Dabar yra 20 Kov 2026, 12:54
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 20:43
E34 90 m. 2.5 24V. Sveiki,
Parejo liamda zondas. Siandien buvau dayrt diagnostika, tai liamda meta klaida, ja istrynus vel atsiranda, tai priejom isvadaos kad galas jam! Tai vat klausimas, kokius kas nors keitet (Bosh ir t.t.) ir kiek kainavo (pats zondas, darbas).
ačiū
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 21:24
Nuo 140 iki mazdaug 400-kaina,brangesnis is Krastos su garantija,pigesnis-universalas.Sruotiniai nuo 50lt.Darbas nuo 20lt.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 21:44
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
kai gausi kita tai ir pats pasikeist gali nera ten jau taip sudetinga o ir pinigeliu sutaupysi as turiu deveta bet nuo m20 b20 tai nezinau ar tinka ar ne tik zinau kad sriegis pats cokolis tai taspats ir laidai keturi tik kad jis trumpesnis nei m50
bmw
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 22:45
E60 530xd '06
nu as pas toki meistra diagnostika dariau ,man patare pirkti TNK firmos liamda zondus jie universalus kaina nuo 150 iki 190lt . Sake prekiauja Vilniuje ant Kauno Vytenio gatves sankryzos. Nes tie bosh kurie pirko sake nekaip veikia, CO didesni rodydavo diagnostikoje daugiau negu budavo.
sekmes cia tik meistro nuomone, manau teisinga.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 22:59
Gal dar kas galit koki meistriuka rekomenduot, kuris suprastu ka daro ir po to patikrint galetu, nereiketu vel diagnostika varyt ir moket 40Lt.
ačiū
StandartinėParašytas: 24 Spa 2006, 08:34
sharkees rašė:
man patare pirkti TNK firmos liamda zondus jie universalus....
jo jo, patare, pasiskaityk kiek cia forume yra nupirkusiu universalu zonda ir keliems is ju issisprende problema???? Gaidys tas universalus zondas, neisradinekit dviracio.....
Nu kiek rasyta kiek kalbeta ir vel griztam prie to pacio....
StandartinėParašytas: 24 Spa 2006, 15:13
As kai turejau E36 2.0L, tai kai idejau universalu liamda zonda, provodke susvylo :twisted: Tad dejau originala, mokejau 480lt, tai buvo pries pora metu.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2006, 15:34
E60 530xd '06
Laurius rašė:
nu as ir parasiau cia meistro nuomone, seip jis rimtas vyras, pats nepirmi metai dirba su diagnostikom, turi kompa spec. As suprantu kad visokiu universalu pasitaiko,bet patare butent tos firmos.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2006, 15:57
Zinai, ne veltui yra tokia pagavorke - tas, kas tinka viskam, netinkam niekam :!:
ex: BMW E30 1,8i '86
ex: BMW E36 2,0 '95
ex: BMW E39 2,5 '96
StandartinėParašytas: 24 Spa 2006, 20:59
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
energie rašė:
Kainas gali pasižiūrėti čia:
1) http://www.chasti.ru/catalogs/catalog_b ... price=20#2
Apie 283 Lt.
2) http://srg.tanagra.lt/clients/s.php?n=1&rid=&f=0
Tas pats, bet 416 Lt.
Savo laiku, prieš 2 m., t. p. keičiau L-zonda, tačiau pas mane varyklio elektronika Simens, Bosh zondai netiko, tai radau NTK zondą, Simens analoga (kodas atitiko), kainavo 217 Lt, pakeitimas 30 lt.
Dar džiaugiausi, kad pigiai gavau, nes originalaus Simens'o niekur Kaune nebuvo galima rasti, tik pagal užsakimą, o ir kaina orig. buvo žvėriška.
Tuo metu Bosh kainavo žymiai pigiau, negu Siemens.
Kol kas veikia gerai.
Think before you act!
StandartinėParašytas: 25 Spa 2006, 13:50
Keiciau savajam 525 89 m., nes rode dvigubai didesni kieki CO ir kuro rijo nemazai. Is 4 laidu vienas bebuvo nesusviles. Pakeite uz 150 Lt. Manu, kad idejo koki universalu :oops: CO dar netikrinau, o del kuro sanaudu, tai nukrito kazkur iki 9-10 uzmiestyje ir 12-13 mieste. Zodziu, kuro sanaudos pakito per kokius 2 l. Tai net nezinau ar jis ka nors padejo. Siaip kazkokio skirtumo nepajutau.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2006, 17:03
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
na jei 2 litrais sumazejo kuro sanaudos..tai jau akivaizdus skirtumas :D
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 16:33
Nesenai ja turiu, tai speju apie pokycius is ekonomaizerio parodymu, o, kadangi, tiek jis, tiek kuro lygio daviklis kazkaip itartinai dirba, negaliu garantuoti, kad kazkas pakito :) Bus matyt, bet su tais kiekiais, kurie buvo perkant masina nera ko ir lyginti, taciau jai keiciau ne vien liambda zonda.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2006, 00:32
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
pirmiausia sis tas apie zondus.
yra dvieju rusiu titaniniai ir cirkonio.
siaip cirkonio eina i visas masinas ir vadinami universaliais.
titaniai i retus modelius. pagrindinis skiriamasis bruozas signalinis laidas yra raudonas.
toliau is tu cirkonio tai skiriasi tik varza ju...na asq dar laidu skaicius.
tai vat reikia tik prisiderinti zondo varza ir viskas dirba kuo puikiausiai...
beje CO gali buti labai didielis ir ne del zondo... pvz MAP, ECT, ECU ir t.t. gali atrodyti kad zondas neveikia bet jis geras buna asq cia reti atvejai... taip kad labai aklai nereiktu ju keis jei CO virshija normas... nes gali padet 200lt ir niekas nepasikeis.
beje BMW labai jautrus zondu bedoms pradeda variklis pulsuoti..ir t.t.
