Dabar yra 19 Kov 2026, 12:46
StandartinėParašytas: 27 Sau 2005, 11:11
Garliava
X5 E53 530d '06
Atsitiko tokia problema, pradedant važiuoti reikia tiesiog kaip sakoma sankabą pasvilinti, nes normaliai atleidus sankabą ir tolygiai spaudžiant gazą variklis daugeliu atvejų tiesiog užgęsta, ko anksčiau nebuvo. Kurą pilu normalų, ne rusišką. Ir kas idomiausia, kad anksčiau davus gazų ratai sukdavosi, o dabar davus gazų atvirkščiai variklis dūsta. gal tai koks nors tipinis gedimas, o gal... tiesiog pasidalinkite patirtimi.
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 27 Sau 2005, 12:14
Jei neklystu pas tawe dyzeliukas. paziurek sawo kuro filtra. mano tewas turi peza tai pas ji tas pats buwo, kol nepakeite kuro filtro. O gal net ir ora per kur nors gaudo. Na bet cia tik mano pamastymai. Sekmes tau
StandartinėParašytas: 27 Sau 2005, 12:53
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
jei benzinas pas tave tai gal kuro mishynys riebus gaunasi?..... o jei dyzeliukas tai velniai ten zino dar neesu susidures...
StandartinėParašytas: 27 Sau 2005, 14:12
Klaipeda
E61 520d
virgas rašė:
Jei butu benzas sakyciau, kad problema uzdegimo sistemoj ar su kuro padavimu kas nors negerai, bet tavo dyzelis. Pradeciau nuo kuro padavimo sistemos.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 31 Sau 2005, 15:12
virgas rašė:
Nenoreciau gasdinti... bet man tokie simptomai baigesi variklio perrinkimu.. (irgi tds)
Buvo kaip... Vaziavau, viskas tvarkoj, jegos turi, greiti smagiai renka.. blyktelejo tepalo slegis. Issitraukiau matuokle - mazai tepalo, dapyliau... nedega, po kurio laiko (20 min vaziavimo vel mirkt) vel tepalo, ale jau kaip pas tave... vietoj greitejimo gesta. Ant slipso i garaza - radau numirusia turba. Turba perrinko, keiciam tepalus (turbai reik nauju tepalu) - atsuku tepalo filtro dangti, isbega tepalas, o ten ant dugno (tepalo filtras tds'e gyvena tokiam metaliniam inde) variniu drozliu pilna... Kriminalas...
Taip ir persirinkau visa varikli.
O siaip - reik variklistams, gerai suprantantiem dyzelius rodyt.
Siulyciau kreiptis i Krasta, arba, jei ten per brangu, bandyt su http://www.dyzelservisas.lt sneket... kas del variklio remonto nezinau, bet bent jau siurblius ir siaip su maitinimu susijusius gedimus jie tvarko plius daliu sandeli turi nebloga.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2005, 17:14
Man tai tokia problema su benzininiu varikliu buvo. Karoce degalinei kazkokio prasto kuro uzsipyliau tai budavo tas pats. Uzsipyles normalaus benzo pravazinejau tai dabar viskas tvarkoj. O dyzeliams tai neturiu suvokimo.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2005, 14:23
Garliava
X5 E53 530d '06
Ačiu, kad optimistiškai nuteikėte, ypač lomas. Buvo meistrai pajungę prie kompo tai rodė klaidą akseleratoriaus potenciometras. Pirkau. pakeičiau dabar lyg tai gerai, dar tik dvi dienas važinėju bet variklis nedūsta pfiu, pfiu, pfiu . Kaip bus vėliau parašysiu. dėkui visiems pasidalinusiems.
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 14 Vas 2005, 15:17
Wa cia tai tikrai kriminaliukas buwo :) Na ziurek sekmingai wazinek. Sekmes
StandartinėParašytas: 14 Vas 2005, 17:17
virgas rašė:
Visiskai nenorejau gasdint... Bet isejo kaip... taip kaip isejo.
Dziaugiuosi kad pavyko susitvarkyt. Sekmes kelyje.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2005, 17:54
virgas rašė:
O ant laisvo bėgio variklis kaip reguodavo į akseler. pedalo paspaudimą? Na man tai "meistrai" šūdarankiai irgi, atsitikus panašiai bėdai, testavo ant kompo, pasakė - potenciometras, o po kurio laiko pasirodė, kad pačiam kompui šakutės buvo. Tik potenciometrų prisipirkau be reikalo.... :evil:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2005, 11:30
Garliava
X5 E53 530d '06
zhaltys rašė:
virgas rašė:
Ant laisvu apsukų jokiu problemu nebuvo, gazas reaguodavo puikiai. tik vot važiuojant kaip jau rašiau buvo ta nesamonė. Dabar kol kas lyg tai viskas gerai, kai prisiruošiu vėl varysiu pajungti prie kompo kokie bus rezultatai parašysiu
X5 E53 530d '06
