| [E34] Skydelis su "check kontrol" https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=16143 |
| Autorius: | aliocha [ 01 Lap 2006, 20:29 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Skydelis su "check kontrol" |
Ar turi apskritai E 34 su 2.0 motoru skydelį su "check control", ar jie buvo dedami tik pradedant nuo 2.5 motorų? Ir tada ar galima tokį įsidėti į mašiną su 2.0 motoru? gal yra kažkas tokio kaip ir su pilnu OBC - paprastas netinka į du litrinius , o dedasi tik su dekoderiu. Tai gal ir yra ir skydeliai su kokiu nors dekoderiu? niekas nebuvo susidūrę ar girdėję? |
| Autorius: | Eimantas [ 01 Lap 2006, 20:35 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Dėl skydelio su "check kontrol" |
1.8, 2.0, 2.4td, 2.5tds nebuna su "check control" |
| Autorius: | aliocha [ 03 Lap 2006, 09:44 ] |
gerai, o jei skydelis su "bėgančia eilute" rodytų tuos duomenis, kuriuos rodo pilnas OBC? įmanomas toks variantas? |
| Autorius: | runcikas [ 03 Lap 2006, 13:14 ] |
imanomas, tam reik kitos posukiu junginejimo rankeneles, su papildomu mygtuku BC. Kiekvienu jos paspaudimo metu, yra rodoma info, kas rodoma in OBC (Galima uzprogramuot, ka tu nori kad rodytu.) Idejimas nesunkus, papildomai reiks tik viena laida sujungt su OBC ir viskas Tikiuosi sito klausei P.S. O jei dar bus orginalus magas su rds, tai ir visas zinutes, siunciamas is radio stociu, skydelyje matysi. |
| Autorius: | aliocha [ 03 Lap 2006, 13:57 ] |
Tai viskas ko man reikia, tai nusipirkti skydelį su "begančia eilute", rankenėlę su BC, įdėti jį ir pajungti su OBC? O skydelis tiks ant mano 520? |
| Autorius: | runcikas [ 03 Lap 2006, 19:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
as tau atsakiau i klausima ar OBC parodymus galima butu matyt ant skydelio "su begancia eilute". O ar tau isvis iseis isidet ta skydeli i tavo auto, to as nzn. |
| Autorius: | Hellscream [ 03 Lap 2006, 19:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nu siaip visos sultys tame ir yra, kad mashinose su CHECK CONTROL yra High Version provodke, CHECK CONTROL blokas saugikliu dezeje po kapotu ir t.t., o 520i, 525td/tds, 524td ir 518i nera situ dalyku ir provodke Low Version. Taip kad "mazu krauju" tas CHECK CONTROL'as ant 520i deja nesigaus. |
| Autorius: | aliocha [ 03 Lap 2006, 21:47 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai man to "check control" ir nereikia. as noriu isideti skydeli su "begancia eilute" ir kad ten rodytu OBC duomenis. |
| Autorius: | runcikas [ 04 Lap 2006, 01:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai ta beganti eilute ir yra "check control" |
| Autorius: | aliocha [ 04 Lap 2006, 21:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
as turiu galvoje, kad pacios "chek control" funkcijos nereikia. tiesiog gal ta beganti eilute gali rodyti tik OBC informacija? |
| Autorius: | runcikas [ 04 Lap 2006, 21:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tai hellscream minejo, kad pas tave provodke Low Version, tad ir pati obc istatyt taip lengvai neiseis. |
| Autorius: | aliocha [ 06 Lap 2006, 09:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
OBC įsidėti turėtų pavykti, nes iš pačio Hellscreem perku specialiai skirtą low version pravodkei, t.y. OBC su dekoderiu |
| Autorius: | Comoda [ 12 Lap 2006, 21:59 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nu nzn pas mano tewa 525i i 24v... E34 modelis bet nesigaun tas check control... gal ka ne taip darau? nu atroda pasuku i pirma padeti rakteli kartu laikydamas nunulinimo mygtuka bet besigaun... gal per trumpai laikau ar kaip? |
| Autorius: | Hellscream [ 13 Lap 2006, 03:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tu cia apie ka? Koks tau CHECK CONTROL nesigauna? Jei kalbejai apie skydelio testa, tai reikia laikyt ne nunulinimo mygtuka, o CC mygtuka (desineje) berods. (galiu klyst) Siaip skydelio testas yra ne CHECK CONTROL. |
| Autorius: | Comoda [ 15 Lap 2006, 00:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
Niuz as zinau kad jis nesiwadin Check control tik parasiau i tiek... o su desiniu ir nlb kas gauans gal ka netaip darau nzn... |
