Dabar yra 18 Kov 2026, 18:52
StandartinėParašytas: 23 Bir 2006, 19:16
Mano '94 E34 yra tokia maza problema - spidometre yra elektroninis kilometrazo ekranas, kuris, ypac kai buna karsta, pradeda durniuoti (uzgesta skaiciu dalys ir pan).
Gal zinot kame reikalas ir kaip ta problema sutvarkyti?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2006, 20:00
jei dingsta visai tai gal uztektu pakeisti apsvietimo lempute kuri apsviecia ta ekrano dali ... o jei tik dalinai bijau kad skysti kristalai taikosi issibegioti ir pades tik keitimas
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2006, 20:08
tuomet panasu kad taikosi ishsibegioti nes uzvedus masina viskas buna ok - tik po to skaiciu dalys pradeda nesimatyti (o jei buna taip karsta kaip dabar tai ir uzvedus buna "ishtrupeje")
Kiek toks pakeitimas gali mazdaug kainuot?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2006, 20:12
tiek kiek srotyne kainuos toks skydelis ... beliks tik pasikeisti mikroschema is galo skydelio
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2006, 21:48
Turėjau 88-ų E34, su ta pačia problema, tai kai užkniso - pyliau su kumščiu per viršų - ir metus po to važinėjau ramiai :roll:
StandartinėParašytas: 23 Bir 2006, 21:51
man tas pac buvo visa spidometra ta pasikeiciau ir normaliai dabar ....200 srote mokejau
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006, 14:16
E34 520i M50 94
pas mane panasiai- uzsivedus, po kokiu 5 sekundziu isvis uzgesta ir nebedega. Rodo tik, kai vel ijungi degima...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006, 14:22
E39 530D
bigminas1
bigminas
na man buvo kad jis nebenusinulindavo. Tai issiardziau skydeli ir prakrapsciau kontaktus. Padejo.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006, 18:54
pas mane ir nenusinulina, bet ta beda yra nuo tada kai nusipirkau. idomu man padetu kontaktu pavalymas. gal gali issamiau kur ir kaip valei
bmw525 E34
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006, 20:19
E39 530D
bigminas1
bigminas
Liofka rašė:
bmw525 E34
Nieko ten sudetingo. Issitrauki spidometra ir is kitos puses matysi kur lieciasi tas pypsiukas,kuri nuspaudus nusinulina kilometrazas. Tai ten bus tokia skilute su kontaktais. Tai graziai gali pabandyti pabraukyti su kokia maza atviorkele. Gal pades.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 08:24
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
po viso to ardymo dar reikia nuvazhiuoti kur tau nuresetins AirBab'a, nes po spidometro atjungimo uzhsidega lempute...
Gena
