla
Pas pati mane, kai tik nusipirkau neveike keleivio veidr. shildymas ir vairuotojo veidrodelio stiklas parejes nuo senatves... uzsukau i Paneriu gatve, Vilniuje (tenpat kur SVAROS BROLIAI) ir ten sutvarke.
Stiklai originalus, tokio pat atspalvio kaip gamyklinis (melsvas) 35lt/vnt.
Shildymo elementas 12lt/vnt. Viska nemokamai patikrina ar ateina srove ir pakeicia
StandartinėParašytas: 11 Lap 2006, 21:23
e90 325i
X6
paemiau palieciau veidrodeli - siltas.tai matyt,kad sildomas:) tik beda su galiniu langu,nifiga jis nesildo.laiduku kazkaip neuzmaciau.kur tvarkyt geriausiai?evelke?kiek apytikriai galetu kainuot?o tarkim saugiklis galetu but kaltininkas sios mano bedos?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2006, 14:35
E39, Ex E30
Karaya
Duncius rašė:
O kaip imone vadinasi? Ar tai tie patys Svaros broliai?
