Dabar yra 16 Kov 2026, 02:33
StandartinėParašytas: 25 Vas 2005, 12:22
ex535
ex525
Salta masina uzsikuria be problemu...
vat pavazinejus po miesta, uzgesini varikli po keliu min bandai vestis.....
ir..... blyn nieko... toks jausmas lyg aukstos itampos nebutu, benzo kvapas,
jokio kabinimo nera.... padrozi pora minuciu pradeda spardytis ir siaip ne taip
uzhsikuria.... vazinejant jokiu trukciojimu ar kokiu nors kitu keistu
pozymiu, kad kazhkas negerai su varikliu... Nuo ko reiktu pradet ieskot?
Babina keite. sena babina su raudonu taskiuku lyg ir buvo, dabar idejo su
baltu (buvo su baltu ir geltonu, sake, kad tai netures jokios reikshmes).
Zvakes NGK naujos susuktos :\ gal pas ka buvo panasiu problemu ar zino ka
reiktu daryt?
Dekui uz pamastymus
Ash pagalvojau - man patiko. Ash pagalvojau dar karta.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2005, 12:30
pas mane taip budavo ant renuko... tai ten reikedavo paskirstymo dangteli keist,lembdazonda ir tt,o ant bmw [CENZŪRA].
StandartinėParašytas: 25 Vas 2005, 14:41
WoraZ rašė:
ir.....
kai kuri karsta varikli, bandei nors karta akseleratorium 'padet' jam?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2005, 16:34
ex535
ex525
AF1 rašė:
O kaip tu manai? Siandien teko taip 4 kartus sportuot.... uzhima nuo 3 iki 8 min.... gerai, kad akumas 88Ah stovi... 90% viso uzhvedinejimo laiko uzhima tik variklio sukimas. Nesijaucia, kad ish vis degimas butu....
tepalo yra, bet buvo uzhsideges uzhrashas kazhkas lyg ir: "Engine oil level" bet tik 1 kart ir labai trumpai pasirode, vos spejau perskaityti.... nzn ar susije tai su sita problema....
Variklis uzhsivedes jau gerai viskas veikia. Uzhvedinejant sukasi normaliai poto lyg ir uzhdusta. kad kaip butu akumas sedes.... bet taip pulsuojanciai, sakyciau tepalo nebutu, bet jis yra.... :\ reikia laukt atlyginimo ir varyt pas koki meistriuka....
StandartinėParašytas: 25 Vas 2005, 16:38
dar toks daviklis, kuris raportuoja varikio temperura, pagal tai ir mishini skaiciuoja. Kazkuriam service biuletenyje rase, kad jeigu yra toks "dry" startas (su benzo smarve), tai gali buti ir tas tachikas parejes.... be kitu ~5 kandidatu :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2005, 16:44
ex535
ex525
ahoj rašė:
O gal netycia zinai kas yra Holo daviklis? kazhkada kazhkokiam servise ji minejo, bet neprisimenu ka tada tvarke... Kokia jo paskirtis?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2005, 17:54
tada nepasakysiu, nes pas mane tiesiog kai karstas, reikia akceleratoriumi pagelbeti, bet kuriasi be problemu.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2005, 10:36
WoraZ rašė:
Na kas yra Holo daviklis nezinau.... bet siaip galima suskaiciuoti mazdaug kas tame dalyvauja:
- variklio sukiu daviklis
- ausinimo skyscio temperuros daviklis
- uzdarytos droselnos zaslonkos dachikas
- oro sklede, LEV
Gal kas zino daugiau, ir zino kuris is ju Holo? ;)
Teorishkai gali tame galyvauti ir toks mistinis priklybes isikunijimas, be visa ko dar ir apipintas legendomis- LIAMBDA zondas. Jis pradeda veikti nuo ~300 laipsniu.... tai kai karshtas variklis gal jis pradeda savo juoda darba?
Netgi yra tokiu teiginiu, kad tame gali buti isiveles ir benzo siurblys, arba bent jau kuro slegio voztuvelis... bet negaliu pasakyti kas taip teige, nor ar tai nors truputi teisybe.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2005, 11:08
ex535
ex525
Siaip tai minciu jau daug prisirinko kas gali but :)
Omnio ng su cypa diskutavom, tai minejo, kad kaltas gali but kuro slegio daviklis ar voztuvas....
Norejau su oscilografu liambda patikrint, tik salta labai jau buvo....
