| [E34] OBC pranesimu verstimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=14738 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | toshas_4 [ 28 Rgs 2006, 18:10 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] OBC pranesimu verstimas |
Kuhlwasserstand, Betriesenleitg, Abblendlicht ? |
| Autorius: | Jonas! [ 28 Rgs 2006, 18:16 ] |
| Pranešimo tema: | Re: gal kas galetu isverst ka kompas raso? |
toshas_4 rašė: Kuhlwasserstand, Betriesenleitg, Abblendlicht ?
pirmas kaip suprantu su ausinimo skysciu susije antras stabdziai trecias lempu problema jei ka suklydau sorry |
| Autorius: | toshas_4 [ 28 Rgs 2006, 18:27 ] |
| Pranešimo tema: | |
na lyg ir dega tos visos lempos.... ta pati ir apie stabdzius galeciau pasakyt... |
| Autorius: | Jonas! [ 28 Rgs 2006, 18:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
kad lempos dega, tai nereiskia kad viskas tavrkoj, gali lemputes neatitikt ir panasiai , o stabdziu gali ir daviklis koks but, o del ausinimo skyscio gal jo tiesiog truksta? |
| Autorius: | Rolandas [ 28 Rgs 2006, 20:58 ] |
Pirmiausiai tai pasikeisk kalba į tau suprantama anglu, vokiečių, ispanų, italų, prancuzų. Tada ir nekils klausimų. |
| Autorius: | Jonas! [ 28 Rgs 2006, 21:00 ] |
Rolandas rašė: toshas_4 rašė: Kuhlwasserstand, Betriesenleitg, Abblendlicht ? Pirmiausiai tai pasikeisk kalba į tau suprantama anglu, vokiečių, ispanų, italų, prancuzų. Tada ir nekils klausimų. logiska |
| Autorius: | Hellscream [ 28 Rgs 2006, 21:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
1) Ausinimo skyscio lygis 2) Ziureti vartotojo instrukcija (cia paaiskina, kad reikia paskaityt knygele, jei nezinai, ka daryt su per zemu ausinimo ar kokio tepalo lygiu) 3) Numerio pasvietimo lempute. |
| Autorius: | toshas_4 [ 28 Rgs 2006, 22:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
dekui uz info jauciu ir boos numeriu apsvietimas.... o kaip pasikeist kalba? |
| Autorius: | Rolandas [ 28 Rgs 2006, 22:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
toshas_4 rašė: ...kaip pasikeist kalba?
Pasinaudok PAIEŠKA. Jei jau nerasi parašyk į PM paaiškinsiu. |
| Autorius: | Audrius [ 28 Rgs 2006, 23:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
| Autorius: | Mindasas [ 30 Rgs 2006, 00:25 ] |
| Pranešimo tema: | |
Siehe Betriebsanleitung Смотрите инструкцию Parkbremse losen Отпустить стояночный тормоз Bremstlussigkeit prufen Проверить уровень тормозной жидкости Kullwassertemperatur Высокая температура охлаждающей жидкости ASC Включен автоконтролер стабилизации движения Bremslichtelektrik Дефект выключателя светового сигнала тормоза Niveauregelung Низкий уровень подкачки задних амортизаторов Stop! Oildruk Motor Стоп! Давление масла в двигателе Kofferraum offen Открыт багажник Tur-off Открыта дверь Prufen von: Проверить: _Bremslicht _сигналы торможения _Abblendlicht _ближний свет _Standlicht _стояночный свет _Rucklicht _свет задних фонарей _Nebellicht vorne _противотуманный свет спереди _Nebellicht hinten _противотуманный свет сзади _Kennzeichenlicht _освещение номерного знака _Anhangerlicht _фонари прицепа _Fernlicht _дальний свет _Ruckfabrlicht _свет заднего хода _Getriebe _электрику АКПП _Sensor-Oilstand _датчик уровня моторного масла _Oilstand Getriebe _уровень масла в АКПП Check-Control Неисправность в контроллере ошибок Oildruck Sensor Датчик давления масла Getribenotprogramm Отказ управления коробки передач Bremsbelag pruffen Проверить тормозные колодки Waschwasser fullen Залить воду в бачок омывателя Oilstand Motor pruffen Проверить уровень масла в двигателе Funkschlussel Batterie Батарейки ключа дистанционного управления Kullwasserstand pruffen Проверить уровень охлаждающей жидкости Bremsdruck Низкое давление в тормозной системе |
| Autorius: | Hellscream [ 30 Rgs 2006, 11:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
Audrius rašė: :roll: "Abblendlicht" uzrasas reiskia "artimuju zibintu lempos",o ne numerio apsvietima...
Atsiprasau, tikrai taip, artimuju sviesu. Tiesiog is inercijos kazkaip parasiau, nes man ta pacia diena kompas numerio pasvietimu skundesi. |
| Autorius: | Hellscream [ 30 Rgs 2006, 11:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
Mindasas rašė: Siehe Betriebsanleitung Смотрите инструкцию
Parkbremse losen Отпустить стояночный тормоз Galejai tiesiog linka is golgofa.ru imest, o ne viska kopint. http://golgofa.ru/index.php?id_page=9&id_article=11 |
| Autorius: | Vygma [ 30 Rgs 2006, 16:04 ] |
Kuhlwasserstand-gali aušinimo skysčio ir netrūkti pasižiūrėk prie radiatoriaus kontaktus,gal kur laidas užlūžes,man metė,kad trūksta pajudini kontaktus ir nemesdavo |
| Autorius: | Sauberis [ 01 Spa 2006, 01:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
Ziuriu tie Low Beam daug kam islenda. Vakar man islindo Brake light1, siandien Low Beam. Kazkokia hernia - teks lemputes tikrint |
