Dabar yra 20 Kov 2026, 12:15
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 22:44
turiu problema su E34,uzkaista variklis ant laisvu apsuku..pvz vaziuoju autostrada viskas gerai,kai tik koks kamstis taip ir uzkaista masiniukas... :cry: gal kas zino kame beda?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 12:38
VAZ 21063
MB W210 E300TD
kamsciuose visos masinos kaista, bet iki tam tikros normos, tikriausiai pas tave ventiliatorius neisijungia
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 12:57
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
...arba termostatas grybauja, t.y. pilnai neatsidaro...
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 15:17
termomova taip pat gali but mirus
320 not enough
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 15:20
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Variantų gali būti daug:
1) Pradžioje pasižiūrėk ar pas tave termostatas gerai veikia. Sustojęs kai varyklis jau pasiekė darbinę t pasižiūrėk ar apatinė radiatoriaus šlanga yra karšta, jeigu ne tai termostatas laiku neatsidaro.
2) Gali eiti į pabaiga vandens pompą, vis silpniau varinėja aušinimo skysti. Kai galutinai sustos - užkaisi.
3) Tas pats su termomova, t. p. gali eiti į pabaigą.
O šiaip tai pasinaudok paieška, apie tai ir mano tema yra sukūrta.
Sėkmės ir kol neišspresi problėmos visada žiurėk t rodyklę.
Think before you act!
StandartinėParašytas: 28 Spa 2006, 20:21
termomova,kai vaziuoji oro srautas pakankamai atausina,kamsciuose termomova turi isijungt,jei parejus lengvai prisiliesk su pirstais prie ventiliatoriaus menciu ir sustos.jei gera ir variklis pakankamai karstas gazuojant labai daug oro pucia ir uzia stipriai.Bus termomova,pas mane lygiai tas pats buvo.kemi sachs termomova 250lt
StandartinėParašytas: 29 Spa 2006, 00:41
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
gali buti visi isvardinti variantai man irgi pakaizdavo bet tik truputy... niu tai po to po menesiuko pompa nuejo saibom.. pasikeiciau ir viskas ciki. tik nusiorinti sisitema reikia gerai...
