| [E34] Metine apziura / tepalu filtru keitimas / kaina https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=1248 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | Laurynas Ž. [ 31 Sau 2005, 01:06 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Metine apziura / tepalu filtru keitimas / kaina |
Sukonkretinsiu klausima: atejo laikas keist manishkiam 530 (bezninas) tepaliukus tad noreciau suzinot kokius rekomenduotumet, kiek litru reikia ir preliminariai kokios butu kainos? Taip pat prie to pacio kokius kuro, oro ir tepalo filtrus rekomenduotumet? Beje, kaip nuresetint oil service? Ir kiek kainuoja generatoriaus dirzelis? Is anksto dekoju uz kantrybe ir teigiamus pasisakymus |
| Autorius: | martynasg [ 31 Sau 2005, 11:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Metine BMW apziura: kas ir kiek? |
Tepala pilkis castrol, filtrus fram, kiek tepalo reikia taviskiui tai pasiziurek serviso knygelej, jei keisi autoservise, tai ten ir nuresetins oilservice, o jei pats tai turesi pats resetinti trumpindamas diagnostikos fiskes kontaktus (nezinau kuriuos). Geriau nesuk galvos ir nuvezk i autoservisa, viska padarys ir neskaudes galva. |
| Autorius: | Julius P. [ 31 Sau 2005, 11:53 ] |
vienas galimu variantu nuvaziuoti i krasta ir kol viska padarys papietauti kur nors visiskai nesukant galvos. kitas variantas: tepalai - castrol, filtrai - mann. |
| Autorius: | Piktas_pinigas [ 31 Sau 2005, 11:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
I metine apziura ieina daugiau darbu nei vien tepalu keitimas. pvz gali paziuret cia http://www.bmw-klubas.lt/skaitykla.php? ... lanas.html Bent jau as piluosi castrol sintetika servise ir nesuku sau makaules. Ipila kiek reikia, pakeicia ka reikia, nuresetina kaip reikia. Belieka jausti malonuma vairuojant tech tvarkinga auto ir karts nuo karto uzsukti i servisa profilaktikai... |
| Autorius: | naikis [ 31 Sau 2005, 12:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
ir kiek tas visas malonumas keinuoja? tepalai, filtrai, resetinimai... ir t.t |
| Autorius: | Piktas_pinigas [ 31 Sau 2005, 12:11 ] |
| Pranešimo tema: | |
As keiciau neperseniausiai visus filtrus (iskaitant salono, neiskaitant kuro filtro) ir tepala (castrol txt), vaziuokles ir kitu mazgu diagnostika, langu apiplovimo skyscio bakelio papildymas sonax plovikliu ir t.t. - su gerom nuolaidom kainavo ~250 - 265 Lt. ribose (nebepamenu tiksliai) |
| Autorius: | Laurynas Ž. [ 31 Sau 2005, 12:44 ] |
| Pranešimo tema: | |
As taip ir supratau kad geriausia pilt Castrol, tik norejau pasitikslint pavadinima nes ten ju dar ivairiausiu porusiu yra. O siaip pats turiu meistra kuris tik bmw tvarkymu uzsiema tik mes abu pamirshom kuriuos kontaktus reik fishkej sujungt ir palaikyt kad oil service nusiresetintu To Piktas_pinigas: metines apziuros planas tiklsiai zinau, tik iskeliau klausima del man diskutuotinu dalyku Labai visiems ačiū, tikiuosi dar kas nors patikslins Castrol pavadinima ir dar pridurs kiek kainuoja vis del to generatoriaus dirzelis? |
| Autorius: | Piktas_pinigas [ 31 Sau 2005, 12:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
Castrol TXT cia kaip minimum jei labai nesportuoji. Kaip nuresetint buvo nuoroda "naudingos nuorodos" skyrelyje... Dirzelio kaina belkurioj parduotuvej suzinosi paskambines manau... |
| Autorius: | Hollow [ 03 Vas 2005, 17:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
Vakar keite tepalus, supyle Castrol TXT, tepalo filtra, oro filtra, sumokejau 176Lt. |
| Autorius: | Julius P. [ 03 Vas 2005, 17:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
Piktas_pinigas rašė: Castrol TXT cia kaip minimum jei labai nesportuoji. Kaip nuresetint buvo nuoroda "naudingos nuorodos" skyrelyje...
Dirzelio kaina belkurioj parduotuvej suzinosi paskambines manau... praktiskai ir kaip maximum. RS čia jau sports prasideda. SLX - brangus, jei negaila pinigu gali pilt, bet as nematau reikalo o visi tiek magnatec ir pan - marketinginiai tepalai. |
| Autorius: | naikis [ 03 Vas 2005, 21:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
paaiskinkit dar viena dalyka! pvz: pasikeiciu tepalus, ir nuresetinu su laidu Oileservice, ir pagal ka tas kompas sugalvoja kad jau reikia vel tepala keisti, juk su skirtingais tepalais skirtinagai gali nuvaziuoti km |
| Autorius: | Laimonas [ 03 Vas 2005, 21:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
Na as turiu 2.5litro tai pas mane eina 6 litrai tepalo i warikli. Kompa bet kuris elektrikas nuresetint gali ir bent kelis zinau(Kaune) kur tai gali padryti. Kitur kiek girdejau nuo 5 iki 10 litu. Tepalus as pilu AGIP pusiau sintetinius ir kolkas nesiskundziu tiesa dabar labai greitai ir newazineju. Kuro filtra dejau framm ir wiskas ciki. Tad jei turi garaziuka su duobe tai tepalus pasikeist pats juk nesunku |
| Autorius: | Laurynas Ž. [ 04 Vas 2005, 01:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
To Laimonas: nu mano meistriukas i savo mylima 750iL irgi kazkaip Agip tik pila ir man vis siulo. Sako neesme jau senesniems varikliams ypatingai tie tepalai. Na o uz pakeiima visu filtru ir tepalu pas mane gaunas ~130 Lt. Kazkaip kad ir masina jau ne pirmos jaunystes bet vis noris pamalonint |
| Autorius: | liutass [ 24 Geg 2006, 13:14 ] |
| Pranešimo tema: | |
Hollow rašė: Vakar keite tepalus, supyle Castrol TXT, tepalo filtra, oro filtra, sumokejau 176Lt.
Nesuprantu, kaip galima uz tiek pasikeisti. As vakar keiciau, gavosi 400 Lt. Pirkau 2x4 Castrol TXT 5W-40, kuro filtras (Knecht), oro filtras. Su darbu ir visu tuo paeme 400 Lt |
| Autorius: | Laurius [ 24 Geg 2006, 13:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
Va čia tai as taves nesupratau, na tepalai gali 100 kainuot, filtrai 35, bet is kur 400, tai nesuprantu.... gal pauksuotas buvo.../// |
