Dabar yra 20 Kov 2026, 10:12
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006, 23:45
SAAB 9-5 Aero
ex: E38,E36 328i, E34 525i
Yra bildesiai gale, per dideles duobes važiuojant lyg ir nera, bet per smulkesnias tai gan stipriai jaučiasi bildejimas, ypas jei buna koks istisinis pazemejimas/pakilimas kuris tenka abiems ratams.
Tikrinau vaziuokle trijuose servisuose, vienas is is ju A1(jonavos g)-tipo jokiu bedu nerado, viskas ledas,
po to uzrodytame tipo geru meistru servisiuke irgi nieko nerado,
na tada jau y trecia veziau, bet jie rado tik trauke padilusia.
O gale tipo nieko blogo nera, na gal tipo kazkokios atramines gumos, bet jie patikrinti negali.
Tai ar kaip imanoma issiaiskint ar cia atramines gumos sudile, ar del kazko kito bilda
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 02:08
zinok pas mane viens prie vieno irgi nieks nieko neranda,bet girdejau tokius gandus kad gali kaladeles barsket(pabandyk jas pajudint jei judes tai ir gali but) arba rankinio mechanizmas , as pats dar neturejau laiko patikrint tai kaip ir nezinau bet tu jei rasi laiko pasiziurek jei pavyks duok zinot :wink:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 02:31
man kai barskejo tai buvo rankinio kaladeles, isardes pamaciau kad nutrukes toks ****** kuris jas prilaiko, E36 328, abs
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 07:40
SAAB 9-5 Aero
na galines kaladeles kaip ir negaletu barsket, nes nesenai keistos, ir toks "skaudokas" garsas kaip kaladelems, bet reiks patikrint
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 08:12
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Pylenskis rašė:
tai pas tave keitei pagrindinio stabdzhio kalades, o tu pasitikrin rankinio stabdzhio kalades, jos yra viduje...
taip pat gali bildeti nutrukusi reduktoriaus pagalve...
Gena
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 08:35
SAAB 9-5 Aero
keistos ir tos ir tos, nes rankinio barskejo, buvo fiksatoriai nueje.
bet toks bildesys uzvaziavus ant kokio nelygumo isliko
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 19:45
E36 320i Coupe 93'
ex E36 320 91'; ex E34 525 88'
Pas mane irgi panasus bildesys kai abiem ratais galine vaziuokle pralekia pro ilgesni neauksta nelyguma, toks kaip butu duslus subeldimas i tuscia ertme ir tai nepastoviai suskamba tas bildesys. Palindes pats buvau po masina, draugelis lingavo, bet taip ir neishgirdau to bildesio, vizualiai viskas tvarkoj; bet tik vaziuojant ishgirsti. Tikriausiai pastoviai su ijungtu magu reikia vaziuoti ir nesinervuoti :) Bandysiu meistram vezti, gal ka ras :?: O jei ka ras butinai parasysiu :)
BMW E36 benzinas be dujų, nes dujos ne bmw'ui
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 09:23
man kazkada taip yra buve, toks duslus garsas, tai pakeiciau atramines gumas, jos keiciasi is salono, isemus sedyne ir palange, virs amortizatorių yra... del to niekas ir neranda nes nesimato, o nuemus sedyne ir istraukus palange pasimato, as net ne tokias kokias reikia sudejau, nes neturejo, panasias gumas serviziuke sukiso po varztu ir priverze, baigesi visos bedos....ten labai nesudetinga procedura...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2006, 23:05
kaip tik susiduriau su sia problema dabar, rankinio kalades sutvarkiau, bet vistiek barska.greiciausiai bus kaladeles galines stabdziu, nes neseniai keiciau ir teko girdeti pas kitus bmw megejus, kad po kurio laiko turi nustoti barskeje, aisku jei neseniai keitei kalades galines, jei ne tai kazkas kitkas net ir nezinau. Pats kenciu kol kas dantis sukandes gal nustos.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2006, 00:07
as ir prisijungiau prie jusu. ant posukio arba i duobe ivaziavus toks girzdesys atsiranga.supant masina i sonus irgy yra :twisted:
StandartinėParašytas: 03 Lie 2006, 18:00
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
va pas mane spyruokle luzusi buvo, maniau nuo jos tas truksmas kyla gale, pasikeiciau, o garsas tebeliko. tik pira laisva dienele varysiu "kiausus"keist, nes jauciasi kad is ju tas garsas.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2006, 15:15
runcikas rašė:
nu jau kiausiai tai tikrai cia ne prie ko.....
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 18:56
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
nu va "kiausius" pakeiciau, ir pagaliau tyla gale (daba tik duslerke nervija ;) ), tai va pasirodo visa ta erzinanti girgzdejima jie ir skleide.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 20:09
E28 M535i DC71
runcikas rašė:
rimtai nusideveje buvo jei triuksmavo :wink:
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 22:12
Pylenskis rašė:
Yra bildesiai gale, per dideles duobes važiuojant lyg ir nera,.......
pas mane ta pati liga buvo 2 gumos salenblokai. jie kaiko visa rema kuriame ytvirtintas tiltas.. tos gumos apie 140lt
