Dabar yra 23 Kov 2026, 11:56
StandartinėParašytas: 07 Spa 2006, 13:56
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
Dinus
vakar uztikau ardoma E32( V8 ),ir yra likes pilnas OBC. Skubejau,tai nelabai ji apziurejau,bet pirmas vaizdas kad jie tokio pacio didumo.
Ar tiktu jis i E34? Ar jungtis ta pati?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2006, 14:31
dydis tinka. jungtis tai ten siek tiek idomiau. jei pas tave iki obc ateina daug laidu (apie 22) tai viskas gana lengvai pasijungs,o jei mazai laidu tai visus kitus reikes pravedineti.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2006, 14:32
beje kur jis ardomas? koks salonas?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2006, 14:43
Dinus
salonas balta oda buvo bet jau jo nera,vairas desineje puseje. Likusios tik medzio apdailos tetales, ten ant priekines paneles ir bardacioko,bet tokia ypatingai grazi. Skydelis,siaip jau beveik viskas isardyta,variklis dar yra,bet nepilnas irgi.
Pas mane atrodo yra daug kontaktu,nes stovi paprastas OBC su 4 mygtukais. O tik idejus pilna,nieko nedarat,veiks bent tos pagrindines funkcijos,ar irgi reikes iskart kazka daryt :?:
o ardomas savanoriu prospekte,prie Judestos yra tokie srotai. Dar yra 520i M50,automatas,salonas sviesus rekaro geros bukles,kebulas visas irgi sveikas.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2006, 19:29
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
E32 ir E34 OBC vienodi. Bet tau i 525tds netiks, nes tau reikia OBC su koderiu.
Viskas jau buvo senu seniausiai aptarta ir apsneketa.
viewtopic.php?t=1497&postdays=0&postorder=asc&highlight=obc&start=0
StandartinėParašytas: 07 Spa 2006, 20:42
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
kolega 525 sia savaite nusipirko is E32 pilna OBC, pas ji buvo minimalus (6 knpkių), tai tik įdėjo ir viskas veikia
beje, pas jį pilna pravodkė
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2006, 22:04
Dinus
Cituoti:
o to koderio negalima atsikirai kur nors nusipirkt,ar jis jau einu kartu su pilnu OBC? Jei taip,tai lieka tik variantas ieskoti OBC pilno is TDS'o kito?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2006, 22:54
E34 525i M50 '93
Arba ieskot kito OBC is 525tds jau su koderiu (tokia zalia dezute prijungta is kitos OBC puses, zemiau jungties), arba galima koderi nusipirkt Krastoj atskirai nauja ir ilituot i tavo turima OBC.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2006, 23:38
Dinus
Hellscream,gal kartais zinai kiek tas koderis gali kainuoti?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2006, 23:45
E34 525i M50 '93
Manau apie 150 Lt.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2006, 00:40
nezinau ar tiesa, bet sakoma kad viskas veiks ir nieko daryti nereikes jei yra gamykline signalizacija (jei jos nera reikia uztrumpinti du laidus po galine sedyne, po saugikliu bloku, siaip kas zino ka daryti tai mazdaug 10min darbas)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2006, 12:11
E34 525i M50 '93
Taip reikia uztrumpinti keturiu kontaktu OBC sirenos reles jungtyje po galine sedyne 2-a ir 4-a kontaktus, kad OBC veiktu, arba paduoti OBC fiskeje itampa nuo 9-o laido i 17-a.
Bet esme tame, kad jam reikia OBC su koderiu. Jei bus be koderio - trumpink, netrumpink - nieko nebus. Kompas nezinos, kokia pas ji mashina ir netures jokiu duomenu.
