Dabar yra 25 Kov 2026, 15:05
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 21:29
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
Dinus
noreciau paklaust is kokiu pozymiu galima suprast,kad vandens pompa streikuoja? Beto,kiek mazdaug kainuoja jos pakeitimas?
Ir kur ji randas pas mane? Gal kartais po generatoriumi?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 21:40
E34 525tds tou 94'
Sveikas,
Na man tokiam paciam auto pazystamas meistras nustate taip:
Kai keiciau dirzeli, tiesiog ranka stipriai pasukinejo ta pompa- leido garsus, taipogi truputi-nezymiai klibejo, sake reikia keisti tai ir pakeitem...
Nereiktu laukti kol prades antifreeza leisti...
adas
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 21:52
Jei kaista variklis su geru termostatu,jau galima itarti pompa(tiksliau jos plasmasine sparnuote,kuri prasisuka ant asies),jei lasa is pompos-cia jau kaip ir savaime aisku,klibejimas asies,pasaliniai garsai sukant arba dirbant varikliui irgi blogai....
Pakeitimas juos nuo 70,randasi prie termomovos(termomova ant juos ir uzsisuka) :wink:
viewtopic.php?t=14258
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 00:19
Dinus
pas mane sukant vairui toks traskesys,lyg sunkiai suktusi,ypac kai masina stovi ant esfalto.Toks gan netylus pasalinis garsas. Ar cia pompa kalta?
variklis nekaista.su temperatura viskas tvarkoj.
o vairo stiprintuvo pompa,cia kitas dalykas,ar as kazka maisau?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 10:56
Dinus rašė:
taip,cia kitas dalykas
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 11:16
As keiciau pries menesi, darbas 70 lt. pompa 140 lt. nauja, bet ne orginalas ir ne pigiausia.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 18:25
Dinus
oj,suklydau reiskia :oops:
o is ko galima suprast,kad vairo stiprintuvo pompa blogai veikia. Pas mane kai masina stovi vietoj,sukant vaira kartais kazkokie traskesiai girdisi. Toks jausmas kad nenoriai sukasi.
kiek jos pakeitimas kainuoja,plius apytiskliai pompos kaina?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 19:25
E39 530D
bigminas1
bigminas
cia tu subalamutinai jau :) Tai tau vandens pompa reikia keisti ar ka :?: Jei del traskejimo sukant vaira, tai gal paprasciausiai reiktu pasikeisti vairo stiprintvo skysti.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 19:30
Dinus
o gali ir skystis senas itakoti tarskejima?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 19:40
E39 530D
bigminas1
bigminas
jeigu jis senas arba yra trukumas tai gali
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 21:39
Daug kas gali....
ir vairo kolonele,ir vairo traukes,antgaliai,ir sarnirai sakiu,ir luzusi spiruokle,ir vairo stiprintuvo siurblis,ir trukumas tepalo bakelije stiprintuvo ir t.t.
Todel i servisiuka,pas suprantanti zmogeli :wink:
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 11 Rgs 2006, 22:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2006, 22:17
Dinus
greiciausiaip taip ir reiks daryt.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006, 22:49
kai stovi vietoje variklio temp norma buna o kai duodi apsuku iskart pradeda kilti virs normos temp.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006, 23:44
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Pasiskaityk pries rasant.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2006, 09:24
man taip yra buve, suki vaira, ir toks ispudis, kad jis sukieteja ir tokiais kaip tarpais, tai lengviau, tai sunkiau sukasi, ta prasme stovint vietoje ir sukinejant, tai nuvariau pas viena pazistama, juoktis pradejo, atsidare kapota ir uzlasino alyvos kazkur per viduri, kazkur salia vairo koloneles.... sake, taip pasitaiko, ne pirma karta jau toki fokusa padaro ir isvaziavau nesuprates.... atsigavo vairas ir ne karto tai nebepasikartojo, metus dar su ta masina pravaziavau ir pardaviau... Tai nzn gal ir tau tas pats, bet kaip tai buvo uzeje, tai neimanoma buvo normaliai su masina vaziuot....
