Dabar yra 27 Kov 2026, 10:44
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2006, 19:35
Sveiki visi,
Gal galite padeti kas nors tokioje problemyteje: Neseniai uzsidege toks laikrodukas prietaisu skydelyje. Jis randasi toje vietoje kur yra info apie tepala (kada jau reikia keisti-daug zaliu lempuciu kurias nuresetini po tepalo keitimo). Tai tas laikrodukas yra is karto po tom lemputem. Jis gelsvos spalvos. Ka tas laikrodukas reiskia?
Dekui uz info
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2006, 20:06
E30 327t
e90 2.0d
reiskia kad reikia keist kazka,antifryza koki ar tai ka..varyt i serviza zodziu profilaktiskai.gali nunulint taipat kaip tepalus,tik ilgiau lyg palaikyt reik :oops:
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2006, 20:07
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Atejo kasmetines technines apziuros laikas.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2006, 20:09
Dekui. Bet jei as jos nedarysiu, nes ir taip laikas nuo laiko nuvaziuoju tai ta, tai ta pasitikrinti-pasiremontuoti, tai kaip man ta lempute panaikinti?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2006, 20:10
didziausias techninis aptarnavimas,uzsidega kartu su INSPECTION,jei pries tai teisingai nunulina tik tepalo keitima o ne viska kartu,kaip daznai daro servisose :wink:
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2006, 20:14
Tai kaip man ji panaikinti? Ar vaziuoti kur nors i servisa ir prasyti kad nunulintu viska tame tarpe ir tepalo lemputes (bet tada netiksliai rodys ispejima kai reikia keisti tepala), ar tiesiog nekreipti demesio iki kito tepalo keitimo ir tada viska nunulinti?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2006, 21:21
E30 327t
e90 2.0d
As nekreipciau demesio ir vazineciau iki kito tepalo keitimo..
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2006, 21:50
Manau as irgi taip darysiu. Dekui
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2006, 09:11
E39 530D '01 touring
Laikrodukas reiskia, kad reikia keisti stabdziu skysti. Siaip daugelis gamintoju rekomenduoja kas du metai keist.
Kalbėk tik tada, jei gali pasakyti kažką daugiau nei iškalbinga tyla!
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2006, 09:45
Klaipeda
E61 520d
Uzsideges laikrodukas nurodo, kad atejo laikas keisti stabdziu skysti (Inspection II). Kazkada i binarius buvau imetes visas bmw aptarnavimo programas i.e. oilservice, Inspection I/II. Pasiieskok, viskas labai aiskiai surasyta.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2006, 13:48
E46 318d
Cardio rašė:
....Neseniai uzsidege toks laikrodukas prietaisu skydelyje...
O variklio tepala kartais ne pries kokius metus keitei?
Kiek as zinau, tai variklio tepala reikia keisti pravaziavus atitinkama atstuma (dazniausiai tai buna 10000 - 15000 km.) arba ne reciau, kaip karta per metus (neziurint to, kad indikatoriuje dar dega zalios lemputes), nes variklio tepalas per metus taip pat prartanda savo tepamasias savybes.
O sis uzsideges laikrodukas informuoja apie tai, kad jau praejo metai nuo tavo variklio tepalo keitimo ir ji jau reiketu keisti (neziurint to, kad indikatoriuje dar dega zalios lemputes) :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2006, 14:14
Harlem, citata is paties man atsiusto manualo :D
Clock symbol
Shows that brake fluid renewal is due.
Periods during which the battery
was disconnected are ignored by
the display.
Make sure that brake fluid is renewed
every two years, regardless of whether
this is confirmed by the display.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2006, 14:16
E46 318d
Sorry, apsimelavau......... :oops:
Martynasg teisus...... gerai pasiknises manuale, radau, kad sis laikrodukas rodo, jog reikalingas stabdziu skyscio keitimas (brake fluid renewal is due).
Apie tai mano manuale raso 80 psl.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2006, 14:17
E46 318d
Jo jo, Mindex, jau pastebejau........ :oops:
