Dabar yra 20 Kov 2026, 18:09
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 17:53
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Problema kiek neiprasta, bet vis gi nutariau paklaust... Neseniai vietoj paprasto elektroninio laikrodzio isistaciau pilna OBC. Uztrumpinau sirenos reles fiske po galine sedyne (2 ir 4 kontaktus), kad maitinimas i 17 laida ateitu. viska graziai sudejau.
Po idejimo veikia visos funkcijos isskyrus kuro sanaudas, vidutini greiti, LIMIT funkcija ir dar kai kurios funkcijos neveikia, kuriu dabar neprisimenu. Prie uzsleptu funkciju neveikia ir momntinio greicio parodymai. Vienu zodziu pastebejau, kad neveikia visos funkcijos, kurioms apskaiciuot reikia informacijos apie greiti. Prie to paties, kuro sanaudos litrais per valanda veikia (nereikia greicio).
Logiskai pamascius nutariau, kad kompas tiesiog negauna infos apie greiti. Pagal schema patikrinau laida, kuris nuo priborkes paduoda greicio parodymus i OBC; testerio neturiu, tai tiesiog vietoj jo istaciau kita laida, bet rezultatas tas pats - niekas neveikia. Nezinau ko imtis. Gaunasi, kad priborke napaduoda infos apie greiti (bent jau as taip manau, patikrint negaliu), tuo paciu spidometras veikia normliai. Gal kas zino, kas cia gali but ir ko griebtis? Ar galima paduot laida tiesiai nuo greicio daviklio? Ar signalas nesiskiria ten? Pagal schema laidai nuo greicio daviklio ateina i priborke per nedidele pilka fiske ir vadinasi SPEED INPUT. Tas laidas, kuris paduoda infa apie greiti i OBC iseina is baltos fiskes (18-as laidas, juodai-baltas) ir vadinasi SPEED OUTPUT. Ar ju signalai (ienamas ir iseinamas) skiriasi? Kame cia problemos? Gal priborke pati grybauja? Issiardziau priborke, jokiu akyvaizdziu pazeidimu neradau, tad neisivaizduoju, ar su ja viskas tvarkoj ar ne...
Vietoj sito OBC buvau isistates kita, tas pats, visos isvardytos funkcijos neveikia. Savo OBC buvau pajunges i kita masina - viskas puikiai viekia, iskart vos vos pavaziavus pradeda rodyt ir sanaudas ir visa kita.
Jau is anksto nujauciu, kad visa sita skaityt nelabai kam bus idomu... :(
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 19:08
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
nesiseka vis ziurau tau su tuom OBC :(
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 19:29
E34 525i M50 '93
Tikrai, kad nesiseka... :( Dabar galvoju gal is kazkur kita proborke istatyt, kad tik patikrint, ar su kita priborke veiks viskas. Tada bent jau zinociau, ar cia priborkei problemos ar dar kur kitur knistis.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 19:37
cia ne i tema bet matau kad apie obc daug ismanai. O kaip su juo reguliuot viska. Ka reik daryt?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 19:40
E34 525i M50 '93
Nelabai supratau klausimo... Ka tu juo nori reguliuot?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 19:46
viska nusatyt. laikrodi data ir kalba, nes akuma keite ir liko viskas nenustatyta
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 19:55
E34 525i M50 '93
Kaip kalba nustatyt dabar neprisimenu. O laika data, tai paspaudi UHR/DAT mygtuka, ten tau rodo --:-- UHR. pirmam skaiciu nustatyt spaudi mygtuka 1000 tiek tartu, kokio tau skaicio reikia, antram skaiciui spaudi 100, treciam analogiskai 10 ir ketvirtam 1. Analogiskai ir su kitais nustatymais. Kai viska nustatei, paspaudi s/r mygtuka. Pvz. jei reikia nustatyt laika 21:53, paspaudi 2 kaurtus 1000 mygtuka, 1 karta 100, 5 kartus 10 ir 3 kartus 1, tada spaudi s/r.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 20:04
nepyk iz durna klausima o kokius mygtukus reikia spausti ir kur jie yra?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 20:19
E34 525i M50 '93
Tu juokauji, ar tikrai nesupranti? :) Mygtukai yra ant OBC, kitaip tariant ant pilno borto kompo, kuris yra desiniau magnetolos. Kokius mygtukus reikia spaust, manau, labai aiskiai parasiau postu auksciau. Jei nesupratai, nezinau, kaip dar paaiskint.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 20:25
ačiū supratau:) dekingas pas mane netoks magas idetas ir neradau as tu knopkiu
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 21:02
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
Mantasss rašė:
:D nu cia geras, gi magas niekaip nesusijas su tuo OBC
pasiziurek ca http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm va tas aparatukas su daugybe knopkiu salia mago, kairei pusei ir yra OBC
StandartinėParašytas: 28 Spa 2006, 05:21
tau juokinga man ir nes mes snekam ne apie E34 o E39 :P
StandartinėParašytas: 28 Spa 2006, 12:45
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
tai va nuo to ir reikejo pradet pirmiausia, kai klausima uzduodi ;)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2006, 13:00
E34 525i M50 '93
Prasyciau moderatoriu istrint visus cia esancius su temos esme nesusijusius postus. ačiū.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2006, 16:50
o tai gal zinai kaip E39 pareguliuot obc?
