Dabar yra 21 Kov 2026, 02:17
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 14:11
Sveiki, situacija tokia, dirbant ant laisvu apsuku generatoriaus krovimas kazkur apie 14.0v, taciau ijungus sviesas, galinio stiklo sildyma, peciuka itampa krenta iki 12.5v pagazavus pakyla iki 13.8v. Nuvaziauvau pas generatorscikus tie paporino kad laisvas generatoriaus dirzas (prasuko su ranka generatoriu uzgesinus varikli). Ar jie teisus, ar cia kazka pudrina. Sako reikia pradziai dirza pasikeist, nes patemt jo neiseina tipo ten kazkoks automatinis itempejas.
525 plyta
BMW 525 92'
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 14:43
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
pas plyta nesitempia dirzas o automatiskai jis pats pasitempia.nuvaziuok pas juos ir liepk patempt dirza duok nors ir simta lytu tegu draskosi.dar vienas daslykas jei itempejas pavarges ir taspats gali buti bet jei dirzelis necypia tai viskas tvarkoj.nu ir balvonai tie meistrai jie bent jau mate koks tavo mataras :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 15:26
Tai man jie ir sake kad dirzas nesitempia, nes itempejas automatinis, todel sako, kad reik dirza keist, nes sakau jis paeme ir su ranka prasuko generatoriu.
BMW 525 92'
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 15:34
Ukmergė, GOL Norway
na parejas namo pasiziuresiu ar imanoma prasukt ranka ar ne,neseniai pakeiciau dirzeli taip kad isbandysim.o ar ziurejo jie laidus ar gerai priverzti prie generatoriaus ir dar ar ziurejo sepetelius ju nusidevejima :?: atleisk del elektriku visko nedaskaiciau ir pavariau ant ju :roll: :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 15:57
OK, jei gali paziurek, ar pas tave prasisuka, nes 8:00 ryt varysiu dar pas kitus meistrus kad paziuretu, o klemos viskas tvarkoj, elementarius dalykus pasiziurejau :roll: O kiek kainavo dirzelis ir pakeitimas?
BMW 525 92'
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 16:05
Ukmergė, GOL Norway
dirzas kainuoja apie 33lt pakeitimas uz dyka nes pats keiciausi nera sudetinga net duobes nereikia :idea: :wink: o ar sepetelius ziurejo :?: (sepeteliai kainuoja kaipsakant visa sokoladke 49lt nes nesenei keiciau)
bmw
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 16:11
Ne neziurejo, tik pamatavo itampas paskui paziurejo dirza ir psio sako laisvas, pasikeik dirza tada ziuresim mol :roll:, o tuos sepetelius sunku paziuret, ar reik generatoriu lupt lauk?
BMW 525 92'
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 16:21
Ukmergė, GOL Norway
deja taip ji reik lupti lauk nes kitaip prie laidu neprieisi o laidu neatverzias plasmasinio generatoriaus dangtelio nenuimsi o dangtelio nenuemus sepeteliu nematysi.generatoriu laiko du varztai kurie sukasi is radijatoriaus puses(reik sesiolikos galvutes)visa tai trunka iki valandos jei cackinsies :idea:
buvau parlekes namo ir pasiziurejau ar imanoma prasukti dirzeli tai va kaip jie ten suko nezinau nes ten nelabai yra uz ko paimti normaliai(rankom)tai sukasi su visu alkuniniu o i priesinga puse(priesinga nei varyklis suka) tai atsipalaiduoja dirzas(atsipalaiduoja itempejas) tada prasisuka dirzelis,o jie su raktu suko ar rankopmis :?: nes rankom ten nelabai yra kur prieiti :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 18:13
Ne kolega tu nesupratai, jie paeme pati generatoriaus skremuli (na t akur dirzas suka) ir ji prasuko, t.y. dirzas stovi vietoje o genertorius su ranka sukamas praslysta :wink:
BMW 525 92'
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 18:25
Ukmergė, GOL Norway
:shock: na jei taip tai keisk dirzeli ar itempeja,pasman skriemulio normaliai neina suimt ranka ka besneket apie prasukima kazkas cia keisto negali taip buti,tai tau cypia dirzelis ar ne,pabandyk rytoj nusipirk dirzeli ir pasikeisk vistiek kaip bebutu ji reiks keist jei nekeitei
bmw
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 19:58
Nu ryt tikiuos paaiskes viskas, varysiu pas rimtesnius zmogenus, tie manau pasakys perlaisvas dirzelis ar ne ir apskritai kame cia kampas. O siaip tai man niekas ten necypia, del to ir uzvedziau sia tema, nes keista diagnoze viska suverst dirzeliui. Dar pas dsraugeli septintam BMW pabandem taip prasukt generatoriu tai irgi praslydo, nors pas ji su krovimu viskas OK.
BMW 525 92'
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 20:10
Keiciam dirza ir ziurim itempeja,bet.....
kaip info-ijungus visus elektros vartotojus ir dirbant varikliui tusciaja jega,itampa gali sumazieti ir tai nebus gedimas,siu atveju itampa matuojama pakelus apsukas bent iki 2000.....
Todel gali buti be reikalao pergiveni :wink:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2006, 08:35
E46 318d
Normalus pas tave cia krovimas, be reikalo jaudiniesi ir ieskai slieku ten kur ju nera :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2006, 10:52
Slieku pradejau ieskot tada kai pastebejau kad dirbant ant laisvu pulsuoja sviesos ir akumas vazinejant iki darbo ir atgal (apie 15 km i viena puse) palaipsniui kazkur savaites begyje nuseda.
BMW 525 92'
StandartinėParašytas: 24 Spa 2006, 10:55
dar prie to pacio: ijungus visus zibintus ir max langu sildyma, ant akumo rodo 13,7 v itampa prie 2000 sukiu. ar uztenka? auto 735 E32.
E60 535xi, F30 320xi
