Dabar yra 21 Kov 2026, 12:28
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 14:38
Auto:bmw 525i 89metu m20 variklis,po variklio remonto uzvedziau savo bemsiuka viskas grazu dirba, bijojau pgazuot ,nes dege tepalo lempute ,pora minuciu ant laisvu padirbo ir uzgeso variklis,viska apziurejus pasirodo neuzdejau tepalo daviklio "fiske" :oops: , uzdejus fiske auto nesiveda nors tu uzmusk bando kazka kabint bet nieko,pakeiciau:zvakes,oro sklende,skriejika,paskirstytoja,dar karta nustaciau degima.Benzina paduoda,ziezerba yra,kompresija gera,bet nesiveda kas galetu buti?,gal jus ka patarsite dar pakeisti?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 14:46
E39 540i 6speed
Yra toks alkuninio veleno padeties daviklis.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 14:48
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
jei jau viskas pas tave taip veikia benzina paduoda,kibirkstis yra o vistiek nesiveda cia jau kazkokia nesamone uzvedimui to pakanka aisku dar oro reikia bet jei voztuvai dirba tai turetu ir jis ten pakliut :!: tu neskubek visko keisti geriau pasiziurek kompresija ir purkstukus gal jie purkstukai neveikia,ir dar pabandyk atjungus ta laideli nuo tepalo spaudimo daciko gal jis kartais kaltas jeigu pries ji uzdedant uzvedes buvai na tiesiog ner ka ir be pasakyti ziurek gal kur dar laidai nedajungti.sekmes :wink: :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 15:06
o negalejo kaip nors ta tepalo lempute atjungti kompo kad neuzsivestu?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 19:04
Ukmergė, GOL Norway
nelabai,jei taip tai atjung akuma palaikyk keleta minuciu kad klaidos issitrintu na bet abejoju :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 21:53
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Nu jus ir prigalvojat teoriju. :lol: Siaip, kaip jau buvo pasiulyta, reiketu paziuret alkuninio veleno davikli. Per ji gali nesivest variklis, turejau panasia problema.
Kaip pas M20 nezinau, bet pas M50 jis yra variklio priekyje prie tokio didelio krumpliaracio, i toki kronsteina isideda. Pas M20 turetu but panasiai.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 23:45
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
na nzn kas pas tave, bet va tarkim apie naujas masinas MB kiek teko girdet, jei tepalo lygis mazas (nepakankamas) masinos neuzvesi ;)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2006, 14:21
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
pas mane ta pati problema buvo :) bent jau treciukuose tai jie du stovi :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 20 Spa 2006, 19:33
Hellscream rašė:
M50 jis yra variklio priekyje prie tokio didelio krumpliaracio....
stovi ten pat irgi pas m20 siandien pastebejau ,bet pakeitus kitu kazko velgi nenorejo vestis. :cry:
Nu ka turiu dar ir kita problema, isrinkau kita savo bmw varikli ,nes bego tosolas i tepala ,gerai apziurejus galva matosi kad jinai virinta,ir kad ten ne 2.5 variklis kaip dokumentuose o 2.7 eta ant galvutes uzrasyta,kad daug pinigu neisleist virinimui gal tinka ir 2.0 litru galvute ir kokios ju kainos? kalba eina apie m20 variklius.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2006, 19:52
Ukmergė, GOL Norway
na kazin ar tiks nuo 2.0 reik ziuret cilindro diametra ir lygint su galvute as taip manau,okaina tai draugelis uz galvute 2.5l sumokejo 600lt.(visa vsbore)ka cia pasakius biskuteli daugoka :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 20 Spa 2006, 20:04
tame ir reikalas kad man netinka 2.5 truputi per didele cilindro diametras atrodo ar kazkas pan.sake kad gali tikt 2.0litru jos zymiai pigesnes uz 2.5.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2006, 20:10
Ukmergė, GOL Norway
na tada gal ir tinka net nezinau reiktu i manuala pasiziuret ten visi diametrai surasyti stumokliu :!: :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 20 Spa 2006, 20:42
Tomikas rašė:
......gal tinka ir 2.0 litru galvute ir kokios ju kainos? kalba eina apie m20 variklius.
2,0 galva netinka,aš kai ieškojau galvos pas meistrus klausiau,sakė,kad netinka,sakė kas skiriasi,bet nepamenu.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 18:38
BMW uzsivede pabandzius ji truktelti ant buksyro,dirbo negraziai kratesi ir tt ,bet po pasivazinejimo prasidirbo ir viskas ok,kartais dar apsukos sokineja.
Tai va tokios bedos kad BMW nelygiai dirba krenta apsukos ir tt.kai isyla buna truputi geriau. :cry: ,ka patarsite ?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 18:20
Ukmergė, GOL Norway
Tomikas rašė:
toks bus patarimas ziurek alkuninio veleno davikli :!: :idea:
bmw
