Dabar yra 24 Kov 2026, 21:52
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 14:18
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Sveiki, sokineja apsukos nuo 0.5 iki 0.8~0.9 kai stovi vietoje, atejo tokia mintis kad gal galetu buti del oro filtro ????????? bet lygtais geras, panasia problema turejau su praeita E34 bet sudejau naujas 3 kontaktu zvakes ir problema kaip ir isnyko, sioje padariau bet jokio skirtumo tas pats. Ka daryt neisivaizduoju ??? gal vis del to idet nauja filtra ??? nes pradedant vaziuot jauciamas uzdusimas kol apsukos nepadideja iki ~1.4
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 14:23
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Gal laisvu pasuku voztuvas?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 14:27
740 99'
o dujos yra, koks variklis?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 14:29
Na nezinau skaiciau apie ji senesniose diskusijose, bet tiesiai sviesiai net nezinau kur mazdaug jis yra ir ar apskritai ji galima plaut, kaip kazkas minejo
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 14:30
Nera duju 525 I ir niekada nebuvo.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 14:34
Pas mane irgi sokineja panasioj amplitudej, buvau isemes LEV, ploviau su WD, bet nepadejo, sakyciau jis buvo net salygiskai svarus. Bandysiu krapstyt oro srauto matuokle, bet kolkas tiksliai nezinau kaip jinai issiardo, tiksliau kaip ta plastmase nusiima , o gal ja lupt su jega reikia (kuom abejoju). Tiesa as cia apie M40 :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 14:39
Man atrodo kad tikrai gal kazkas su tuo oru susije ??? Nes vaziuojant is vietos duodant gazo kaip vos ne permusa to sunkuma judet is vietos, gal nepakankamai oro gauna ??? Net neisivaizduoju, teks bandyt kazka siandien krapstytis bet nezinau nuo ko pradet, gal kas patarsit kur yra tas apsuku voztuvas ?????? neturiu nei zalio supratimo kur jis ????
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 15:27
740 99'
jei duju nera ir nesaude niekas, tai oro srauto matuokle turetu buti ciki. Tada reiketu ieskoti kitur bedos
pats jei nieko nesupranti, gal nelysk, gali blogiau padaryti. pabandyk i koki servisa padaryti diagnostika.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 15:31
andreutiu rašė:
Dujos manau drasko laisvos eigos voztuva, o oro srauto matuokle yra visai kitas daiktas mano galva :roll:
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 15:33
E34 Thomeez rašė:
pas mane buvo tas pats, servisiuke pasake, kad laisvos eigos voztuvas, nuvaziavau i srota, uzsidejau kita ir akurat :D Srote kainavo 80 lt, tiesa, pries metus. :?
:idea: Siulau susirasti tokia pacia masina ir laikinai apsikeisti laisvos eigos voztuvais, suprasi, ar problema tame iskarto, uzkurus varikli
masina buvo E34, m20b20
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 15:38
E34 Thomeez rašė:
jis turi tu galus, prie kuriu jungiasi apie 2 cm storumo slangos, viena is ju tokia kaip ir gofruota. is virsaus i ta prietaisa jungiasi fiske su 2 arba 3 laidais. bent jau variklyje m20b20
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 15:41
taip taip isivaizduoju, zinau kur yra tada, reikes nuo draugelio arba nuo brolio nuimti, bet pas juos 520 ???? gal nelabai tiks, bet gal manau itakos netures ??? kur 2.5 kur 2.0 ?????? bet jei ne tai vistiek nepalieku minties apie ora.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 15:55
E34 Thomeez rašė:
jei jie atrydos vienodai, manau, kad neturetu tureti itakos. bet kokiu atveju, ju pakeitimas uzimtu 15 - 20 min, net alaus butelio nespetum isgerti bekeisdamas.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 07:45
Na va vakar apziurejau as ta apsuku voztuva, ir pamaciau kad ta gofruota slangele kuri eina is oro filtro i voztuva itrukusi apacioje, uzklausiau KRASTOJ pasake 32 Lt ir apie savaite teks laukt, gal cia ir visos bedos.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 08:16
E34 Thomeez rašė:
pasiskambinek po lauzynus. Vilniuj
2304535 - gabijos g.
865052500 - moletu pl., uz BRC duju i desine
