Dabar yra 24 Kov 2026, 05:53
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 10:02
ex [E34] 525i M50 91'
[E39] 530d M57 99'
Norejau paklaust kiek pilat antifryzo i bmw 525 m50 E34. ?ar pilt pilna ar ten turi likt siek tiek laisvos vietos. Pas mane vis raso kad truksta antifryzo, bet paziuriu buna pilnas.dekui uz atsakymus.
Red Baron
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 11:13
E39 530D
bigminas1
bigminas
Pilt pilno nereikia. Ten ant isipletimo bakelio yra atzymeta iki kur turetu buti. Pas mane ta pati beda. Jauciu daviklis grybauja.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 12:28
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
ten ta atzima saltam varikliukui :!: pasman ir buna kad uzsiraso kad truksta skyscio po kurio laiko vel viskas tvarkoj taip nusprendziau kad daviklis kaltas nes antifrizo tikrai uztenka :idea:
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 12:49
E39 530D
bigminas1
bigminas
taip saltam varikliui. Karstam isvis nerekomenduojama dapilineti antifrizo.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 13:08
E60 530xd '06
jo pas mane irgi grybauja 525 E34, tai rodo kad truksta,tai vel ramu, reiktu susitvarkyti gal zinot ar labai sudetinga?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 13:22
E34 '91 M50
gkarauskas
Joo... pasirodo ne pas mane viena ta pati problema... užvedant ir gesinant pastoviai girdet ta pypsejima jau pradejo nusibost. Galvojau daviklis blogas, bet buna kartais, kai sustoji, leidi padirbt varikliui 2-3 min, tada uzgesini ir jokio garso... o jeigu atvaziaves is karto uzgesini, tai pypsi kaskart, uzvedant irgi... jau baigia is proto isvaryt tas garsas... jei kas susiduret su tokia beda, tai jusu nuomone butu labai welcome...
Nobody dies a virgin, life .... everyone!
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 13:33
E39 530D
bigminas1
bigminas
pas mane jis irgi pastoviai pypsi. As bandziau ji visai atjungti (ta davikli kuris yra issipletimo bakelio apacioje). Taciau jis vistiek pypsi :shock: Gal cia ne tas?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 13:40
Ukmergė, GOL Norway
bent jau pas man yra radiatoriaus kitoj pusej priesingoj negu dapilimo anga yra dar vienas dacikas gal jis dar ka duoda :?: :?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 14:02
E39 530D
bigminas1
bigminas
o ten kartais ne temperaturos daviklis :?:
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 18:58
[E39] 530d M57 99'
nu jo, ziuriu , kad cia daug kam ta pati problema. , as vis galvojau , kad gal perdaug jo , kad vis pypsi.gerai butu sita problema isgyvendint kaip nors.
Red Baron
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 21:05
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Nu tai daviklis uzstrigo ar sugedo ir viskas. Istraukt reikia ir ziuret kas prie ko. O jei tiesiog norit atsikratyt to perspejimo, tai atjunkit nuo lygio daviklio fiske ir sutrumpinkit jos kontaktus.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2006, 06:41
Ukmergė, GOL Norway
bigminas rašė:
temperaturos daviklis stovi galvutej o ne radiatoriuje,ten panasus kaip butu masina su elektriniu ventiliatoriumi tik aisku bmwas jo neturi ,tai velniai zino kam tas dacikas :!: :?: :idea:
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2006, 08:10
E39 530D
bigminas1
bigminas
BIMBALASS_525touring rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
10 - DOUBLE TEMPERATURE SWITCH
13 - LEVELLING SWITCH RADIATOR