Tai bus laiko reiks pradet tikrint...
Nzn ant kiek tai gali but kaltas kuro siurblys, nes benzo kvapas jauciamas kai bandau uzhsivedinet su siltu varikliu....
Cia nebent tas benzo voztuvas durniuoja ir uzhpila zvakes :\
StandartinėParašytas: 28 Vas 2005, 13:22
Kazkaip ne nuo tos vietos jus gedimu ponai ieskot....
Visu pirma... Tam, kad benzinis variklis uzsivestu reikalingos 3 salygos.
1. Butu kuro
2. Reikiamu momentu butu kibirkstis
3. Butu pakankami sukiai.
4 punktu galima butu irasyt ora, bet jis 96% atveju uzsivedimui neturi jokios reiksmes, jo reiksme prasideda kai jau veikia...
O vat tada jau is sio tasko ziurint reikia atmetimo budu ziuret kas itakoja, kad bent viena is siu salyga nepatenkinama.
Kuras - kuro tiekimu uzsiima kuro siurblys esantis bake. Uz jo reikiamo slegio palaikyma atsakingas kuro slegio voztuvas.
Kibirkstis - skirstoma i zema grandine ir auksta. Zema sudaro holo daviklis, is principo vieno tranzo schema (aisku moderniuose auto su atskirom babinom si vieta isplesta ir perisipina su dalim aprasytom aukstoje grandineje), paankstintojas, babinos zemos itampos rite.
auksta itampa - babinos aukstos itampos rite - paskirstytojas, zvakes na ir aisku laidai. (fiziskai babinos aukstos ir zemos itampos rites yra tam paciam korpuse)
Sukiai - uz sukius atsakingi turintis pakankamai energijos akumuliatorius ir starteris.
Galima aisku butu privelt visokius temperaturinius ir kitus daviklius... bet tiesa pasakius as is savo ne pacios didziausios praktikos galiu pasakyt, kad ju reiksme kaip ir oro pradeda reikstis tada kai uzsiveda... Nors laikas bega, gali mano praktika cia jau ir atsilikusi nuo laikmecio buti..
Kodel nesiveda - atsakyt sudetinga. Ypac net nezinant koks automobilis. Jau neskaitant kruvos kitu nenupasakotu smulkmenu..
Is principo - jei saltas vedasi gerai, o karstas ne - bedos su sinchronizacija. Sincronizacijos bedas narstyt reikia turet gilu supratima bei patirtis labai pravercia tokiais atvejais... (spejimu gali but milijonas...)Dar gali but bedos su visokiais zvakiu kaitrumais.... ir t.t.
O cia net sudetiniu daliu matosi zmogus nezino. Todel mano patarimas - jei laikas tau brangus - nuvaziuok i servisa. Bus gerokai greiciau.
Dabar apie Holo davikli - matau niekas nezino. Holo daviklis yra toks irenginys, kuris sukasi ir stebi juoda balta. Naudojamas jis sugeneruot trukinejancia grandine pagal variklio sukius ir is trukinejancios grandines gauti auksta itampa (paciu gavimu rupinasi babina, jis tiesiog butinas papildinys babinos veikimui uztikrint).
StandartinėParašytas: 28 Vas 2005, 13:31
Na kas gali but, kad nesikuria nzn, bet twarkykis ta gedima greiciau, nes prie wiso to dar ir starteri teks remontuot
StandartinėParašytas: 28 Vas 2005, 13:32
ex535
ex525
O gal koki servisa turit pasiulyt? normalu ir nebrangininku?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2005, 13:35
Yra teisybes laimono pastebejime.... Dauguma starteriu automobiliuose ne pirmos jaunystes - ilgi jo burzginimai jam sveikatos neprideda... Ilgai dirbdamas jis kaista - yra sansas kad susitrumpins rites laidai (starterio keitimas), tiek siaip dasimusineja kontaktai - angliukai ir kontaktiniai ziedai
StandartinėParašytas: 28 Vas 2005, 18:03
Del starterio sakau, kadangi is praktikos zinau.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2005, 12:59
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Pas mane M50 variklis ir ta pati beda... tai pas mane nelaiko kuro slegio reuliatorius, kuris sotvi ant benzino kolektroiaus galo... starteri nereikia ilgai sukti vis tiek neuzhsikurs greitai... prima karta su starteriu leidzhiu tik truputi prasisukti ir po to tik vel greit pasuki starteri ir uzhsiveda...
Gena
